Заднее колечко на И-61
Мужики, попался под руку старый объективчик Индустар-61, пока его чистил отвалилось заднее кольцо, вот и скажите, пожалуйста, его типо можно просто приклеить или оно должно так ходить? :-) Вопрос, скорее всего, глупее не придумать, просто никогда не встречал эти объективы для ФЭДов :D Может пригодится когда-нибудь
Re[JevgenijsN]:
должно быть еще одно кольцо и три винта
Re[Bobcat]:
Понятно, спасибо! Действительно, вижу три дырочки для винтиков, таким образом, делаю выбор в пользу мусорного ведра. :-)
Re[JevgenijsN]:
Зачем же так сразу в ведро и только на этом основании?
Можно найти никому не нужный Индустар-26м, например, и взять фиксирующее кольцо оттуда. Можно найти такой же, но с совершенно затёртой линзой, а если ваш линзоблок в хорошем состоянии, то вот вам и донор. Это всё, конечно, если Вы собираетесь работать дальномерным аппаратом. Кстати, у Вас "полосатый" экземпляр, он как бы малость ценнее чёрного.
Да, обратите внимание, кроме кольца с тремя винтами там ещё на толкателе дальномера должен быть направляющий винт, который ходит в пазе выпавшего кольца.
Re[Владимир Белозерский]:
Спасибо, Владимир, за ценные рекомендации и ликбез по вариантам починки, оставлю. А насчёт дальномерки - чем чорт не шутит. ;-)
Re[JevgenijsN]:
Владимир Белозерский известнейший виртуоз по владению отверткой и переставлению линз-блоков. Для остальных участников форума сообщаем сакральную новость, что И-61 л/д выпускался в миллионах экземпяров и доступен за небольшую плату вместе с задней крышкой в виде пятых, четвертых и третих федей.
Re[JevgenijsN]:
Петрович, смех - смехом, но иногда ни с того, ни с сего от таких действий на свет вылазят занятные результаты. Давеча мне презентовали три И-61. Прогнал на "скамье". Ни один не вписался на 28,8. Разница в фокусировке на метре +10, +8 и -5 см. Вот Вам и 10х10 в 12-й степени штук. А потом дружно плачем, что И-61 какие-то неудачные... как же их тестировать без дополнительной юстировки? Вот сижу и пилю кольца. А в одном вообще нет кольца, придётся опорное кольцо в корпусе снимать. И зачем оно... да вот, не порядок на палубе.
Владимир - у меня штук много этих ФЕДов с И-61. Все резкие как бритва. Я ни один на скамье не проверял ибо -"Многия знания - многия печали", да и скамьи у меня нет. Промахнуться на 10-5 см можно только при сьемке со штатива неподвижного обьекта при полностью открытой диафрагме с расстояния ~1м. Это очень искусственная ситуация для людей снимающих дальномерками с И-61. Ибо параллакс не дает развернуться, а параллактических паправок большинство совейских дальномерок не имеет. В общем я очень уважаю Ваш перфекционизм. Тут оттестировал свой любимейший Ю-3 на Панасонике Г-10 и только расстроился. http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=549495&mode=l&page=4 посмотрите. Так что не стоит иногда вдаваться в такие детали.
Re[JevgenijsN]:
от: JevgenijsN
зря, один из самых резких советских линз м39 на дальномерку, и рисунок у него хороший
Re[JevgenijsN]:
точно, И-61 очень удачный объектив (особенно на дальномерке актуален) красиво смотрится в комплекте с Зорким-1 с лейками ранними..конечно не все стабильно у ФЭД было с качеством но выбрать можно..одно время вот такой, с встроеной блендой выпускали под Зоркий http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/14863/ppuser/1849 очень резкий
Re[FM495]:
неправда ваша, на з1 ток тубусные смотрятся :)
Re[JevgenijsN]:
автар, я даже эту линзу в тубус запихнул насколько она мне нравится :) ..правда овчинка выделки не стоила :) но всё же :)
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?t=6270
Re[JevgenijsN]:
эт да, но и-61 фэдовский как раз ничего, гармоничненько так смотрится..из-за конической формы может :) в видик лезет правда
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
все-таки удалось! а я затерял как-то тему эту..не верил честно ну вы молодец!!
Re[FM495]:
очередной изврат от нищеты
Re[JevgenijsN]:
талант должен быть голодным :-)
Re[Улдыс]:
Да, решил оставить, может сгодится как-нибудь. Ну и как тут выше сказали, будет оказия, с ФЭДом найдётся уже нормальный. Вообще, оптики на М39 и М42 хватает в "коллекции", а вот с дальномерными как-то не сталкивался...
от:Владимир Белозерский
Достал-таки колечко, а заодно у того же хорошего человека купил и Зоркий-4 в отличном состоянии, правда, после 60-х годов выпуска. Вот теперь-то шедевры попрут :-)
Re[Улдыс]:
видел И61 на киеве... самопал, но прикольно.
Re[JevgenijsN]:
Линзоблок от дальномерного И-61 можно вставить в убитый АФ полтос и пользоваться. Можно использовать для макро, он в этом смысле лучше, ибо дырка 22, а у зеркального - 16. Можно переставить в корпус от зеркального.
