Коллеги, никто не делал "Reverse Adapter for Canon EOS"?
Интересует алгоритм по созданию самодельного аналога
http://www.novoflex.com/en/products/macro-accessories/reverse-adapter-eos-retro/.
Пока придумал только распилить макрокольца Kenko и вставить между половинками телефонный шнур. Есть ли еще варианты?
Суть использование родных объективов CanonEF с автофокусом для макроcъемки.
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re[Dmitry V Kuznetsov]:
АФ там на фиг не нужен. Я бы даже поостерегся его включать, если у объектива не внутренняя фокусировка. Реально нужно для работы диафрагмы.
А вариант с распилкой макрокольца - вполне себе. Альтернатива - купить подохлый пленочник в качетстве донора байонета с контактной группой и подохлый объектив тоже в качестве донора. Это будет дешевле, чем угробить макрокольцо. А возни, по идее, примерно столько же.
Спасибо за идею про дохлые комплектующие.
Уже есть утопленная Tokina, правда с погнутым байонетом (об камень при утоплении приложилась).
от: Dmitry V Kuznetsov(:
[quot]Уже есть утопленная Tokina, правда с погнутым байонетом (об камень при утоплении приложилась).[/quot] Вот погнутый байонет - это уже хуже. А что за Токина, кстати? Я бы выменял трупика на пару хороших целых байонетов (:
сделал себе такую приблуду ... из кенковских колец ...
в большое кольцо 36мм врезал разЪём ... кольцо при этом полностью сохранило свой функционал ....
а вто маленькое кольцо пришлосЪ испортить ... припаялся прямо к контактам байонета и прикрыл место пайки байонетной крышкой с вырезаной дыркой ...
при использовапнии байонета от обЪектива будет проблема (достаточно легко решаемая) прикрутить к нему крепление для оптики ... в случае же удлинительного кольца , проблема решается стандартным оборачивающим кольцом , или как у меня переходником на м42 , мехом и оборачивающим кольцом М42 ...
при использовании байонета от камеры будет достаточно серьёзная проблема с креплением контактной группы ... нужно будет либо отпиливать довольно большой кусок корпуса камеры , либо придумывать своё крепление , при этом нужна довольно большая точность чтобы контакты попадали ....
распилить кольцо плохая идея ... там контактная группа сделана в виде стержней на всю длину кольца которые крепятся тольк с одной стороны (которая в камеру) ... с другой стороны подпружиненые контакты которые держатся за счёт этих-же штырей ... между ними позолоченые пружинки ... распил кольца приведет к невозможности закрепить подпружиненые контакты штатным способом ...
