Оптика 50 мм на Krokuse
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
печатаю крокусом, переделанным под точку и объектив (роденшток 50 мм)стоит к верх ногами, для точки нормально, но если понадобится менять печатную схему очень неудобно каждый раз откручивать, переставлять диафрагму и обратно вкручивать, где можно раздобыть стакан на крокус для оптики под 39 мм. на евау крокус не в почете , может в России есть какой-то аналог, чтоб доставка а Латвию была, или еще какой способ , теоретически понимаю что нужно резать мех и укорачивать на сантик где-то но как-то побаиваюсь этой процедуры, обратно можно не собрать, а тренировочного крокуса у меня нет.
Re[boom_bass]:
от:boom_bass
печатаю крокусом, переделанным под точку и объектив (роденшток 50 мм)стоит к верх ногами, для точки нормально, но если понадобится менять печатную схему очень неудобно каждый раз откручивать, переставлять диафрагму и обратно вкручивать, где можно раздобыть стакан на крокус для оптики под 39 мм. на евау крокус не в почете , может в России есть какой-то аналог, чтоб доставка а Латвию была, или еще какой способ , теоретически понимаю что нужно резать мех и укорачивать на сантик где-то но как-то побаиваюсь этой процедуры, обратно можно не собрать, а тренировочного крокуса у меня нет.Подробнее
При использовании "точки" диафрагма не переставляется,а остаётся всегда полностью открытой! :)
Re[Михаил Романовский]:
Да это -то я знаю, я спрашиваю на случай если я обратно соберу конденсерную схему. Да и оптику менять не удобно, 75 на 6х4,5 фокусируется нормально а 50 нет (фокусируется только если перевернутый стоит) особенно при большом увеличении, а что-бы поставить 75-тку всю систему разбирать надо, а у крокуса стакан пластмассовый, если затянешь посильнее вообще геморрой открутить потом. Вот и хочется стакан на резьбу 39 мм, он чуть глубже, у меня был такой когда-то но я его выкинул за ненадобностью, теперь вот жалею.
Re[boom_bass]:
от:boom_bass
Да это -то я знаю, я спрашиваю на случай если я обратно соберу конденсерную схему. Да и оптику менять не удобно, 75 на 6х4,5 фокусируется нормально а 50 нет (фокусируется только если перевернутый стоит) особенно при большом увеличении, а что-бы поставить 75-тку всю систему разбирать надо, а у крокуса стакан пластмассовый, если затянешь посильнее вообще геморрой открутить потом. Вот и хочется стакан на резьбу 39 мм, он чуть глубже, у меня был такой когда-то но я его выкинул за ненадобностью, теперь вот жалею.Подробнее
Ну,дык,сделать стакан.Он по высоте 39мм,и соответственно нарезать резьбу М39. ;)
Спасибо, именно это я и хотел узнать
Re[boom_bass]:
Собрал стакан из подручных материалов, сделал вывод что крокусастроителм однозначно не имели представления о роденштоковской оптике, на резкость наводится но работать не возможно, до объектива не дотянуться, так всю конструкцию расширять нужно, кто как обходит эту проблему ?
Re[boom_bass]:
от:boom_bass
Собрал стакан из подручных материалов, сделал вывод что крокусастроителм однозначно не имели представления о роденштоковской оптике, на резкость наводится но работать не возможно, до объектива не дотянуться, так всю конструкцию расширять нужно, кто как обходит эту проблему ?Подробнее
Ну,если работать с "точкой",то тянуться никуда не надо,а если наоборот,то можно приспособить какую-нибудь советскую пластмассовую бленду. Лично я приспособил бленду которая шла на объектив ЮПИТЕР - 8. :)
