Meopta Color 3 на Крокусе.
Проблема в следующим.
Не покрывает кадр 6x9.
Кроет максимум 6x7 где-то.
Размер окна цветосмесительной шахты -7.8 x 7.8 см.
Но я читал, что эту голову ставили на Крокус.
Что можете посоветовать?
Re[Доктор Борменталь]:
Шахта для 6х9 нужна другая. Не квадратная. Квадратная для 6х6 и меньше.
Re[Роман Купцов]:
Я так и думал.
Но она может не влезть.
Куда не влезть? Она штатно там встает без проблем. Общие габариты не меняются.
от: Доктор Борменталь
Я так и думал.
там три пенопластовых эээ...шахты 66 67 69 вставляются в голову меопты..у меня такое чудо на крокусе
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Немножко не так - одна под кадр 24х36,вторая под 60х60 и третья под 60х90.Фокус только в том,что для КРОКУСа надо сделать переходник,а чтобы впендюрить голову с шахтой 60х90 надо ещё и КРОКУС напильником доработать.В понедельник,если не забуду,сфотографирую и выложу карточки всех переделок. :)
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Щахта 6x9 влезает в Крокус? В круг?
Re[Михаил Романовский]:
от:Михаил Романовский
Выложите пожалуйста.
У меня к голове есть ещё выточенный круглый фланец, который вставляется вместо конденсора в Крокус, но голову можно ставить и без него. И у Крокуса срезаны выступы.
Я так и думал.
В Крокус.
не в крокус, а эти пеноплатовые маски с увеличителями вставляются в голову меопты..а в крокусе как была рамка так и есть, она сдвигает раздвигает всё
Re[Улдыс]:
вот в бошку меопты вкладываются пенопластовые шахты(?)
а вот как на крокус подставке это выгледит
похоже что просто бошка меопта 1 в 1 подходит на место дуры крокусной бошки
Re[Улдыс]:
У меня точно такая же, но квадрат там 7.7 x 7.7 и на 6x9 не хватает.
А у Вас с прямоугольной шахтой (не квадратной) влезает в Крокус?
У меня верхняя часть у Крокуса ( куда голова или конденсор ставится) круглая.
В буртике необходимо вырезать сегменты (отмечено красным), дабы шахта вплотную примыкала к станине.Вырезал ножовкой по металлу.
Показан угол шахты, который садиться на буртик если его не удалить.Если шахту плотно не посадить,то углы кадра будут плохо освещены (винъетирование).
Вот так выглядит голова с шахтой 60х90.
Ещё необходимо сделать переходник,дабы закрепить голову на основании увеличителя.Высота его 20мм.Изготовил из алюминевой шины от электросборки,и красоты для ,и выпендрёжа ради обклеил натуральной кожей!
Чтобы посадить голову 6x9 всё-таки нужно пропилить окошки.
А зачем нужен переходник высотой 20мм, если шахта должна плотно сидеть?
Ведь он поднимет голову.
Теперь буду искать шахту 6x9.
у меня готовое было, даж незнал что надо пилить..всё подходит
от:Доктор Борменталь
Переходник нужен не для того чтобы шахта плотно сидела,она и так плотно сидит в голове,а для сопряжения самой головы и станины увеличителя,поскольку бортик на голове (отмечен красными стрелками) не одевался на бортик на станине,а приходил просто впритык.У меня KROKUS - 4SL,который покупал тридцать лет назад,и вполне возможно,что в более поздних (равно, как и в более ранних) моделях этот узел претерпел некоторые видоизменения.Хотя,если у вас в наличии сия голова,то кто мешает её примерить на имеющийся в вашем распоряжении увеличитель! ;)
Круговой бортик на станине.
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Так у вас шахта под кадр 60х60,и она без пиляжа входит без проблем ( это касается только шахты 60х90) .Правда зачем туда впендюрена вставка под узкий кадр - совсем не понятно.Толку от неё никакого,а только лишний гемморой,в том случае, когда надо перейти с узкого формата на средний,приходиться раздербенивать саму шахту,дабы вынуть рамку.Для узкой плёнки есть специальная шахта,и она несколько эффективнее в плане освещённости для узкого кадра, нежели попытка ограничения окна в шахте 60х60,а если точнее,то ограничение рамкой никакого прироста в освещённости не даёт. ;)
Вот и у меня такая же - 60x60, она без пилежа входит, но в притык. А для 60x90 придётся пропилить. Буду искать шахту. Может где куплю.
