Доработка импульсной вспышки Мираж-100А для подсветки фона
По случаю приобрёл себе недорогую вспышку Mirage-100A. Мощность регулируется: 50 и 100 Дж, срабатывает по световому импульсу:
Креплю на старый штатив, использую для подсветки фона. Захотелось сделать для неё (приделать к ней) шторки, чтобы хоть немного регулировать световой поток.
Кто подскажет, как это можно сделать малой кровью?
Re[superpalych]:
Белой бумагой прикрыть можно. Если не хватит, ещё лист добавить. У меня по четыре листа на 80-ти Джоулевых вспышках канцелярскими резинками прицеплено.
Re[superpalych]:
Надень на Мираж подходящую коробку от соков с отрезанными донышками. Перемещая мираж внутри коробки можно регулировать угол рассеяния света.
Правда, лучше, если коробка из -под сока будет покрашена внутри чёрным.
Re[Vic Hеlis]:
от:Vic Hеlis
Надень на Мираж подходящую коробку от соков с отрезанными донышками. Перемещая мираж внутри коробки можно регулировать угол рассеяния света. Правда, лучше, если коробка из -под сока будет покрашена внутри чёрным.
Пакет, безусловно6 удобно, только вот мне кажется, что он закроет вентиляционные отверстия, видимые на фотографии.
Re[superpalych]:
За пару часов можете легко сделать, согнуть - из тонкого металла поворотные 4 шторки. Всю конструкцию можно крепить хомутом в виде прямоугольника на вспышку.
А если ещё дополнительно добавите лёгкую, пластиковую линзу Френеля, с возможностью её передвижения, по оси света, в пределах примерно +- 5см, то у Вас будет возможность в получении яркого, регулируемого пятна на фоне диаметром порядка 0,5-2,0 метра, без шторок. Расстояние от линзы до лампы около 15-20см.
Шторки могут тогда и не понадобиться.
Чтобы смягчить и размыть свет от линзы – можно обернуть её матовой полиэтиленовой плёнкой.
Re[superpalych]:
можно так - http://lonelyhome.livejournal.com/176167.html
подсмотрел у профи! ;)
Re[Nikon_D70]:
от:Nikon_D70
Это практически то же самое, что и пакет сока. Да и выглядит уж слишком неприглядно.
Re[vlad--king]:
С одной стороны, вариант "на века", но с другой стороны труднореализуемый.
Я склоняюсь к мысли купить поддержанные шторки FalconEyes SSA-BD, Grifon SSA-BD или RayLab RBD-RP и вырезать из байонетного крепления лишний пластик.
