Voigtlander Nokton 40mm f1.4
Всего 36 сообщ. | Показаны 21 - 36
Re[dimonpit]:
Орехи в USB не пролезуть
А вообще, эта, я сегодня приобрел себе экземпляр. Nex-5 с зумом, и адаптер Leica-M. Во до чего людей жизнь доводит...
1. Камера прикольная, но пока ощущения двойственные.
Надо на снимки будет реально посмотреть...
Ищу иде обрабатывать. Мой С1 их не понимает, а я не понимаю остальные конвертеры.
2. С моим адаптером бесконечности нема. Причем прилично так...
Похоже это влияет на весь диапазон расстояний... Это не правильно.
Но фича, типа увеличить для фокусировки - это 5.
3. Она не такая быстрая, как я ожидал. А жаль... (имеется в виду время задержки от нажатия до срабатывания затвора... Даже када все выключено...
4. Не хватает режима, "заснуть через 20сек" !!! У нее-ж быстрый процессор, просыпается моментально. Так что это будет самое то.
5. Да, из-за того, что она несимметричная, nokton 40/1.4 поводок лежит прям под пальцем - там где надо.
Во....
Re[Педант]:
плин..хачу нех5 :)
Re[Stjarna]:
а куда там пихать то "бумажки" если всё баёнетное и не резьбовое как м39 линзы? что то торможу
Re[Улдыс]:
Зависит от типа адаптера, как я понимаю. Там колечко внутреннее на винтиках, вот под него, имно.
Re[craven]:
Педант, у табе какой переходник? У меня такой.
тама под винтики добавила бублик пластиковый.
на 1,4 бесконечности нет (да и не нужно). на 2,8 уже есть. Порядок.
Re[Педант]:
понял
Re[Stjarna]:
Нет, у меня не такой, но суть та же, отличается только конструкцией фиксатора... и между прочим, это м.б. проблемкой при подкладывании прокладок в моем случае. :(
В общем, весь вечер вчера экспериментировал с прокладочками...
сегодня еще один подход - вроде бесконечность есть.
И щас померил, на ближнем на 1.4 сторого 0.7 ... Это радует :)
Re[craven]:
от: craven
Кто что может хорошего или плохого сказать по данному объективу? Планируется использование на нексе.
У кого есть, выложите полноразмеры с него.
Мне очень нравится, но вначале недооценил:
1. сложность фокусировки по экранчику
2. слишком мягкий на 1.4
Но сейчас я в него прямо влюбился. Не пытаюсь снимать там где надо быстро фокусироваться и использую диафрагму 1.7-2. На 1.4-1.7 он забавно утончает тонкие линии - волосы, ресницы.
100% кропы у меня где-то в альбомах лежат.
Продолжение №2
Так, бесконечность мы починили.
Про скорострельность это я не разобравшись ляпнул. Это с родным объективом было. Все повыключал, все стало вполне себе.
Пока только тьму снимаю, времени на свет нету.
Вот, так, например.
ISO 1600, 1/80c, Диафрагму не помню, типа 2.8... Nokton 40/1.4 Обработка была, приличная...
Re[Stjarna]:
Я подкладывал отрезки картонки из под упаковки от батареек. Сначала в два слоя, но оказалось слишком много. Оставил в один слой.
Там самый важный момент тюнинга тонкого - закручивание винтов.
Надо сначала закрутив не шибко сильно, посмотреть, есть ли бесконечность. А затем, закручивая винты по четверть или пол-оборота примерять на камеру и смотреть, появилась ли бесконечность.
У меня она в конце концов появилась, но теперь никак не скручивается переходник с объектива. Усилия невероятные прикладывал - не получается скрутить. Остается варинат только в тиски зажать и скрутить, но объективчик жалко :))
Re[ivinyard]:
с переходником моей конструкции ничего подобного не проихсодило. Пластик, а не картон, был выбран исключительно осознанно - чтобы не было лишней пыли между матрицей и стеклом, чтобы не мокло от влажности и не деформировалось.
Re[craven]:
А примеры работ с это войта будут? Или так, потрепаться :)
Re[Fishmann_Vic]:
К сожалению, на работе есть фотографии только в телефоне, а с него экспорт происходит в сильно уменьшенном размере.
Ну и еще вот тут, для тех, кто пришел "не потрепаться":
http://www.flickr.com/groups/nokton40mm/pool/
Re[ivinyard]:
от:ivinyard
пасибки, хотелось бы в первую очередь с беззеркалок цифровых.
Выкладываем еще, не стесняемся!
Re[Fishmann_Vic]:
Дык это и есть с беззеркалки цифровой, Sony NEX5.
Просто библиотека с фотографиями у меня есть в телефоне. А на работе могу только с телефона запостить.
Re[craven]:
Е-pl1 + 40|1.4
Вот , кстати, как выглядит объектив на Пэне
