Уважаемые профи!
Скажу откровенно я чайник в фотографии.
Года 2 юзала "ультразум".
Весной купила sony alpha 500. Пока осваиваю kit. Недавно обратила внимание: изображение в видоискателе (и при live viev) не совпадает с фотографией. Итоговое фото смещено по вертикали вниз процентов на 7. Причем и если фотографирую "с рук" и со штатива. Как итог получается не то...
Можно, конечно, приспособится, смирится. Но не хочется. :)
Это проблема моего фотоаппарата? болезнь альф? Косяк в настойках?
А главное, как с этим бороться?
Смещение изображения (Видоискатель vs итоговое изображение)
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re[tochkanevozvraya]:
Посмотрите тех.характеристики Вашей камеры: размер изображения в видоискателе будет 87-92% от реального.Это нормально.Для контроля сфотографируйте любой лист размером 20х30см нацелившись точно в края (лучше со штатива) .Если реальное фото больше - нормально.Но, если оно неравномерно сдвинуто - в сервис.
если совсем сильно сбито может быть сбит стабилизатор, а так это обычное дело для зеркалок, при live view (полном режиме а не "quick AF") должно совпадать!!
В сервис, однозначно!!!
Спасибо, всем!
В любом случае отдам на диагностику.
