Где купить байонеты
Где купить байонеты
Есть ли магазины в мск (ну или за бугром), в которых можно купить байонеты отдельно (nikon, canon,...все равно) на ф/а и возможные крепления/причиндалы для них?
Расковырять подержанный ф/а не предлагать =)
Спасибо.
Re[edren_baton]:
не знаю, почему Вам так противна идея использовать детали от старых сломанных камер, они дешевые и сделаны из очень твердой стали..
А так удлинительные кольца для макросъемки - хороший источник девственных байонетов
Re[edren_baton]:
Купить на аукционе Ибей старенькую пленочную камеру с объективом будет стоить дешевле, чем отдельно байонетные фланцы для камеры и объектива.
И очень большой шанс, что детали байонета будут металлические, а не пластмассовые.
Re[edren_baton]:
+1 за китайские простенькие макрокольца. 3 пары папа-мама по цене около 20 долл. - что ещё надо?
Re[VAGUS]:
а что, у китайских макроколец есть "возможные крепления/причиндалы для них?" как того хочет топикстартер? их суперклеем крепить придется :)
имхо проще купить бушную камеру. за баксов 10, наверное можно найти и попросить продавца скрутитиь и выслать только байонет от нее. тогда почтовые расходы обойдутся всего в пару долларов.
Re[pheny]:
для начала непонятно что ваапче хочет сделать топикастер из этих колец ... и нужны ли электрические ссоединения ...
если ненужны то китайские кольца действительно самый простой вариант ... там обычно двы байонета с переходом на круглую резьбу , диаметр и шаг которой взят от фонаря и на разных наборах может быть совершенно разным ... ну и несколько колец с этой резьбой ... удобно-ли будет крепиться к этой резьбе - ХЗ ... если например крерить гофру (типа самодельный макромех) то вполне удобно ...
на фирменых кольцах крепление оч похоже на крепление в камере и обЪективе ... но вот электрические контакты конструктивно сделаны как единое целое для двух байонетов ( во всяком случае на каноновских кенко) так что придется думать как их использовать раздельно ...
байонеты снятые с обЪективов обычно имеют нормальнве контакты закреплёные на байонете , что намного облегчает использование таких байонетов ... а вот в камерах , вовсяком случае у канона и сигмы , контакты крепятся не к байонету а к корпусу камеры , что требует при из использовании довольно точного позиционирования в самодельном конструктиве ...
Где купить байонеты
Тема была перемещена сюда из форума Сделай сам
