elinchrom skyport и cactus kf36 проблема
Всего 26 сообщ. | Показаны 21 - 26
Re[Rd]:
Увы, не помогло :(
Ну всё правильно, и не должно было работать. Моя оплошность.
После подключения тиристора, скорее всего и кнопка на Кактусе
переставала работать? Так, во всяком случае, должно было быть.
Тиристор самопроизвольно открывается и замыкает собой синхроконтакты Кактуса.
По правильному надо вот так, как на приложенном снимке, сделать в вашем случае.
Вместо тиристора следовало применить транзистор, NPN типа. Почти
любой, например, КТ3102Б, КТ3102В, КТ3102Г, даже КТ315Г сгодится.
Из импортных BC547, BC548 и т.п. с буквами B, C или D
Между базой и эмиттером транзистора впаять резистор на 10-20 килоОм.
Размер чем меньше, тем лучше. И транзистор тоже можно, при наличии
навыков пайки взять планарный, для smd-монтажа. Они размером 3х2 мм.
Re[Vic Hеlis]:
Увы, вновь неудача. :? Транзистор использовал ВС548, резистор 10 килоОм 05W, вмонтировал в провод руководствуясь картинкой. Сдается мне, что проблема именно в скайпорте, слишком мало напряжение, однако его хватает для 580й. Может кто встречал тех данные по скайпортам, в иннете найти не смог?!
Re[Vic Hеlis]:
от:Vic Hеlis
Для меня в Вашем случае есть нелогичность. 580-я работает, KF-36 - нет.
Можно проверить работу тиристорной вставки, поменяв местами красный и черный провода, подключенные к Кактусу. Это на случай, если с полярностью ошибка.
Если с подключенным тиристором замкнуть провода 1 и 2 на штеккере, срабатывает ли вспышка?
Включите тестер в режим "вольтметр" с пределом 2 или 10 Вольт и измерьте напряжение на центральном синхроконтакте KF-36 относительно бокового. Сколько оно?
В приемник включите один только 3,5 мм штеккер и проверьте вольтметром, нет ли напряжения на его выводах 1 и 2, вероятно, может быть низкое около 1 Вольта. Если есть напряжение, то какое и где плюс, на контакте 2 (кончик) или 1 (корпус)? Плюс обычно соответствует красному щупу вольтметра.
Если напряжения нет, подключите к контактам 3,5 мм штеккера омметр и нажмите на передатчике - Тест - надо посмотреть, меняется ли сопротивление на разных пределах измерений при срабатывании приёмника.
Добрый день!
И так по порядку:
1. при замыкании проводов на 3.5 джеке при уже впаянном теристоре вспышка срабатывает.
2. вольтметр ставлю в положение "20" напряжение непосредственно на центральном контакте вивитара относительно бокового 4.25, если же мерять сто стороны джека, подключаемого в скайпорт 3.83
3. на приемнике скайпорта напряжения мне обнаружить не удалось, так же как и полярность. Сопротивление мерил на разных положениях омметра, при нажатии тест ничего не меняется. Причем у меня 2 приемника, смотрел оба, поэтому брак приемника исключен.
Кстати, при подключении провода с тиристором, кнопка на вивитаре оставалась функциональной.
Тестер у меня вот такой: http://micromir.ucoz точка ru/publ/31-1-0-1290
Может пригодится, на приемнике сзади есть наклейка, там написано Type: SPUNI-V1.4, может это и есть вольтаж.
Может что еще попробовать?
Спасибо, Вам!
Re[Rd]:
Последний вариант рисовал в расчете на то, что на выходе скайпорта стоит оптрон.
Если замыкание выводов 1 и 2 на 3,5 мм штеккере поджигает KF-36, то можно еще проверить полярность на разъеме скайпорта. Т.е. красный провод подпаять на вывод 1. А черный на вывод 2.
Роль оптрона та же самая - замыкание коллектора на базу. При этом ток, протекая от коллектора через оптрон в базу транзистора, открывает транзистор и он накоротко замыкает синхроконтакты Кактуса.
А есть у Вас среди знакомых электронщики? Узнать бы, что там внутри приемника skyport на выходе установлено.
Сейчас измерил на Сигме Ef-500 и на Yongnuo Yn-467 напряжение на центральном контакте 4,5В и 3,3 в соответственно. И можно поджигать замыкая даже резистором до 32-30 килоОм. Т.е токи мизерные. Сделал макет по последней фотографии. Транзистор позволяет еще больше уменьшить токи включения вспышки. Замыкание контактов 1 и 2 штеккера резистором 50 килоОм уже вызывает поджиг. Т.е. Транзистор вполне выполняет свою роль усилителя малых токов. И если с полярностью я и Вы не ошиблись, то оптрон через транзистор обязательно зажёг бы вашу вспышку.
А пришлите мне на почту, пожалуйста, снимки, как у Вас спаяно?
Re[Vic Hеlis]:
Поменял контакты на 3.5 джеке, не помогло! Тем неменее при их замыкании пыха срабатывает. Может в скайпорте не оптрон на выходе? Разбирать его как то не хочется, один приемник стоит дороже вивитара :) Вот и среди знакомых электронщиков увы нету :?
Фото провода, сейчас вышлю на почту, может я там в пайке чего накосячил.
Re[Rd]:
Пришла YN560, со скайпортом работает отлично! :!:
