Вспышка Canon Speedlite - режимы A-TTL и просто TTL
Господа,
проясните плз - имеется ф-т Canon EOS 5, к нему вспышка Speedlite 540EZ.
Пишут в инструкции:
"Режим A-TTL устанавливается автоматически при переключении камеры
в режим полный автомат, один из режимов программного управления изо-
бражением, режим с приоритетом диафрагмы или режим с приоритетом
глубины резкости. Для остальных съемочных режимов камеры устанав-
ливается режим TTL"
Так вот - присоединяю вспышку к камере, включаю вспышку на I, камеру на P.
Дисплей на вспышке пишет TTL, но НЕ A-TTL.
Включаю другие режимы на камере - один фиг - везде TTL.
Переключаю режимы вспышки - тоже везде TTL.
Курил инструкции, но так и не понял, а на A-TTL то как переключиться???
Re[Алeксей_SПб]:
А-ТТЛ возможен только при прямом пыхе в лоб, в режиме Р. Посмотрите, может голова случайно наклонена вниз в положение "макро".
Re[Алeксей_SПб]:
Хм, голова поднята, ессно, вертикально вверх в потолок -))
Черт, а что - в таком режиме не может быть A-TTL?
Какой жуткий обман)
Re[Алeксей_SПб]:
Только строго вперед!
Re[Алeксей_SПб]:
Нет там никакого обмана, в режиме А-ТТЛ предпых ИК далномера измеряет расстояние до объекта, а при баунс-флеше расстояния от ИК вспышки по прямой и от основной "через потолок" будут разными. Потому-то и переключается в стандартный ТТЛ.
