Гелиос 44м-4 и Кп-а/н
Столкнулся с такой проблемой: есть гелик 44м-4 и есть токарь. Токарь может сделать переходник за 200р.
НО! Слышал что у Гелиоса другие рабочие отрезки,и чтобы была бесконечность вся опт группа должна заходить дальше.
ВОПРОС!
Как посчитать на сколько дальше,если известно что рабочий отрезок гелика 45,5мм,а Никона 46,5 мм?
получается что объектив нужно посадить на 1.5мм глубже?
П.С. Очень хелп!
Re[SorokinDO]:
от:SorokinDO
ВОПРОС!
П.С. Очень хелп!
Правильно мыслите. Вам надо либо взять готовый переходник и сточить плоскость, или сделать его "с нуля".
http://www.club-nikon.ru/forum/index.php?showtopic=26996&st=20
Re[VAGUS]:
Спасибо большое,но способ описанный в топике очень далек от точности,я же хочу идеального попадания в бесконечность без внутреннего вмешательства)
не подскажете как именно напильником надо будет хвостовик подтачивать? или можно не напильником?)
Re[SorokinDO]:
ищи гелиос, который сразу с никоновским ёбанетом
Гелиос-81, вроде
в продаже есть, стоит копейки
Re[SorokinDO]:
от:SorokinDO
Гы-ы-ы... Вы топик-то читали? Там дважды всё описано и разжёвано. Если Вы не можете понять в таком виде, я, простите, не знаю даже, как помочь. Сам бы Вам в Киеве сделал, там работы на полтора-два часа от силы, но Вы ж, небось, в России? Кстати, на форуме есть достаточно людей, которые это делают, поспрашивайте.
А лучше всего, не морочьте себе голову, купите Гелиос-81 или Арсат 50/2, оно посуше Г-44, боке не крутит, но объективы очень приличные, лишь бы экземпляр хороший попался.
Re[VAGUS]:
Vagus, большое спасибо за идею. Легко и просто был переделан Exaktar auto 55/1,8 M42 в Nikon, а в качестве оправки для удобства обрезки стандартного переходника использовалось самое длинное удлинительное кольцо из стандартного набора колец М42. Про юстировку - отдельная песня, объектив пришлось весь раскидать, и раза три - четыре собрать ;о).
Re[СаняБорисыч]:
от:СаняБорисыч
Во, видите, ведь ничего гиперсложного нет! Вечер-два поморочиться и забыть о проблемах. Если сам объектив хорош, то он заслуживает усилий бОльших, чем просто переходник накрутить.
Re[VAGUS]:
Ну я его вот так вот один раз разобрал,а собрать не смог - пришел друг и собрал)) сейчас праздники будут - разберусь с юстировкой)
Уже в понедельник пойду к фрезеровщику за деталькой)) как прикручу - выложу тесты)
Re[SorokinDO]:
от:SorokinDO
Разбирать его не надо. Для юстировки откручивается спереди декоративное кольцо и передняя резьба для фильтров, там винтики будут, отпустить их чуть-чуть, отъюстировать, всё закрутить на место - это несложно. Чего Вас дёрнуло разбирать-то? Юстировка Гелиосов описана на форумах по самые немогу.
А тесты - такое дело, самое главное, сразу по лайввью или подсказке АФ хорошо отстройте бесконечность, чтобы два раза не морочиться.
Re[VAGUS]:
Да я просто оч загруженный человек и времени досконально все читать некогда,иначе можно будет вообще не спать)
Спасибо вам большое - сейчас буду искать)
Re[VAGUS]:
в общем без хвоста объектив выглядит так
вид спереди
http://narod.ru/disk/26804807000/DSC_3388.JPG.html
без декоративной крышки
http://narod.ru/disk/26804825000/DSC_3390.JPG.html
без оптики
http://narod.ru/disk/26804773000/DSC_3397.JPG.html
где здесь юстировочные винты,их подобие и т.д?)
Re[SorokinDO]:
Они под стаканом с резьбой для фильтров сидят, пардон,..
В первом сообщении правильно написал.
Re[VAGUS]:
Увы, Вадим. Эти винты держат линзоблок. Винтов, держащих кольцо фокусировки, четыре. На этой фотографии их не видно. Надо снять цилиндр фильтродержателя, чтобы увидеть.
Re[Сергей Елизаров]:
от: Сергей Елизаров
Ах, да, возможно...
Давно разбирал, подзабыл; ещё думаю - вот, блин, молодцы, в поздних версиях Г-44 сделали прорези, чтобы до этих винтов добраться легче было... :)
Re[VAGUS]:
Эта конструкция, кстати, и у Такумаров и у Броник замечена.
Re[SorokinDO]:
Автору темы: Доступ к этим винтикам позволяет регулировать положение лепестков диафрагмы (проворачивая линзоблок).
откручивал винтики на линзоблоке - в результате в одной руке оказалась часть с диафрагмой,а на другой линзоблок...очень старался увидеть что-то похожее на колечко,но увы не увидел. может предыдущий хозяин уже это колечко уже до меня снял? О_о
за образец взял вот эту статью http://slava-zitev.livejournal.com/68733.html
Re[SorokinDO]:
Какое колечко Вы хотели найти? Там нет юстировочного кольца. Для переюста надо двигать линзоблок вперёд и подставлять прокладки под задний линзоблок.
ну по логике вещей нам для бесконечности надо перемещать группу ближе к матрице...или так мы наращиваем расстояние преломления в задней линзе?
Re[SorokinDO]:
Да, надо переместить весь блок на 2,5 мм. Но, конструктив Г-44М-4 таков, что передвижке всего блока мешает механизм привода диафрагмы. Приходится ещё ставить прокладку 1 мм под задний блок.
