Нужен красный фонарь для печати. Сейчас использую советскую вещь как консервную банку из жести, он мне не нравиться, а отдать за фирменный 1500р - жаба ну очень душит) Собственно вопрос есть обычный светильник типа ночник, матовый квадратный, если я туда в кручу такую лампу :
http://resurs.ua/index.php?id=2&tovar=18031
или такую
http://profneon.ru/product_info.php/d45-27-10-p-331?language=ru
Нормально будет?
Или лучше купить такой один раз:
http://fotobus.ru/condor-p-576.html
красный есессно.
А вообще что в красном фонаре главное? ))) Там лампы или фильтры волшебные? Или важен только красный свет?
Красный фонарь
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Красный фонарь
Re[rewqq]:
важен цвет и мощность света, безопасный свет 15-20 ватт лампочка и метра 1,5-2 до бумаги. лучше даже не красный а красно оранжевый OC2 называется если я не ошибаюсь, при красном свете изображение кажется контрастней чем оно на самом деле.
Re[rewqq]:
Важен спектральный состав света и мощность. Спектр - определяется бумагой, смотрите для какого спектра чувствительна бумага, и если в этом диапазоне светит лампа - то бумага это дело зафиксирует. Мощность: фактически - любое цветное стекло в фонаре работает как фильтр, снижая яркость света лампы, т.е. даже если он пропускает свет в полосе чувствительности бумаги, то благодаря ослаблению помноженному на небольшую мощность - делает засветку незаметной, при экспонировании в течении разумного времени.
Пробовал как-то красную 10Вт лампу GE для гирлянд (типа как по второй ссылке), засвечивает плёнку только так.
Если вам не нравятся советские лампы (я наоборот не вижу смысла менять стекло на пластик), то или смотрите на лампы от кондора и патерсона, или посмотрите на ибей, но с доставкой может выйти примерно как у нас.
