от: MrSmithу соницейса ха (продольные, которые дают зелени на фоне сзади или красноты в передней зоне) заметно выше, чем у 85Л - как-то довелось сравнивать соницейс на сониальфе с 85Л на пятаке
Соницейс ....
Sigma 85 1.4
Всего 504 сообщ.
Показаны 81 - 100
Re[MrSmith]:
Re[Magnetto]:
от: Magnetto
Вот не надо... На 85/1.2 фокус прекрасно плавно движется. Чувствительность и ход кольца потрясающие.
И Вы это скажите за каждый экземпляр? На моем лично меня это сильно бесило!!!
Re[Владимир Синявский]:
от: Владимир Синявский
Конечно за каждый, ибо свой экземпляр я не выбирал, а купил неглядя практически. Управление фокусом у 85/1.2 по типу джойстика с помощью электропривода очень даже удобное. Одним пальцем управление - класс.
Re[Magnetto]:
от:Magnetto
Конечно за каждый, ибо свой экземпляр я не выбирал, а купил неглядя практически. Управление фокусом у 85/1.2 по типу джойстика с помощью электропривода очень даже удобное. Одним пальцем управление - класс.Подробнее
Ну свой я тоже не выбирал, про привод в курсе, и продан он был не по этой причине...но меня бесил этот псевдоним мануал
Re[Magnetto]:
от:Magnetto
C отключенной пимпой AF, хоД нереально плавный, как в невесомости, плюс и минус этого я написал выше, на 35L и 135L привычнее.
Re[Groundskeeper Willie]:
от: Groundskeeper Willie
C отключенной пимпой AF, хоть нереально плавный, как в невесомости, плюс и минус этого я написал выше, на 35L и 135L привычнее.
именно! 35L 135L и 100L намного удобнее в ручную фокусироваццо
Всё дело в привычке. Мне лично фокусировка 85L удобнее, чем механическая в 35 и 135.
Re[Magnetto]:
от: Magnetto
А можно вопрос, в каком режиме крутите AF в выкл или в вкл, в каком именно удобнее?
на 85ке при AF выкл фокус фиг покрутиш. там электронная фокусировка а не механическая )
протормозил. вы про АФ а я про МФ
Re[zubkoyurij]:
от: zubkoyurij
Ерунда какая то.
Я крутил, причем оч даже легко, про то что Вы говорите, весьма странно звучит. :D
Кручу пока что в режиме LV ибо по ВИ без Eg-S пока фокусироваться не реал. А вообще, крутил при AF просто докручивая при нажатой кнопке спуска.
Re[Magnetto]:
от: Magnetto
Вот, это важно, а теперь откл его и покрутите, оооочень легкий ход, такого я еще не встречал, плохо это или хорошо еще не вкурил, но динамику снимать вручную явно проще чем на CZ 85mm, там точней но крутить дольше :D
от:Groundskeeper Willie
Вот, это важно, а теперь откл его и покрутите, оооочень легкий ход, такого я еще не встречал, плохо это или хорошо еще не вкурил, но динамику снимать вручную явно проще чем на CZ 85mm, там точней но крутить дольше :DПодробнее
olaf вкурил однозначно. Он как-то упоминал, что удобная весчь! В MF крутил конечно же, только без смысла... А с чего будет разница между докручиванием при AF и кручением при MF? Лишь в продолжительности кручения?
Дело привычки повторюсь. Ход очень прецизионный при таком управлении фокусом - видимо, такой принцип управления актуален для диафрагмы f/1.2 и для тяжелых стекол, как в 85/1.2
блин торможу. вы про автофокус влючен.
я думал вы про переключатель на объективе . про положение оного вкл или выкл
просто у 85 1,2 L электронная фокусировка а не механическая.
вы то говорите про вкл или выкл автофокус .
сори :)
сори :)
Re[Eonix]:
от:Eonix
мини обзор новоиспеченного владельца
:D [object width="640" height="385"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/z4xSlM21TUI?fs=1&hl=ru_RU"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/z4xSlM21TUI?fs=1&hl=ru_RU" type="application/x-shockwave-flash" wmode="window" width="640" height="385"][/embed][/object]Подробнее
ухаха :) лучший обзор, покрутил повертел, бумажки показал :D
да глаза понимите, и выше почитайте.
я не обратил внимание что вы пишите про АФ а не про МФ. ))
Re[zubkoyurij]:
от: zubkoyurij
Я уже не понимаю вас, хватит путать, Вы сказали, что с выкл AF на объективе кольцо крутится легко(так и есть) и в этом режиме снимать нельзя потому как им нельзя навестись на фокус, типа фокус не работает( полная чушь, см картинки выше), я вас правильно понял?
Люди не спорьте...
MF всё крутится ручками и фокус куда надо на глазок...
AF - при спуске автонаводка и если не отпускать спуск, можно докрутить пальцем фокус
Вот и всё...
Вот и всё...
да мы свами друг друга не понимаем. видимо по тому что на объективе нет выкл и вкл. на объективе просто переключатель АФ и МФ.
