Помогите разобраться с цветовым профилем
Для меня остается не решенной вся эта головоломка с цветовыми профилями. Как настраивать профили при фотографировании и редактировании вроде разобрался. Как вывести на принтер и получить те же цвета что и на экране?
Исходные данные: Монитор NEC MultiSync LCD 2090UXi с цветовым профилем DTNF93K, фотография снятая в профиле Адоб РГБ и после редактирования в ФШ сохраненная в сРГБ.
Как я понимаю цветовой профиль принтера надо тоже ставить сРГБ?
Если так то цвета ЗАМЕТНО! отличаются от того что на экране. Где я ошибаюсь?
Re[Анатолий Ким]:
На мониторе мы видим изображение засчет того, что он сам излучает свет, а современные ЖКИ еще и пересвечивают картинку, а на бумаге засчет того что свет отражается от картинки и одинаковую картинку получить очень трудно. отпечаток нужно оценивать не по экрану а по соответствию реальности, условно на картинке есть трава, печатаем и смотрим в окно на траву, должно быть если не один в один, то очень похоже
Re[boom_bass]:
Но ведь при редактировании я ориентируюсь на цвет который показывает монитор! Соответственно ожидаю того же цвета на бумаге., Кроме того цвет на бумаге получается однозначно не тот что в реальности.
Re[Анатолий Ким]:
от: Анатолий Ким
А раз хотите НА БУМАГЕ, то и профиль надо ставить БУМАГИ. Или Вам удалось купить бумагу sRGB?!?
Также ОШИБКА сохранять в sRGB обработанную картинку, если планируется печать, а не публикация на Web. В Адобе и надо было сохранять. Тогда на бумаге есть шанс получить чуть БОЛЬШЕ, чем на мониторе: цветовой охват бумаги ближе к ARGB и заметно ШИРЕ, чем sRGB и пространство большинства мониторов.
Re[Одиссей]:
то есть в не зависимости от того в каком профиле я сохранил файл который хочу распечатать профиль принтера надо выбирать по профилю бумаги?
Re[Одиссей]:
от:Одиссей
Неверно. адобе ргб не трогать ни в коем случае. Про близость ЦО печати к аРГБ — чушь.
Что делать?
1. Калибровать и профилировать монитор (чтоб не ловить мух монитора)
2. Редактировать (и сохранять) в сРГВ
3. При выводе на печать в принтере отключить управление цветом (совсем)
4. В шопе, в окне печати включить управление цветом, выбрать профиль принтер+бумага, преобразование персептуал.
Если профиля верные получите адекватную картинку.
Re[Alexandr Kulikovsky]:
Спасибо, попробую
