Принтер сегментирует отдельный цвет (скрин прилагается).
Добрый день!
У меня на работе есть принтер HP 4110. Стоит задача, время от времени, распечатывать на нём какие-то изображения небольшого формата.
Сегодня попробовал его настроить и напечатать фото на документы, но в итоге никак не смог справиться с возникшей проблемой, а главное понять причину её происхождения.
Дело в том, что как видно из скриншота, чёрный цвет, как будто бы сегментируется и превращается из чёрного в красный.
Футболка должна быть чёрная, а выглядит, как вязаный красный свитер. И ещё, видно, что красный цвет пробивается там, где его быть не должно, например в волосах.
Многократный прогон в режиме чистки картриджа и его юстировка средствами принтера, результатов не дали.
Может, кто-то сталкивался с таким и знает, как это лечится? Оговорюсь, что принтером не пользовались около полугода, картридж полный, но всё это время находился в принтере и тоже бездействовал.
Re[Алексей Булычёв]:
У вас не только волосы и свитр у Вас вся фотография красным залита, уберите его сначала или добавте голубого в каком нибудь ретакторе типа Photoshop сталкивался с подобной проблемой неправильной цветопередаче на Epson R800 тк печатаю я на нем мало пришел к выводу что чернила засыхают. Проверил лечится заменой на новые. можно еще проверить распечатав текст вордовский если принтер глючит он текст тоже красным печатать будет
Re[boom_bass]:
Печатаю-то я из Фотошопа. Красный убирал, насыщенность убирал, ... но, "квадраты" от этого не исчезли, естественно.
Причём, при юстировке, когда принтер сам печатает свою страницу с юстировочными данными, а потом её суёшь ему в сканер (он там два в одном), он её должен прочитать и типа как отъюстироваться. Но, он сам свою страницу может прочитать только раза с третьего.
Если печатать обычный текст из ворда, то он выходит абсолютно нормальным чёрным цветом.
Срочно прекращайте верить рекламным заверениям "Наши левые чернила печатают ничуть не хуже оригинальных".
Если из Ворда тест выходит нормально значит принтер в порядке, у меня по крайней мере если глючит то все глючит, попробуите из другого редактора распечатать , а лучше попробуите сохранить картинку на флешку и распечатать в нормальной лаборатории, это по крайней мере даст понять в чем причина
Re[bc----]:
Да я и не верю :), просто он с этими чернилами полгода назад вполне сносно печатал.
Новый картридж купить не проблема, Эльдорадо под боком находится :), но суть, как мне кажется не в нём .
Сами посудите, ведь простой текст чёрного цвета из ворда он напечатал идеально. Я специально даже шрифт громадный взял, чтобы оценить точность заливки чёрным, - всё ОК. А, на карточке, льёт вместо чёрного красный, причём льёт не равномерно, а какой-то рябью (см. скрин):
Оригинал выглядит так:
Значит они засохли, не знаю честно говоря почему это рпроисходит, но бороться с этим можно только заменой на новые, еще у струиника есть неприятная особенность печатать на нем нужно постоянно а не время от времени, иначе опять такая-же фигня будет через какоето время. Причем у дорогих, как мои Epson R800 который считается чуть-ли не стандартом отрасли, ситуация точно такая-же.
от:Алексей Булычёв
Высох либо вытек Cyan (либо наглухо засохла его головка). Отсутствие Циана в серых оттенках приводит именно к такому "покраснению"
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
Понятно! Пошёл за картриджами :smile2:.
Эх... Купил оригинальные картриджи в М.Видео. Теперь печатает цвет почти идеально, но есть явное рассогласование чёрного с цветным, т.е. чёрный контур смещён на полмиллиметра относительно цветной картинки.
Как я не бился с встроенной юстировкой (т.е. печатаешь страницу, суёшь её в его же сканер и он вроде как должен свести картриджи воедино), но тщетно... :(
Прочитал в инете, что есть некая софтинка НР Директор называется, для программной юстировки, но не знаю, правильно ли я понял её назначение и стоит ли её вообще искать? Или принтер на помойку всё же :(.
http://h30434.www3.hp.com/t5/Other-printing-questions/Problem-with-missing-colors-when-printing/m-p/320882#M21889
от:Алексей Булычёв
Печатать тестовую страницу нужно на той бумаге, на которой будете печатать фотографии.
У меня так тоже по началу было. Экономлю бумагу, тесты дюз и настроек принтера на обычной "снегурочке" печатаю, настраиваю на ней все до идеала, а на фотобумаге цвета косят как у Вас. Толщина у бумаги разная - отсюда и не совпадение контуров.
Re[BeS]:
от: BeS
Логично. Юстирую я действительно на писчей бумаге, а фотобумага раза в три толще. В понедельник попробую, что выйдет, если юстировать на той же бумаге.
от: Алексей Булычёв
Все будет нормально :D
Главное, на будущее учтите, все тесты и калибровки, делайте на той бумаге, на которой собираетесь печатать в дальнейшем.
Например, у меня на обычной бумаге присутствует смещение цветов, а на фото все нормально. Но мне на обычную бумагу и печать на ней положить большой болт. Главное, чтоб при печати фотографий косяков не было.
Re[BeS]:
У меня, только небольшая трабла с этим всё же возникает. Калибровочная страница подразумевает формат А4, а карточки я собрался печатать 10x15, собственно и бумаги у меня такой, как будто мой дядя на фотобумажной фабрике работает :).
Есть и А4, но она толстовата и принтер её что-то не сосает. Т.е. он её до каретки протаскивает, а дальше каретка впустую шарашит, а лист на месте стоит.
В общем, суть понятна, надо подобрать бумажку А4, на ней же выполнить юстировку и на ней же печатать, а потом её резать.
Даже для плотностей 230 и 215 мг/см2 смещение цвета уже заметено. А вы пытаетесь картонку в принтер засунуть.
Купите пару пачек по 10-15 листов под нужную плотность и калибруйтесь по ней. На этом экономить не стоит.
Re[BeS]:
Взял тонкую матовую бумажку А4 LOMOND 90 г/м кв, отъюстировал на ней принтер и на ней же распечатал.
Собственно вот результат. Раздвоение контура видно даже на таком скане. Что делать, у ма не приложу
от: Алексей Булычёв
Сам крайне отрицательно отношусь к таким комбайнам для узкоспециализированных целей (он именно для ворда с экселем, документ отсканить, факс передать подходит но не более), поэтому предполагаю что проблема в самой машинке.
Re[jtphoto]:
Наверное да, тем более стоял и пылился в офисе около полугода. Правда напечатали на нём всего листов двадцать-двадцать пять (ещё чернилки родные в нём были, что засохли), причём, до этого не плохо печатал вроде.
Хрен его знает, может пыль куда-то не туда попала, а может ешо чаво... :) В общем, раз доктор сказал в морг, значит в морг!
