от: Coyote
Да она не засветилась, а непроэкспонировалась. Или, что вернее, проявку запороли.
Форма пятен ещё дает надежду, что лаба не при чем. Похоже на этом кадре свету удалось пробится к пленке %)
от: Coyote
от: Bonintimo
от: Belosnezkaa
вроде снимал:D
Вот я в фото терминах еще не силен
"Может камера диафрагму жмет в иголочное ушко?"
Это как?
Хм
экспопара была 1\500 f5,6
от:Bonintimo
Это я образно хочу сказать, что возможно (!) механика камеры (или объектива) зажимает диафрагму в самую мелкую дырку (типа F/22) всегда на этом экземпляре камеры.
Вы можете открыть камеру, выставить бесконечную выдержку (кстати ещё вариант - всегда срабатывает самая короткая выдержка) и меняя диафрагму произвести съемку. Смотрите изнутри на объектив. Нажали спуск и держите. Затвор откроется и посмотрите размер дырки диафрагмы. Бросите спуск и затвор должен закрыться. Ставите другую диафрагму и опять спуск. Размер должен измениться.Подробнее
от: Belosnezkaa
Дак вот дело в том,что объектив не родной использую.
И посмотреть именно так нету возможности
от:Павел Московкин
Раз объектив через переходник, то диафрагму какую поставили, такая и будет. Проверьте только, что когда объектив одет на камеру, вращение кольца диафрагмы действительно приводит к ее изменению. А прыгать она не будет, это вы правильно сказали.
Но вообще-то, 5.6 и 500 - это для пленки с ИСО100 хорошо в ясный солнечный день. Если пасмурный, то 500 - коротковато.Подробнее
от: Bonintimo
А-а-а-а-а... понятно... что ничего не понятно %)
А форма пятен и расположение напоминают самые светлые области сюжета съемки?
от:Belosnezkaa
Я обычно снимаю на ИСО 200
Вот если при облачной погоде или в помещении,то какую выдержку можно поставить тогда?
для наилучшего эффекта так сказать
А эта пленка была на 400 единиц вобще
и фотографии я делал в помещенииПодробнее
от:Ondatr
Посмотрите на пленку, на перфорацию. Если нумерация кадров, название пленки, штрих- код читаются ясно и четко то либо глючит камера (отсекает слишком короткую выдержку, не успевает поднять зеркало перед тем как откроет затвор), либо пленка была плохо заправлена и не перематывалась. Если изображение номеров кадров и названия слабое, еле видное или совсем не видное, то это либо брак проявки либо брак пленки.Подробнее
от: Bonintimo
А источником света в помещении что было? Люстра? Окно в солнечный день? Окно в пасмурный день?
Боюсь что на F/5.6 даже на ISO400 нужна была выдержка около 1/15. Не короче.
от:Ondatr
от: Belosnezkaa
Люминесцентные лампы
ох
Я в пленке еще слабо понимаю
Но уже знаю,что тут все не просто так
от:Belosnezkaa
Штрих - код, номер кадра, все это есть. И видно довольно хорошо. Пленка перематывалась,в этом я уверен хорошо. Значит тогда с выдержками проблемы?
Т.е. можно попробовать тогда на более длинных выдержках кадры делать?Подробнее
от:Ondatr
направьте камеру с прицепленным объективом на лампу. откройте заднюю крышку и погоняйте на разных выдержках. Во-первых длительность выдержки должна различаться на слух и на глаз(не соседние, в кортком диапазоне, но все же разницу ощутить можно)
если камера с запозданием поднимает зеркало, то лампочку через открытую заднюю крышку вы не увидите . Это может не быть заметным на длинных выдержках, но будет проявляться на коротких.Подробнее
от:jtphoto
Вроде все яснее некуда:
- пленка 400 ед.
- помещение с люминисцентным освещением
- экспопара 5.6/500
Там и ничего засветиться на кадре не успело. При 1/15 наверное что-то было бы видно но даже этого могло быть мало, 1/4 и длиннее при диафрагме 2.8 в таких условиях больше приемлемо.
Камера хоть и античная (более распространенная есть FTb) но своим делом справляется, батарейка только для экспонометра. Но внимание - она для объективов серии FL а не более позднего FD. Если и можно использовать (похоже что можно) последних то с некоторыми ограничениями (в основном замер).Подробнее
