Помогите с экспонометром! (Ленинград 6)
Всем добрый вечер! Требуется помощь зала. Приобрел экспонометр "Ленинград 6", но без инструкции. В целом разобрался, но много нюансов, которые как раз и хотелось бы знать для более спокойной работы. В интернете инструкцию не нашел, если кто знает, ткните ссылкой, буду благодарен несказанно. А проблема собственно в том, что непонятно каким режимом (из двух возможных - боковая кнопка нажата вверх\нажата вниз) где проводить замеры (на улице\в помещении). Также при этом какой окуляр должен быть открыт\закрыт или оба открыты.
Заранее спасибо!
Re[dimatepekr]:
Посмотрите в этой теме:
https://foto.ru/forums/topics/33008
И ещё:
https://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/186173
Может будет полезно.
Re[dimatepekr]:
Так-с.Инструкция у меня есть,но сканировать я ее может попозже буду.
Молочной задвижкой закрывается крайний объектив,т.к. через тот что ближе к центру вы нацеливаетесь.Клавишей-качелькой меняется диапазон замера.Первый диапазон(низкая освещенность) - нижняя часть клавиши.Второй(высокая освещенность) - верхняя.В "ярких" местах всегда включайте сначала второй диапазон.
Проверка питания - кнопка под этой клавишей.Стрелка при нажатии должна зайти на красный сектор.
Запомните,стрелка всегда фиксируется после отпускания клавиш.
Re[dimatepekr]:
Спасибо огромное! Уже проясняется. Надеюсь дождаться инструкцию :))
Re[dimatepekr]:
Пока нет инструкции может удастся прояснить все с помощью ваших советов.
Итак:
1. Меряя "по падающему", мы надвигаем молочную насадку на крайний окуляр. Затем идем к объекту съемки, направляем экспонометр в сторону фотоаппарата и снимаем показания. Применим для портретной и предметной съемки.
2. Замеры же "по отраженному" нужны для пейзажной съемки. Здесь мы ничего никуда не надвигаем, оба окуляра у нас открыты. Поднимаем над головой прибор, снимаем показания и, вуаля.
Поправьте, если не так.
Re[dimatepekr]:
у меня есть инструкция в пдф. могу выслать. пишите в личку.
Пользуюсь прибором регулярно.
после прочтения инструкции - за 5 минут разберетесь.
поскольку приходится пользоваться батарейкой 1.5 В вместо 1.25 В, то экспонометр мальца врет в сторону завышения.
Лучше его протестировать с хорошей зеркалкой с ттл замером, на какой-нибудь однотонно серой стене.
И вычислить поправку.
Можно его и отъюстировать под новое напряжение - там есть под крышкой потенциометры. НО - я бы предпочел просто знать поправку, ее по шкале не сложно внести.
Re[dimatepekr]:
вот ссылка на мануал - качайте:
leningrad6.pdf
Re[dimatepekr]:
Вібирать положение в зависимости от реакции стрелки
Re[dimatepekr]:
Всем спасибо за советы, Alexx59 - спасибо огромное за инструкцию! По основным моментам теперь все понятно.
И раз уж так, то последние два вопроса:
1. В приборе нашел "винт корректора установки стрелки на нулевую отметку", № 22 на схеме. Что это значит, ведь у меня стрелка на ноль никогда не становится. Или она и не должна?
2. Кто каким методом меряет все-таки? Везде пишут что при неспешной сеъмке - портреты, предметы - меряем "падающим". Он вроде как точнее и позволяет правильно проэкспонировать сюжетно важные участки кадра. При пейзаже же можно и "отраженным" измерять - все верно?
Re[dimatepekr]:
1)Для корректировки нуля надо вынять элемент питания и зажать любую клавишу(верхнюю или нижнюю).Стрелка опустится до нуля.
2)Обычно замеряют по отраженному.Направили на объект съемки,кномпочку нажали и все.Можно и по падающему мерять с молочной насадкой.Кому как удобнее в общем-то.
Re[dimatepekr]:
Про установку нуля в инструкции есть - читайте внимательнее.
И еще вам надо прочитать следующий учебник:
"Экспозиция в фотографии." Л.Гонт
В ней исчерпывающие ответы на все вопросы, какие только могут быть.
Аннотация:
"В книге известного английского фотографа-профессионала излагаются творческие методы определения экспозиции. На примере съемки различных сюжетов анализируются практическая эффективность зонной теории, необходимость и наилучший способ внесения поправок в показания экспонометра, а также понятие "правильная экспозиция". Определение правильной экспозиции рассматривается как один из этапов фотографического процесса и показывается его зависимость от последующих этапов - проявления и печати. Обсуждается специфика наиболее сложных и практически интересных случаев съемки."
Через яндекс находится достаточно быстро, скажем есть тут:
http://www.radio-service.ru/minolta/Gont.pdf
Вот тогда станет понятно, как правильно экспонометром пользоваться)
