При нажатии на кнопку выдвижения вспышки звучит сигнал, после чего гаснет дисплей и начинает мигать батарея.
В инструкции написано:
"Если придерживать встроенную вспышку, нажи-
мая на кнопку выдвижения вспышки, символ [батарея]
будет мигать на жидкокристаллическом
дисплее, и фотокамера перестанет работать. Это
не является нарушением функционирования. На-
жмите на кнопку спуска затвора до половины,
чтобы вернуться в обычный режим работы фото-
камеры."
Так и происходит.
НО! - я не придерживаю вспышку, она просто сама не открывается.
Т.е. - где-то заело?
Что делать?
Как ее открыть?
Если за нее потянуть, она чуть-чуть приоткрывается, но потом не идет дальше. Прикладывать силу опасаюсь.
Открыть надо, чтобы снять провести ремонт диска управления, как тут описано:
http://www.lumen-perfectus.com/eos_repair/
Но там у товарища вспышка нормально открывалась.
Дело в том, что под ней нужный винт, без которого на снять верхнюю крышку камеры.
Не выдвигается вспышка на EOS 5
Всего 2 сообщ.
Показаны 1 - 2
Re[Alexx59]:
ну ладно.
Оказалось, что можно снять переднюю панель в сборе с верхней.
