Крышка-затычка для зеркалки 39 мм - бывает в природе?
Крышка-затычка для камеры 39 мм - бывает в природе?
Может, глупый вопрос, но тем не менее. Собираюсь использовать Гелиос от Зенита 3-М на цифре; понятно, что аппарат без объектива можно и так хранить, но хочется же красиво.
Так были ли такие родные крышки, именно на 39 мм? Или продаются ли хотя бы неродные где-нибудь уже в готовом виде, чтоб не на заказ (в камере.ру есть только на 42 мм, увы)?
Re[V-V-K]:
При покупке бессы-р оная пришла с белой крышкой на 39мм. Было бы странно, если бы их не было... :D
http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksid=p3907.m570.l1313&_nkw=body+cap+39mm&_sacat=See-All-Categories
Re[fars]:
Это да, :) но подойдет ли именно к Зениту (не к дальномерке)? У резьбы ж вообще говоря не только диаметр должен совпадать. Нет ли подвоха?
Re[V-V-K]:
Подсказка:дальномерная оптика М39 встает на зеркальные камеры М39.Намек ясен?:)
Re[Jagdtiger]:
Re[V-V-K]:
от: V-V-K
У моей вообще нет резьбы. Она из пластика и просто вставляется.
Re[V-V-K]:
В самое маленькое удлинительное кольцо вставил крышку от какого-то лекарства. Если не найти крышку - можно просто кружок вырезать из пластика, чтобы плотно сидел...
Re[Shuare]:
Гениально! Про макрокольца сам не догадался. :) Так и сделал, приклеив вырезанный кружок из старой банковской карточки. Получилась затычка не простая, а именная. :)
Re[V-V-K]:
от: V-V-K
Во, а теперь выколоть там отверстие 0,2мм - стеноп получится, не простой, а именной!
Re[V-V-K]:
боитесь пыль на матрицу налетит? :P
Re[V-V-K]:
видел пластмассовую резьбовую заглушку на М39, советскую.
Re[Сергей1234]:
от: Сергей1234
На объектив, наверное ?
Re[СергейР]:
на камеру
