Проблемы с переходником M42-EOS
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать, если при установке гелиоса через М42-ЕОS (с подтверждением фокуса) диафрагма автоматически устанавливается на показателе 2 и поменять её никак не получается!! подтверждение фокуса работает нормально.
Re[Mordaxxx]:
Зависит от версии вашего адаптера.
Например, мой перестраивается
http://whitemouse.ru/photo/hardware/m42_eos.wmb
Re[Mordaxxx]:
у меня тоже самое. цифру 2 и не нужно менять. ставите аппарат в приоритет диафрагмы, фокусируетесь и крутите кольцо диафрагмы на объективе. выдержку подберет аппарат
Re[WhiteMouse]:
от: WhiteMouse
Вы заказывали с сайта по ссылке выше? Сколько обошёлся?
Скажите, как работает переходник? Я имею в виду глюки, проблемы с установкой? Контакты эти прочно держатся? Если часто менять объективы не отвалятся?
Re[Bemep]:
Заказывал на ЕБ
Работает отлично
использую с несколькими объективапи, поэтому мне нужна перестройка
это вторая штука, на первой терялся контакт на разъеме, мне ее поменяли
Re[Mordaxxx]:
аналогичная проблема с потерей контакта, диафрагма валится на 00 и камера выдает ошибку при съемке. пробовал оборачивать переходник несколько раз нитками, протирать контакты спиртом, бестолку, если объектив тяжелый или тугой - контакт пропадает. если есть решение, кроме как спихнуть, подскажите?
можно в личку прямую ссылку на продавца на ЕБ?
