Yongnuo YN-H3 адаптер горячего башмака Sony-Minolta
ставлю его на камеру, а какой режим вспышки выбрать не знаю
причем камера пытается открыть свою вспышку а адаптер не дает это делать
подскажите где в меню есть опции отключения встроенной вспышки и подключение внешней
и какой режим вспышки выбрать?
камера sony a230
1 Вспышка выкл.
2 Запол. вспышка
3 Медленная синхр.
4 Дополн. синхр.
5 Беспроводная
На М все режимы вспышки пробовал,
выпрыгивает на всех
Всего 20 сообщ.
Re[akb001]:
а не для подсветки автофокуса она выпрыгивает? (нет у меня этой камеры). Попробуйте с выключенным автофокусом. Если поможет - выключайте подсветку автофокуса в меню.
Re[akb001]:
Вы какой вспышкой пользуетесь? Через переходник, внешняя вспышка будет работать только в режиме мануал, вроде бы...
Re[Timurzyan]:
внешняя вспышка будет работать в режиме без камерного ТТЛ. Возможности вспышки вроде делителей или ее собственного ТТЛ, стробоскопа и чего угодно другого будут зависеть от собственных возможностей вспышки. Камера при этом по идее может быть в любом режиме и не будет знать о существовании той вспышки. Мануал камеры действительно выглядит удобным для этой цели, но не обязательным. Вопрос был о выпрыгивании встроенной в камеру вспышки. Я думаю, она хотела подсветить автофокус, наверное, это можно выключить в настройках камеры.
Re[Предлагающий папки]:
Зачем мне так длинно объяснять о том что я и так знаю. Объясните это автору поста :D
Авто подсветка должна выключена быть
Re[Timurzyan]:
http://www.forum.sony-club.ru/showthread.php?t=35466
та же тема на другом форуме
подсветку я отключал
это не помогло
это не помогло
Re[akb001]:
Так внешняя вспышка срабатывает то? Если она не распознается, то встроенная по любому будет выскакивать.
Что за вспышка то у Вас?
Re[Timurzyan]:
Значит так.
я хотел через переходник поставить старую вспышку через устройство понижения напряжения
Re[akb001]:
фотовспышка SEARS auto bounse 330
аппарат sony a230
аппарат sony a230
Re[akb001]:
Ага, старая...так она срабатывает?
+ понижитель напряжения...не слишком много прибамбасов
Re[Timurzyan]:
А как тогда сделать7
напрямую нельзя там высокое напряжение
Re[akb001]:
а как фотоаппарат дает сигнал вспышке,
замыкание контактов или подача напряжения?
я проверял прибором никаких реакций
Re[akb001]:
Все старые вспышки срабатывают от замыкания контактов. Проверить можно по падению сопротивления омметром..
Re[AP]:
попробую, но какой режим вспышки установить на камере ?
Re[akb001]:
-но какой режим вспышки установить на камере ?
Для проверки - ручной
Re[AP]:
нет это понятно что ручной
я имею ввиду режим вспышки
Re[akb001]:
от: akb001
Включите заполняющий...а вообще, на том же минолтаклубе, обсуждалось как китайцы путают полярность.
З. Ы. Я помню то же искал альтернативы подешевле...в результате остановился на одной, купил на ебае метз 45 для сони, никаких проблем с совместимостью, ТТЛ и ведомая, вертлявая башка...с доставкой обошлась в 250 долл. новая.
Re[akb001]:
от: akb001
В камере должен быть ручной режим вспышки. У вас нету?
Re[Timurzyan]:
Значит так
беру камеру ставлю М режим
вспышку ставлю на заполняющий
ставлю омметр на контакты G и поджиг
нажимаю на кнопку спуска
и ноль эмоций вспыхивает только встроенная
Re[akb001]:
1 Вспышка выкл.
2 Запол. вспышка
3 Медленная синхр.
4 Дополн. синхр.
5 Беспроводная
Все режимы
2 Запол. вспышка
3 Медленная синхр.
4 Дополн. синхр.
5 Беспроводная
Все режимы
