Подскажите плиз что делать если: диафрагма открывается на 4,0 на коротком "конце", но на длинном 5,6. Максимально закрытая на "коротком" = 22 а на "длинном"= 36.
НО! Снимает нормально. Пересветов/недосветов - НЕТ! Никаких ошибок не выдает.
Можно ли это исправить самому? Если "ДА" то как? :D
Sigma 18-200mm F3,5-6,3 DC - 4,0 на коротком "конце", но на длинном 5,6
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re[vitaliy_crimea]:
УчитываЯ что, конструкция обеспечивает на ширике 3,5 а на теле 6,3, то показания 4,0 - 5,6 напоминают глюки программ типа ACD у которых диафрагма указывается в нескольких вкладках, причем в некоторых с ошибкой, так например, диафрагма 2,8 указывается как 2,0, 1,7 как 1,0 и т д......
Если у вас камера сигма то, редко возможны глюки как на теле будет сбой и возможны показания 5,6 самой камерой. Лечится проворотом кольца зуммирования.
Выложите две фото , в которых ваш глюк виден в эксифе.
Re[motoro]:
Пробовал и на другой зеркалке Canon 400D, результат один и тот же.
Это не программа определяет 4,0, а я предположим снимал с показателями на теле 3,5.
Дело в том что вообще никак не возможно выставить диафрагму на заявленные производителем 3,5.
Re[vitaliy_crimea]:
http://www.foto.ru/service/ вам сюда ... вот на 18- 125 OS диафрагму 3,8 не кажет , кажет 4 , но там от настроек зависит ... , а вот 18 - 200 OS я еще таких не видел ...
Re[vitaliy_crimea]:
proveril svoj 18-200 - no problem!
esli u vas est knopka predprosmotra diafragmi - vistavte na 4.0 i prizhmite. esli budet legkoje zatemnenije zna4it on zazhimaet do 4.0 esli net to kamera nekorrektno rabotaet s linzoj i rabotaet na 3.5 ili gljuk linzi. testit lu4she na fokus chart. raznica 3.5 - 4 mala no zametna. tolko 4to proveril.
vot fotki s mojego 18-200 http://album.foto.ru/photos/59376/
Re[motoro]:
Проверил и я!!! Получается что если выставляешь 4.0 и нажимаешь на кнопку пред просмотра то ничего не происходит, выставляешь 4.5 есть затемнение и т.д. -это при 18 мм. А когда на 200 мм. начинается от 5.6 и при нажатии на пред просмотр затемнения нет, переключаешь выше 6.3, 7.1 и т.д. все срабатывает слышен звук диафрагмы и есть затемнение.
Бывает ещё такое, как происходит не знаю, но при 18мм. диафрагма становится в самый минимум только в 5.6, и в 4.0 никак не переводится а спустя какое-то время позволяет перейти в 4.0......
Re[vitaliy_crimea]:
ne druzhit on s vashej kamweroj vidimo. po suti on rabotaet ispravno ...... ja by plunul. ne togo urovnja objektiv 4to bi v ru4nuju diafragmu vibirat. derzhites v raione f5.6 - f8 - f11 i vse budet ok. po krajnej mere ja svoj 18-200 ne prodam.
Re[motoro]:
Жаль.... :( Но сперва грешил на шлейф.... А по ходу дело не в шлейфе!!!
Но спс за утешение )))
Re[vitaliy_crimea]:
дело может быть в чём угодно , нюансов куча ...
