olympus is-5000
olympus is-5000
Доброго всем дня! Есть данный аппарат, случился глюк, включаешь, гарит "Е", т.е. не правильно вставлена пленка. Если вставить пленку он ни как не реагирует, только мигает Е, проверяет батарейку, а в место даты "-----------------". Без пленки аналогично.
Держал некоторое время без батареек аналогично. Перематывал, тоже самое!
Что случилось?
Он работал, я выключил и ввот такая беда!
Ощущение будто какой - датчик пленки ёкнулся.
Кто чем может помочь?
Или этой программный глюк???
Все большое спасибо!!! :(
Re[Igor89]:
Попробуйте вставить пленку (саму бомбышку) до щелчка. Такое м.б. у этой модели если недовставили пленку и крышка не закрывается до конца.
Re[Igor89]:
Неа, никаой реакции....
Кояск случился, когда аппарат был без пленки.
А может быть что-то с шестеренками? или датчик какой-то задел?
Жалко, что нет ресета :D
Re[Igor89]:
Добрый день!
Такая же беда, что делать? Сервис мануал не нашел, может подскажете где взять мануал? Если починю сообщу.
Re[kentHe]:
С новым годом всех!
нашел небольшой мануал http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=176269&page=30
RE[Igor89]:
Понадобилось самому, но недоступен источник. Оставлю здесь со страницы из руководства скрин.
RE[Igor89]:
Да этот глюк с мигающей "Е" не из-за пленки, это лопнула пластиковая шестеренка привода автофокуса. Аппарат при включении проводит самодиагностику, датчик в редукторе АФ не показывает никакого движения, и аппарат уходит в режим ошибки. На дисплее горит "Е", на нажатия кнопок не реагирует, работает только кнопка принудительной перемотки пленки на нижней панели. Можно починить, меняется шестеренка и аппарат снова работает.
