Sony R1 и другие легендарные цифровые камеры с несменной оптикой.
Всего 3702 сообщ. | Показаны 1581 - 1600
Re[Морячок Папай]:
от:Морячок Папай
Для выбора зоны фокусировки нужно вдавить маленький джойстик.
На вдавливание будет меняться зона.
Всего их три - широкая, точечная и маленькая точечная.
Вот последнюю можно свободно перемещать джойстиком.
Сейчас гораздо лучше, на след прогулке испытаю в полевых условиях
Re[Jedie]:
от: Jedie
Re[Jedie]:
от:Jedie
Есть какие-то советы по настройкам камеры и методу съемки касаемо фокусировки?
Сегодня снял кадров 100-150, очень солнечно, да и дисплей маленький...так процентов 30 ушла в брак за нефокус....раньше у меня никогда такого не было
Гляньте насчет настроек
http://www.videozona.ru/photo_tests/reviews/SonyR1/SonyR1_page00.asp
ЗЫ
У себя ошибок автофокуса вообще не припоминаю (обычно фоткаю по средней зоне), кроме макро, когда пытался с полуметра на макс. зуме божью коровку резко взять... А вообще у тушки стаба нет, и енто стоит учитывать..
Re[Александр Последний]:
R1 iso 400
Куплю наверно еще один R1 прозапас:)
Re[Sony R1]:
Re[Бабушкин Евгений]:
R1
Дубки, Сестрорецк
R1
Re[Sony R1]:
R1
Обзавелся не дорогим CPL фильтром. На первый взгляд работает отлично, но в полевых условиях проверить пока нет времени.
как всегда кроп с камджипега
ББ -солнечно с корекцией колесиком +2
и смотрю почти везде экспокоррекцию надо в минус
и вполне так ничего ))
А как экспокоррекцию в минус? Не разобрался чего то:(
Напишу немного, как я фотографирую пейзажи. Фокус у меня всегда в ручном режиме, если нужен авто - использую кнопку, автофокус сильно скачет, каждый раз наводится в разные места, лучше наводить кнопкой в ручном режиме. В R1 кривой фокус, мылит правий или левий край, в зависимости от экземпляра, если хотите резкости по всему полю кадра, диафрагму зажимайте до f10-f11, я сейчас в 99% случаев снимаю на f10. Когда только приобрел аппарат, снимал на автофокусе на более открытых диафрагмах, почти на всех снимках было мыло, очень много брака, теперь же проблемы как такой нет. При фокусировке использую дальномер, приведу здесь расстояния, которые я выставляю относительно фокусного расстояния: 24мм - 5-6м, 35мм - 12-15м, 50мм - 30-40м, 75мм - 40-50м, 120мм - 90-99м. Это если снимать на закрытых диафрагмах, пейзажи, типа тех, что у меня на снимках, и фокус лучше наводить дальше, за центральный обьект, чем ближе. Недавно снимал сцену, с небольшим зумом, на f7.1, автофокус показывал среднее расстояние 22м, я увеличил до 28м, левый край, который у меня мылит, стал резче, резкость правого края не изменилась. В данном случае я знаю приблизительное расстояние, которое должно быть, поэтому понимаю, что должно показывать где-то в районе 20м, только вот было и 4м и 10м, снял бы я так, получилось бы мыло. Надеюсь, мой текст будет кому-то полезен.
Re[flowtess]:
Автофокус по максимальной зоне у меня может прилично промазать (недавно убедился), а по средней - нормально, явных промахов не припоминаю. Про замыливание краев - не замечал, попробую посмотреть внимательнее.. Это общий дефект всех камер? Насчет диафрагмы и резкости - по тестам максимальная резкость на диафрагмах от 4 до 8. Зажимаю диафрагму сильнее если против солнца или нужно увеличить глубину резкости, а так - дырку обычно открываю побольше, чтобы выдержка короче была (машинка то без стаба), и с резкостью вроде все нормально было. НО... сонин джипег при настройках "нормально" видимо довольно мягко обрабатывается, и его лучше в редакторе подрезчить, чем дырку зажимать. Опять же - пейзажи наверно с ней лучше снимать со штатива, иначе на травке и прочих кустах-деревьях будет шевеленка?... Свою на пейзажах почти не проверял.
Re[Павел1967]:
от: Павел1967
...ББ -солнечно с корекцией колесиком +2
Я остановился на автоББ, и потом, если надо, поддаю в редакторе чуток в теплое на глаз. По моему так лучше получается, чем коррекция ББ в камере.
Re[Voyager_]:
как раз пытаюсь научится снимать Соней без редакторов
