Fujifilm FinePix X100, X100s Digital
Всего 20952 сообщ. | Показаны 401 - 420
Re[Ромз]:
от:Ромз
Кое какие новые подробности http://photorumors.com/2011/01/18/some-fuji-x100-insider-information/
Возможность сшивания панорамы очень обрадовала ! Буду брать однозначно, и боюсь я таких не мало.
А на каком аппарате их нельзя снимать? Там где М режима тока нет, на всех остальных можно :)
Re[Fishmann_Vic]:
от: Fishmann_Vic
Снимать их конечно можно на любых, а вот встроенный режим этот есть далеко не во всех. Конечно ручное сшивание может давать результаты лучше, но учитывая напрвленность этой камеры, просто здорово что эта функция там есть. Да и в камере без зума она ох как пригодится! Фактически встроенная функция суперширокоугольника на нормальном объективе;) (даже лучше)
Когда обьявили о выходе Х100 я тут же продал Nex 5, но жалко было это делать только из-за этой функции, а nex выполнял эту задачу очень хорошо! И благодаря ему я получи много хороших панорамных памятных снимков из поездок, в то время как до него не сподобился и на 10ую часть за значительно большее время с Д700го, не говоря уже о других камерах. так что кто как, а я просто очень рад! Очередная ПЯТЕРОЧКА лично от меня разработчикам Fujifilm!! :D
Re[Ромз]:
Странно, если аккуратненько, то я и без штатива нормально фотографировал для панорамы, а потом фотошоп на автомате очень даже хорошо сшивает!
Re[Profot]:
Камера появилась на ВН, но предоплату не берут, только подписка на уведомление.
Re[fishmonger]:
Какие-то несуразные цены на пересылку в B&H последнее время : ЕМС до РФ 109 баксов, по опыту должно быть 40-45 со страховкой на полную сумму. Надо будет на японские или китайские предложения через еБей посмотреть.
Но на уведомление на всякий случай подписался :D .
Re[Fishmann_Vic]:
от: Fishmann_Vic
Что странно? А кто ж спорит то? конечно можно и с помощю фотошопа. Верю что хорошо получается. Но такая функция в камере весьма полезна (особенно в этой) Да и не всегда есть желание ковыряться фотошопе, особенно если снимки как говориться "на память"
Re[sVlad]:
от: sVlad
Другие-то магазины вовсе ничего в Россию не отправляют.
Re[Fat Bastard]:
от: Fat Bastard
Надо провести эксперимент.... Есть желающие? Аууу...
Берем живого ЧКФР... кладем его в титановый гроб...и бросаем с 9 (можно) 5...- 20... этажа.
Проверяем...степень разрушений))
Хе-хе!!! Титан-сталь-ледоруб-лом, - фигня всё - если не погнётся,то сломается или поцарапается!!! Вон бабка с девятого этажа бзденькнулась - сама вдребезги,а галоши как были новёхонькие,так такими и остались! Резина рулит !!!
Re[Михаил Романовский]:
от: Михаил Романовский
Резина рулит !!!
Ага, особенно у Никона... Как раз сегодня камеру в сервис сдал — резинки переклеивать.
Re[fishmonger]:
от: fishmonger
Это не баг, это их, фича у Пятака Сапоговского стекло говорят выпадает.
Re[fishmonger]:
от: fishmonger
Так там так и задумано! Если приклеить намертво,то в случае поломки аппарата придётся рвать резинки,поскольку под ними спрятано несколько винтов,которые необходимо открутить при разборке камеры! ;)
Предварительный обзор: ;)
http://www.dpreview.com/previews/fujifilmx100/
Кстати, в конце обзора популярно разъяснено, почему камера сделана с несменным объективом:
"The fixed-lens design has a attracted a degree of debate, but it's clear that this is fundamental to the overall approach. It enables the camera to remain relatively slim despite the fast lens, and through the use of an in-lens shutter, be almost silent in operation while offering flash sync at high shutter speeds without a loss of flash power.
The fixed lens is also crucial to the implementation of the optical component of the hybrid viewfinder. A version designed for interchangeable lenses would need to cover a wide range of focal lengths, which brings a whole new set of problems. It would have to either zoom optically or use ever-smaller frame lines for telephoto work; both of these solutions are notorious for parallax errors, especially at close subject distances. Optical zoom finders can't readily support ultra-wideangle or macro lenses either. So while we'd love to see an interchangeable-lens development of the X100 as much as anyone else, it's clear such a camera would necessarily be a rather different beast."
Re[Игорь Тулаев]:
вах. а если по русски вкратце можно?:)
Re[junkshit]:
"Несменный объектив вызывает споры, но ясно, что это - основа всей конценции. Он позволил сделать относительно тонкую камеру, несмотря на светосильный объектив, и, благодаря использованию встроенного в объектив затвора, камера почти бесшумна и допускает синхронизацию со вспышкой при коротких выдержках без потери мощности вспышки.
Несменный объектив также принципиален для оптической части гибридного видоискателя. Попытка сделать такой видоискатель для сменных объективов вызвала бы целую кучу новых проблем. Он должен был бы зуммироваться оптически или использовать сильно уменьшенные рамки для телеобъективов. При зуммировании в любом случае сложно добиться поддержки сверширокоугольных и макро объективов. И хотя мы, так же, как и все остальные, хотели бы видеть продолжение X100 со сменными объективами, ясно, что это была бы совсем другая камера."
Re[Игорь Тулаев]:
Норвежцы не утерпели таки и выложили фото с сырой камеры! Спешите, пока Fujifilm не дал им по шапке:
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=no&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.akam.no%2Fartikler%2Ffujifilm_x100%2F80789%2F2
Комментарии норвежца, который делал эти снимки: ;)
http://forums.dpreview.com/forums/read.asp?forum=1012&message=37553007
http://forums.dpreview.com/forums/read.asp?forum=1012&message=37553145
http://forums.dpreview.com/forums/read.asp?forum=1012&message=37553244
http://forums.dpreview.com/forums/read.asp?forum=1012&message=37553353
http://forums.dpreview.com/forums/read.asp?forum=1012&message=37553410
http://forums.dpreview.com/forums/read.asp?forum=1012&message=37553229
Re[fishmonger]:
от: fishmonger
Будьте осторожны!
Обязательно проследите, чтобы Вам не поменяли фирменную никоновскую резину на что-то другое - бакё, рисунок, воздух, звенящая никоновская резкость - всё это враз пропадет! :P
Re[Семёныч]:
А презервативы б/у не подойдут?
Re[Игорь Тулаев]:
от:Игорь Тулаев
А мне не нравятся картинки Я ожидал намного лучшего от Фуджи, посмотрим что будет дальше :?:
Re[Profot]:
от: Profot
+1, мне тоже после просмотра захотелось узнать, зачем так много говорилось об уникальном сочетании встренной линзы, если получилось качество среднего фикса... про ужас по краям я вообще не говорю...
Re[Aleph]:
от: Aleph
Для меня уже появилось куча "Нет",
1. Ручной фокус не механический а электрический :!:
2. У кольца диафрагм нет промежуточных кликов :!:
3. Колесо выдержек не крутится между "В" и "А" :!:
4. штативное гнездо не по центру и невозможно поменять батарею или вынуть карточку не откручивая камеры :!:
5. Нет резьбы под фильтр :!: :!: :!: кошмар, заделать наружную резьбу и не сделать внутреннюю это надо уметь.
