проблема с NISSIN Di-466
Всего 1 сообщ. | Показаны 1 - 1
Есть пыха NISSIN Di-466 которую пользую как вспомогательную. Но она не работает через центральный контакт – только TTL (похоже не только у меня). Из-за этого пыха не работает с радиоуправлением и с механической оптикой на камере.
Схемы нет. Разобрал и взглянул изнутри. Контакт задействован, сигнал доходит до процессора.
Похоже проблема в программе управления. Пробовал перекинуть сигнал на вход от кнопки тест.
Центральный контакт заработал в мануале но пропали все остальные режимы.
Возможно ли перепрошить эту вспышку либо решить проблему иным способом?
