При замедленной съёмке видео начинает стробить. Как бороться?
Как бороться с пересвеченным платьем невесты?
Как сделать эффект фотографии?
Спасибо за помощь.
Видео со второго марка без перекодирования, если это важно. Final Cut Express. MBP
Final Cut Express: замедленная съёмка
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[andreylazy]:
1. Снимать в рапиде или применять frame blending
2. Применить и настроить фильтр любой из Color correction, Broadcast Safe
3. Time line/Select clip/Click/Shift+N
По посоду видео из марка желательно пользоваться Log ahd Transfer при импорте видео либо перед монтажем перекодировать весь контент из H264 в ProRes
Re[Евгений Михайлович Кузин2]:
Спасибо большое! По поводу первого пункта: не знаю правильно ли я обозвал этот эффект. Когда я ставлю скорость воспроизведения, например, 50%, то видео проигрывается как бы рывками.
Re[andreylazy]:
Для обычной съемки это нормально, проверьте стоит ли галка на frame bltnding при скорости. Если есть возможность, снимать, например на Canon 7D то лучше для этих сцен делать съемку в рапиде, т.е. вместо 25fps или 29.97fps поставить 1280 x 720 (59.94, 50 fps)
может я чего недопонимаю, но в настройках у меня только 24 и 25 кадров в секунду.
вот на марке есть 3 режима:
25 1920х1080
24 1920х1080
25 640х480
25 1920х1080
24 1920х1080
25 640х480
Re[andreylazy]:
Переключите с PAL на NTSC - появится режим 30к/с.
Re[l0adr]:
спасибо.
