http://resetters.ru/index.php?showtopic=28416&st=20
Тут же всё правильно Вам советуют :D
принтер epson T50
Всего 116 сообщ.
Показаны 101 - 116
Re[2shakoff]:
Re[kama]:
Спасибо. Не сразу нашел профильный форум.
Re[kama]:
Здраствуйте! Помогите, пожалуйста, мне разобраться с проблемой.
У меня с недавних пор принтер EPSON T50, в режиме «текста» и в режиме «текст и изображение» чёрный и жёлтый цвета, печатает с пробелами. А в режиме «фото» все нормально. Печатную головку в принтере промыли, а проблема не исчезла. Не подскажите в чем проблема? Заранее спасибо.
Вот так у меня печатает текст в режиме «текста» и в режиме «текст и изображение»:
http://dropmefiles.com/S1PFB
Тест дюз:
http://dropmefiles.com/vakQJ
Тест дюз:
Re[DiK_STX]:
В каком состоянии ПГ принтера, так и печатает. Чего Вы хотите от неисправного принтера? Если тест дюз 100% не удаётся получить не при каких обстоятельствах - проблема в ПГ. Для хорошего качества отпечатка тест дюз д.б. 100%.
Промывать. При отсутствии результата - менять.
Помогите
Добрый день !
Подскажите пожалуйста, в наличии принтер эпсон т 50, около 2-х месяцев не печатал, забились дюзы, самостоятельно снял пг, прочистил, вроде все ок, собрал обратно, при запуске каретка уходит вправо и бьется о стенку принтера ! Что я не так сделал и можно как-то это исправить ?
Re[Amid3000]:
Собрали неправильно.. или недособрали.
Смотрите кабель подключения датчика позиционирования каретки. Датчик (оптопара) расположена за кареткой. На него идёт отдельный "кусок" общего шлейфа, который и подключается к ПГ.
Само поведение принтера как раз и говорит о том, что не работает система позиционирования.
Re[kama]:
Спасибо ! Попробовал, еще раз все разобрал, шлейфы протер аккуратно спиртом, все собрал, обезжирил ленту энкодер, все равно бьется каретка, не остонавливается в заданном положении !
Что можно еще попробовать ?
Re[kama]:
Кто-нибуть пользуется этим принтером на Windows 10 x64? Никак не подберу драйвера.
Re[Amid3000]:
Уж насколько похоже не знаю, но как то после сборки ПГ не плотно закрыл крышку, прикрывающую шлейфы. Пытаясь встать на парковку принтер упирался данной крышкой в стенку и вставал. При этом на самом принтере загорались лампы чернил и бумаги. Закрыв крышку как надо, от проблемы избавился. Так же можно скачать PrintHelp и посмотреть чем именно недоволен принтер.
После печати просит прочистку
Добрый вечер. Пользуюсь принтером Т50. Под масло, т е покупал 4 месяца назад. Не сильно загружаю печатью фото.
Несколько дней назад появилась проблемка. После печати нескольких фото, загорается капелька. Прочищаешь. дальше печатаешь несколько фоток. опять загорается капелька. при печати 10 штук а формате А4 может два, иногда три раза.
кто нибудь сталкивался подобным??
Re[suyunbekova79]:
СНПЧ, ПЗК?
Вполне нормальная ситуация - чипы глючат. Менять по хорошему.
Лучше ставить с общим сбросом или уж сразу плату от L800 - забыть про смену картриджей .
Re[kama]:
Добрый вечер. Случилось такое.
Захотел напечатать на dvd-диск. Включил принтер, вставил лоток для двд диска и диск, и все! Принтер перестал работать т.е капелька и бумага мигают очередями не синхронно. Подумал обнуление. нет. дюзы заполнены на 24 %.
пошел другану у него epson r270. тоже самое случилось. мигают две те же самые лампочки. код ошибки 61. в гугле нашел что за ошибка но не нашел решение.
может кто-нибудь сталкивался???
нести в сервис или самому поколдовать :?: :?:
Горит капелька
День добрый! Столкнулся пока что не решимой проблемкой!
Принтер t50 глючит иногда. Горит капелька, нажимаешь, каретка показывает на синий цвет, потом становиться на свое исконное место. Можно по десятки раз нажимать, пока не прочиститься дюзы. Нормально поработает, несколько страниц по-печатает, потом нистого сего опять капелька. Капелька показывает только на синий цвет.
Принтер в хорошем состоянии, ленты очищены от пыли. намазан.
В чем может быть проблема???
Спасибо за ответы!
Спасибо за ответы!
Re[ShelDon]:
Проблема контактов чипов (ПЗК/СНПЧ) - не редкость... Для начала чистим ластиком контакты в каретке + чипы, меняем чипы если чистка не помогает.
Re[kama]:
Добрый день.
Может кто сталкивался с таким.
Проблема в том, что принтер не печатает нормально на фотографии тени. Получается оранжево-коричневый цвет. Тест дюз нормальный. Обычные картинки распечатывает отлично - все цвета присутствуют и даже тени. Но вот на фотках не хочет печатать тени и темные участки в черном цвете.
Сначала временно удалось победить удалением фотошопа, всех старых эпсоновских приложений и драйверов и установкой нового драйвера и проги. Но потом все началось по новой.
В чем дело - не приложу ума.
Причем печатает так с любого ПК.
Re[Litron]:
Посмотреть бы сканы отпечатков и оригиналы, которые вы отправляете на печать... Возможно, нужно просто построить профили для принтера и монитора.
