У Вас не очень удачны параметры настройки для съёмки…
Например, первый снимок большой группы – выдержка 1/200, диафрагма 20,0, ISO 400.
Зачем так зажали диафрагму и зачем высокая ISO? Было бы лучше – для такого света ISO 100 и диафрагма порядка 8,0-11,0.
На втором снимке группы - объектив в портретном режиме 70мм, диафрагма 3,2, выдержка 1/500, ISO400.
Зачем портретный режим для большой группы, а значит ГРИПна 70мм намного уже и такая короткая выдержка, конечно хорошо, но здесь ни к чему, лучше бы зажали диафрагму до 5,6-8,0 и угол пошире, как и ГРИП соответственно.
Третий снимок –это полный кадр или вырезана часть?
Возможно и ухудшение резкости, когда ещё и объектив мыльный (или грязный)(или бэк/фронт фокус), возможна и микрошевелёнка, что бывает при спешке, даже на коротких выдержках… :(
Как получаются пейзажные снимки у Вас?
Снимать людей лучше в режиме "А", всегда понимая при этом - когда и какую поставить диафрагму, портрет - для одного человека обычно лучше максимально открытую, с фокусирокой по глазам, для группы в несколько рядов около 8,0-11,0, с фокусировкой по среднему ряду...
Также контролируйте в какие точки кадра фокусируется аппарат.
Например, типичная ошибка начинающих – при съёмке сидящей за свадебным столом пары молодых (в фас)и фокусировкой центральной точкой(без контроля) – фокусировка часто пролетает на фон между голов, в итоге фон резкий, а люди нет. Но когда людей трое или один - такого не бывает...
