Вопрос к владельцам Sigma DP2 (DP1). Прежде чем купить, прошу подсказки.
Хочу использовать DP2 или DP1 или похожие модели (с буквами и индексами типа dp1S) для съемки с воздушного змея. Например, как тут:
https://foto.ru/forums/topics/433776&page=2#listStart
Сейчас пробую Canon PRO1, но он тяжеловат (700гр.) и матрица маловата.
Вопрос такой:
Если поставить на серию и зажать кнопку спуска, то с каким интервалом будет срабатывать затвор, когда заполнится буфер?
1. Т. е. с каким интервалом будет производится съемка через 30 секунд после начала в RAW-формате?
2. Будет ли это постоянный интервал, скажем в 5 секунд, или съемка будет идти в рванном темпе, как то 7, 2, 13, 7... секунд и т. д.?
3. Правду говорят о том, что камера "зависает" и нужно вынимать аккумулятор?
4. Сколько снимков можно сделать непрерывно до разряда аккумулятора без монитора, автофокуса и пр. затрат энергии (хотя бы примерно)?
5. Какие другие препятствия могут меня ожидать при серийной съемок с водуха?
6. Есть ли в вашей модели интервальная съемка, и какой минимальный интервал?
7. Укажите пожалуйста точное название модели камеры.
Re[КАМПОТ]:
Я бы под ваши требования посмотрел что нибудь другое.
Сигма для ваших целей тормоз , серийная сьемка на ДП1 ,(буду говорить про нее поскольку владею даннной камерой) 3 кадра , потом секунд 20 перерыв.
Насчет зависания у меня за два года зависла один раз , больше таких случаев не было.
Сколько снимков сделать с отключение всего думаю 200-250 у вас должно получиться.
Re[Велобайкер]:
от:Велобайкер
Двадцать секунд перерыв, а потом... Если не отпускать кнопку, то будет писать один кадр за каждые 20 секунд?
Re[КАМПОТ]:
Любопытства ради поставил эксперимент с DP1. При серийной съемке если нажать кнопку и не отпускать: 3 кадра с интервалом примерно 0,3 секундв, пауза на 15 секунд для записи ... и все. То есть больше ничего не происходит. Надо отпускать кнопку и нажимать снова.
Интервальной съемки нет.
То есть, видимо, DP под Ваши цели не походит.
Re[КАМПОТ]:
к дпшке тросик можно подключать?
если да, то можно ж прикупить радио-трос и щелкать им
Re[BJ_Tracer]:
от: BJ_Tracer
Блин вот вы любите себе пути усложнять. Берется какая нибудь хрень , зажимается ей кнопка спуска чтобы она срабатывала и заклеивается скотчем. Все конструкция готова. На А310 сапоге так делал. Думаю что на Сигме тоже пройдет. Пока всю флэшку не отщелкает не успокоится.
Re[Велобайкер]:
от:Велобайкер
Vagulo сказал, что на четвертом кадре серия заканчивается и наступает "ступор". Этого я и боялся.
Хочется аппарат легкий и с RAW. Не только для полетов, но и еще на каждый день, для физически сложныъх путешествий и пр.
Re[КАМПОТ]:
от:КАМПОТ
Olympus E-PL1/Panasonic GF1 с каким-нибудь "блинчиком". Серия бесконечная, до заполнения флэшки ;)
Re[Sanych]:
от: Sanych
Я их рассматриваю, в том числе и NEX-5, но с блинчиком они весят 0,5кг. Я настроился на DP-2.
Re[КАМПОТ]:
У кого есть DP-2, DP-2s?
Как у них работает серия с зажатой кнопкой?
Спасибо всем, кто уже дал информацию.
Re[КАМПОТ]:
от: КАМПОТ
Если быть точным, то 345 (E-PL1 с аккумулятором) + 71 (mZD 17/2.8 ) = 416 грамм. Но сорри, в этом форуме оффтоп
Re[КАМПОТ]:
от: КАМПОТ
Аналогично: RAW - 3 (JPEG - 4) кадра - потом запись (около 7-9 сек.) и... жмем заново, но все это серийная съемка, интервальная же съемка происходит следующим образом:
Выбираем опцию -интервал-
Устанавливаем нужный интервал: 30сек, 1,5,10,15,30,45,60мин.,1,3,6,12,24 часа.
И сколько нам надо кадров: 2,3,5,7,10,20,30,40,50,75,99,бесконечность.
На автофокусе - фокус по 1 кадру., Экспозиция замеряется для каждого кадра, или можно заблокировать.
Серийную съемку можно встроить в интервальную!
Запускается интервальная съемка не удержанием, а нажатием на кнопку спуск, останавливается - также (если не сядет раньше аккум.).
(DP2s)
Re[Lever]:
от:Lever
(DP2s)
Спасибо!Ответ исчерпывающий.
Re[Lever]:
от: Lever
То есть у DP2s есть интервальная съемка? Это здорово, не знал. У DP1 нету.
