Вопрос про мультиэкспозицию
Товарищи, а может быть кто-нибудь знает на каких 35 мм камерах можно забивать всю плёнку панорамой без межкадровых расстояний? То есть имеется в виду такая мультиэкспозиция, где кадры частично накладываются друг на друга и получается как будто бы один длинный кадр (типа как на горизонте). Насколько я знаю, так может страшная пластмассовая коробка Diana F+, но связываться с ней нет особого желания. Может какие-нибудь серьёзные камеры так тоже могут, например что-нибудь из механики, где плёнка протягивается вручную? На среднеформатных Роллейфлексе и Цейс Иконе вроде тоже можно так делать, но хотелось бы что-нибудь под узкую плёнку.
Для примера, чего именно мне хочется:
http://www.photosight.ru/photos/3447540/
http://www.photosight.ru/photos/3447533/
Это Zeiss Ikon 6x9
и http://nekleo.livejournal.com/143388.html - это что-то ломографическое, только пока не знаю что:)
Ре[шадоwноисе]:
ну есть такое и под узкую плёнку !
как я вас понял вам что-то вроде этого надо ............
Hasselblad XPan
Re[ponitsidis ioannis]:
Ну не совсем:) Это же, как я понимаю, панорамная камера типа горизонта - то есть она не позволяет накладывать кадры друг на друга, а мне, видимо, нужна какая-то камера с произвольной ручной перемоткой плёнки. Да и денег на хассель нет, конечно. Проще тогда Zeiss ikon купить и снимать на СФ)
Re[shadownoise]:
ЭЭЭ.... Фотошоп?
Сменой можно попробовать.
Там взвод затвора и протяжка не сблокированы.
Re[shadownoise]:
смена-8. там ручная протяжка пленки, отдельная от взвода затвора
ломо-компакт-автомат с некоторым неудобством и лка+ как смена примерно
lomography spinner 360 еще
http://microsites.lomography.com/spinner-360/
Re[shadownoise]:
Если ошибусь, поправьте - Х-пан, это широкоугольник перед здоровенным кадровым окном, да?
А если думать в направлении наложения, то придётся кадровое окно распилить на каком-нить ФЭДе :)
Re[Владимир Белозерский]:
К xpan есть три объектива 30, 45 и 90мм. Размер кадрового окна - 24х65мм
Re[Ilya Paramygin]:
Да вот я пока не понял, как это в фотошопе сделать, чтобы красиво было. Если мультиэкспозиция в один кадр, то можно сделать несколько слоёв с разной прозрачностью в режиме наложения normal. А если кадры не полностью перекрываются, то как быть? Мне тут видится пока одно решение - попробовать сделать маски прозрачности для слоёв, только я пока не очень понимаю как это всё реализовать, надо читать интернет и экспериментировать.
У меня где-то есть смена 8м, вот ей и попробую, если руки дойдут. Спасибо!
Re[Darkanzali]:
Ох, спиннер классный, хочу такой!:) Смена у меня где-то есть, попробую ей, ну или тот цейс где-нибудь достану.
Re[shadownoise]:
Думаю, без масок слоев вам не обойтись. Смягчить край кадра, убрать что-то ненужное...
Я чутка попробовал - режим наложения hard light более-менее подходит, может, вы еще чего придумаете
Да, вот еще: при мультиэкспозиции общая экспозиция (правильная) делится на количество наложений кадра - иначе кадр будет слишком темный, а результат - слишком светлый..
Примерно так: если правильная 1\250 на 5.6, то две экспозиции с наложением должны быть, например, 1\250 на 8 каждая (или другая, но эквивалентная)
Re[Ilya Paramygin]:
На ХЭ была статья Ани Останиной про мультиэкспозицию и аналогии в ФШ. После ее прочтения я понял для себя, что там все далеко не так просто, как кажется. Сам бы я так не смог сделать, да и сейчас еще побаиваюсь.
