olympus om-2n, экспонометр
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Подскажите, пожалуйста, экспонометр может врать из-за севших батареек (индикатор мигает)?
Ситуация такая: пленочный кэнон показывает выдержку 1/180, а олимус - 1/30. На кэнон снимала уже, все было нормально. Попробовать вставить новые батарейки или сразу искать продавца... пока не ушел далеко?))
Re[Suncatcher]:
может, я так три пленки убыл пока роздуплился, купите новые батарейки, тип lr44 or A76 вот так выглядят:
http://www.cheapdiscsonline.co.uk/cell_batteries_9.html
Стоят копейки, продаются кругом, и еще, Вы уверены что одно и то же меряете?
Re[mirnuj_atom]:
Спасибо! успокоили)) меряю... хм, вроде одно.
Re[Suncatcher]:
хотя у меня вроди больше показывало а не меньше, в каких условиях меряете? В ясный день при диафрагме 16 и пленке 100 ед должно быть ок 1/125
Re[Suncatcher]:
и кстати какой кенон? Замер у него центровзвешеный?
Re[mirnuj_atom]:
eos 300, центровзвешенный в нем вроде
меряю по-разному, на балконе, в комнате... на олимпусе примерно в 4-5 раз длиннее выдержка получается
Re[Suncatcher]:
Пленку вставили? Экспозамер ом-2 правильно работает только со вставленной пленкой.
Re[Suncatcher]:
кстати да, забыл про это.
Re:
всем спасибо! проблема таки решилась заменой батареек :)
Re[Suncatcher]:
Удачных снимков, у меня такой же, очень хороший аппарат.
Не нажимайте кнопку подсветки экрана.
Во, читать
http://www.bessa.ru/files/9-2007.pdf
Re[mirnuj_atom]:
так и не нашла, где эта кнопка... )
спасибо, почитаю. хотя там про sp
Re[Suncatcher]:
Упс, чето подумал что у Вас СП, вот ссылка про ОМ 2
http://www.bessa.ru/files/7-8-2007.pdf
Нету на ом2 той кнопки, и правильно, не надо она.
Re[mirnuj_atom]:
О! это оно. Благодарю :)
Re[Suncatcher]:
не за что.
Re[Sheet Film Lover]:
от: Sheet Film Lover
Чудеса..... а без плёнки не работает совсем? Там что - считыватель DX кода есть? :D
нет.
отсутствие плёнки никак не сказывается на показаниях стрелки в видоискателе.
учите матчасть.
Re[Юра.]:
от: Юра.
человек видимо где-то прочитал что Олимпусы замеряют свет отражённый от плёнки.
слышал звон, да не знает где он:
данный процесс происходит только в момент срабатывания затвора, а при визировании камера делает замер как обычно, через призму, и плёнка тут непричём.
также плёнка не имеет никакого значения на коротких выдержках, т.к. в этом случае внутренний замер идёт по отражению от первой шторки и плёнка в нём не участвует.
К.О.
