переходник на горячий башмак Панасоника
досталась хорошая вспышка от никон, как примудрить на Panasonic Lumix DMC-FZ50. практически на всё есть переходники, на Панасоник нет, блин.
Спасибо.
Re[RomanRash]:
Не надо тулить горбатого к стенке!
Re[Поляков Максим]:
ты просто умничка! пипец какой мудрый совет..........
Re[RomanRash]:
от: RomanRash
Да нормальный совет. Вспышка конкретной фирмы будет работать ТОЛЬКО с аппаратами данной фирмы, да и то не со всеми моделями.
Если вспышка имеет ручное управление, то ее в принципе можно приспособить к любому аппарату ДРУГОЙ фирмы, НО современные вспышки с ручным управлением - это достаточно дорогие модели, на аппарате другой фирмы вспышка будет выдавать только то, чего поставлено руками или просто ВСЕГДА лупить в полную силу, хотя...раньше именно так и снимали. :)
Все переходники типа: вспышка фирмы "А" ставится на аппарат фирмы "Б" - это все хакерские штучки на свой страх и риск. Ни одна уважающая себя фирма не раскроет алгоритмов работы и протоколов обмена вспышка+ аппарат.
Ну и еще куча всяких условий при которых вспышка может вообще не работать, а если на синхроконтакте высокое напряжение (очень старые вспышки), то можно просто спалить электронику аппарата или подпалить контакты механического замыкателя в аппарате и пр.
Вспышку и аппарат надо поисследовать на предмет совместимости хотя бы по напряжению на синхро контактах, почитать документацию на то и другое, подумать, а потом уже чего-то городить. Не зная конкретных характеристик вообще трудно чего-либо конкретное советовать.
Re[Serg_O]:
Э-эхх...я с Вами конечно согласен. Но 1) вспышка работает и неплохо, правда через раз, думаю она не такая древняя, чтоб спалить недорогой аппарат. 2) Конечно она имеет ручное управление. 3) поумничать мы все мастера, а оказывается которые могут - цитирую Вас; "Вспышку и аппарат надо поисследовать на предмет совместимости хотя бы по напряжению на синхро контактах, почитать документацию на то и другое, подумать, а потом уже чего-то городить", а потом добродушно подсказать - стОит мудрить или нет....
