задумался над темой, посколько имеющийся аккумулятор очень слабый, а новые дорогие...
есть адаптер для питания от сети
думаю можно ли его посадить на аккумулятор от UPS 12 вольт...
вот тут человек пересобирает
http://www.clubsnap.com/forums/showthread.php?t=395188
получится ли как считаете? будет пахать или можно спалить технику?
сам аккумулятор
Canon NP-E3 NiMH Battery (12v 1650mAh)
предполагаемый аккумулятор
Аккумулятор CSB GP-1270F2/Yuasa NP7-12/GP1272F2 (12V, 7.0Ah) для UPS
или
Аккумулятор Hi-Watt LA1270 (12V, 7Ah)
или
Аккумулятор SVEN SV7-12/SV1270 (12V, 7Ah) для UPS
вес бандуры около 2-3кг не страшен
внешний аккумулятор для 1d "classic"
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re[maklay]:
Нужна информация сколько выдерживает фотоаппарат на входе - лучше спросить у производителя. Свежезаряженый свинцово-кислотный аккумулятор выдает до 14.5 В и больше. А 12 В это почти конечное напряжение разряда. Под током заряда в конце заряда на нем будет вообще 15..17 В и больше.
Или замерять фирменный адаптер питания точно и сделать ограничитель напряжения, хотя бы просто на мощном стабилитроне (хотя это заметно провалит коэффициент полезного действия системы) если максимальное напряжение на выходе адаптера питания ниже 12.5 В.
В лучшем случае делается импульсный стабилизатор на 12В. Но надо делать на максимальную потребляемую мощность, которая может быть немалой.
Re[Print2Film]:
от:Print2Film
Надо ведать сколько выдерживает фотоаппарат на входе - лучше спросить у производителя. Свежезаряженый свинцово-кислотный аккумулятор выдает до 14.5 В и больше. А 12 В это почти конечное напряжение разряда.Подробнее
именно это и так сказать пугает)))
а на адаптере питания написано 13V 1,8A
Re[maklay]:
Ну 13 В маркированые это значит максимальное может быть уже больше 13 В. Можно тогда подобрать стабилитрон на 13..13.5 В. Утечка через него будет неочень большая, особенно если подключить после выключателя питания чтобы через него не утекало постоянно.
Еще можно подобрать аккумулятор по даташиту с наиболее близким к 12.5..13 В средним напряжением хранения - оно немного меняется у разных марок аккумуляторов и разных производителей.
Ну и выбирать аккумулятор допускающий достаточно частые глубокие разряды.
Re[maklay]:
осознаю насколько плохо разбираюсь в электрике((((
Re[Print2Film]:
купите на ebay заводской китайский - цена 20-25$
а остаток времени - потратите на исскуство...
+ может и камера у вас останется работоспособной.
многие эксперименты "от большого ума" - заканчиваются плохо. много "камней подводных" в них
Re[Bliznuk Alexandr]:
от:Bliznuk Alexandr
многие эксперименты "от большого ума" - заканчиваются плохо. много "камней подводных" в нихПодробнее
за 20-25 не видел, видел за 35, смущает сколько они будут держать...
и не спалят ли такие дешевые фотик...
Александр, можете посоветовать конкретного продавца? парочку бы прикупил... ждать ток долго((( не подумал, надо было заранее заказать
Re[maklay]:
Пример аккумулятора общего назначения на 7.2 Ач с напряжением минимальнейшего тока разряда ниже 13 В -
http://csb-battery.com/upfiles/dow01281678438.pdf
Дает 260 циклов при полном разряде и падении емкости до 0.6 от начальной или больше 400 циклов если не разряжать больше половины.
Защитная схема - предохранитель на 2 А и стабилитрон на 13..13.5 В с током не ниже 2 А (типовые средней мощности вроде на 3 А).
" не спалят ли такие дешевые фотик... "
Скорее взорвутся и загорятся при заряде.
Re[Print2Film]:
от:Print2Film
Защитная схема - предохранитель на 2 А и стабилитрон на 13..13.5 В с током не ниже 2 А (типовые средней мощности вроде на 3 А).Подробнее
GP1272 (на никсе пишут "Срок службы: более 1200 циклов разряд-заряд (около 6 лет)")
дома есть прибор для зарядки аккумуляторов от машины из сети, таким можно его заряжать? или не стоит?
Re[maklay]:
от: maklay
у самого 3 штуки phottix LP-E5 брались с ручкой.
+ другим покупались еще штук 5.
разницы с родными замечено не было.
от: Print2Film
не пишите глупости...
рэйтинг продавцов посмотрите, и если бы такие случаи были - то об этом бы раструбили на весь инет - об китайских убийцах фототехники.
но такого же нет !
Re[maklay]:
Литиевые аккумуляторы обычно загораются (и взрываются т.к. герметичны) во время заряда. Заряд аккумуляторов для электронных фотографических аппаратов обычно производится с помощью отдельного зарядного устройства и повреждения фотографического аппарата непосредственно от энергии горения и взрыва аккумулятора не происходит.
Возгорания и взрывы литиевых аккумуляторов случаются даже в случае достаточно фирменной техники, для менее фирменой просто эта вероятность повыше. Литиевые аккумуляторы уже достаточно давно в хозбыте и к определенному проценту потерь уже привыкли - также как и к естественной убыли населения от автомобильных аварий например.
"на никсе пишут"
Лучше читать документы от производителя.
"дома есть прибор для зарядки аккумуляторов от машины из сети, таким можно его заряжать?"
Для автомобильных нехорошо - будет превышение максимально допустимого тока заряда. Или нужно достаточно дорогое зарядное устройство, позволяющее правильно заряжать аккумуляторы емкостью от нескольких А*ч. Лучше купить небольшой универсальный адаптер с выходным напряжением не ниже 15 В (и лучше регулируемым ступенчато с шагом 2 В) нестабилизированый с выходным током не ниже 1 А (для 7.2 Ач аккумулятора) за 200..300 руб. И периодически контролировать ток и напряжение заряда тестером.
"на никсе пишут"
Re[maklay]:
"если бы такие случаи были - то об этом бы раструбили на весь инет - об китайских убийцах фототехники. "
Иногда кончаются и юзеры -
http://www.ruformator.ru/news/article06B8D/default.asp
23-летний индиец Гопал Гуджар (Gopal Gujjar) погиб в результате взрыва мобильного телефона Nokia 1209, передает Sky News. Предположительно, телефон взорвался, когда молодой человек говорил по нему.
Тело Гуджара было найдено утром 17 августа близ деревни Банда, в лесу, где молодой человек пас скот. Рядом с трупом обнаружили сильно поврежденные телефон и аккумулятор. Гуджар скончался от ожогов правого уха, шеи и плеч.
Гуджар был в лесу один, поэтому свидетелей происшествия нет, но местная полиция считает, что причиной смерти стал взрыв аппарата. Установлено, что телефон взорвался в руках мужчины 16 августа около полудня.
Ранее сообщалось о случаях самопроизвольного взрыва телефонов iPhone и плееров iPod. В 2009 году повреждения глаз из-за взрыва iPhone получили подросток и молодой мужчина — охранник супермаркета, а в 2010 году взорвался iPod Touch, принадлежащий американской школьнице
Тут получается перегрев и далее взрыв в процессе активного или даже просто номинального разряда. У знакомого аккумулятор таки взорвался при заряде, но пожар самозатух - только разворотило носимый телефонный аппарат.
