Приветствую участников.
Обращаюсь к тем у кого есть опыт использования Minolta Maxxum/Dynax 7...
Столкнулся с проблемой: дважды при съёмке камера при спуске выдавала сообщение "ERROR".
Поэкспериментировал и выяснил, что если щёлкать кнопкой репитера диафрагмы то иногда рычажок привода диафрагмы до конца не возвращается в исходное и выдаётся сообщение "ERROR", либо камера просто вырубается. Пощёлкав им я добился того что камера стала сбоить на каждое третье нажатие репитера... теперь снимать просто не возможно.
Завтра в поездку и черт подери имено сейчас подвела камера (((
Никто не знает можно ли разработать как-нибудь механизм без разборки камеры или это не возможно?
Неполадки привода диафрагмы на Minolta Maxxum/Dynax 7
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[Zuse_K]:
пошевелить туды сюды, возможно рычажёк погнулся и цепляет за баянет
также может быть погнутый в объективе и тогда они клинят друг за друга ффотике и в объективе
Re[L4m3r]:
Камера загнулась окончательно...
Придётся брать с собой OM-4T, без автофокуса, без матричного замера, и без прочих прелестей к которым я так привык на maxxum7...
Re[Zuse_K]:
К сожалению, нигде в России это не ремонтируется. Проще купить еще одну работающую семерку.
Re[Sheet Film Lover]:
Ошибаетесь, есть в СПб мастер, берётся за эти камеры...
https://foto.ru/forums/general/uslugi-predlagayu/466355
Re[Zuse_K]:
от: Zuse_K
Это к лучшему - больше думать будете, глубже в фотографию погрузитесь!:D
Re[Юрий Трубников]:
Я не против того чтобы думать, но с ОМ помимо всего прочего у меня с оптикой проблема... на 70-210мм - зум без бленды. В диапазоне 28-100 приходится выбирать либо дешёвая Tokina AT-X 28-85mm без бленды либо Vivitar Series 1 28-90mm с залипающей диафрагмой тоже без бленды...
Благо есть ещё светосильный полтинник 50/1.4
Вот такой расклад...
Re[Zuse_K]:
ну, смотря что снимать. Если репортаж, то с непривычки можно наколбасить. Особенно в помещении. Переход непрост.
Re[Valery Petrov]:
Да, репортаж... ОМ-4Т камера в общем-то простая, постараюсь быстро выработать автоматизм, раньше снимал на ОМ-1.
Re[Zuse_K]:
ну эт понятно. Быстрый автоматизм. А вспышка будет работать или всё на улице? Обычно Т20-Т32 на автомате уд.отрабатывает. Зато фокусироваться на-раз с переменой расстояний и освещенности быстро не натренируешься. Да и вообще быстро только кошки...
Вот бы так-то - не рискнул. Ваша 2-я тема кажется куда как более перспективной. Хотя чужой аппарат всегда склонен покапризничать. Аксиома почти.
Re[Valery Petrov]:
На улице... Быстрые сюжеты не снимаю, даже на Maxxum 7 - не хватает быстроты реакции. Вторая тема была бы более перспективной ежелиб на неё кто-нибудь откликнулся, а пока что-то никто не выразил желания расстаться со своей семёркой...
Re[Zuse_K]:
Похоже, привод диафрагмы - это слабое место "семерки".
Проблема там в мотор-редукторе.
Встречался случай, когда развалилась пластиковая шестерня на двигателе, был случай сгоревшего электродвигателя, а у вас, похоже, механизм клинит.
Сервисмены берутся чинить, но цена привода неприличная - около 200 долларов. Имеет смысл камеру другую поискать, чем им нести.
Как вариант - попробовать найти радиолюбителя-радиомастера.
Может поможет, если там можно обойтись без замены деталей. В этом случае, обращаю внимание: разбирать крайне аккуратно. Внимательно следить буквально за всем, чего касаетесь или снимаете. Привод диафрагмы находится рядом с байонетом слева вверху, если смотреть в байонет.
При снятии привода иметь ввиду, что он при установке "взводится" - т.е. его внутренней пружине сообщается предварительный натяг. Сколько оборотов надо "взводить" - не запомнил :(. Поэтому, внимательно наблюдайте при снятии.
П.С.
А вообще, плёночная "семёрка" внутри очень таки позорная камера.
Сплошной голимый пластик нелучшего качества. Прям неприятно работать.
Прекрасная снаружи, практически идеальная по функционалу и эргономике, а внутри - лажа. :(
К слову, цифровая "семерка" по конструктиву на порядки лучше. Даже сравнивать не с чем.
П.С.
Re[All]:
Имея в наличии теперь уже две исдохшие семёрки, ищу и собираюсь брать абсолютно не использованную. И возник вопрос: Dynax'ы и Maxxum'ы производились в Малайзии, а вот Alpha производилась в Японии, отличается ли Alpha от Maxxum'a качеством? Есть какие-нибудь мнения на этот счёт?
