В чем разница?
В чем разница?
DocWet.
В чем разница?
Недавно на свадьбе пришлось снимать видео попеременно двумя камерами
Canon A650 IS и FujiFilm Fine Pix S200EXP. После просмотра оказалось, что качество видео снятое Canon A650 IS оказалось намного лучше чем снятое
FujiFilm Fine Pix S200EXP. Технические характеристики камер приблизительно одинаковые. Чем можно объяснить такое расхождение в качестве снятого видео.
Re[DocWet]:
Откройте файлы в видеоредакторе и посмотрите в свойствах, какие кодеки, битрейт и разрешение используются.
Re[l0adr]:
видеопоток еще может сильно отличаться. На его размер почему-то вообще никто не обращает внимания.)))
Re[Сергей-К]:
от: Сергей-К
Речь о битрейте? Я об этом и сказал уже.
В чем разница?
Большое спасибо I0adr за совет. Действительно, при просмотре оказалось что битрейт у Canon A 650 IS 15032kb/s а у Fujifilm FinePix S200EXR
только 9219 kb/s. Но вот что интересно, нельзя ли как то изменить битрейт на Fujifilm FinePix S200EXR если об этом нет ни слова в инструкции? Заранее благодарен.
Re[DocWet]:
Это надо изменить шину, изменить мощность процессора камеры, может еще чего. В общем видеопоток - это практически первостепенный параметр, после размера сенсора (а не разрешение, как думает большинство). И стоимость камеры от видеопотока зависит сильно. Еще сильно зависит качество от используемых кодеков. Более прогресивные кодеки требуют меньше видеопоток при сопоставимом качестве, но больше требовательны к мощности процессора.
Re[Сергей-К]:
у фул шд самый большой водеопоток :)
Re[FIR]:
А что такое "фул шд"?
Re[DocWet]:
от: DocWet
full HD - это разрешение 1920х1080
Re[Сергей-К]:
При разрешении 1920х1080 естественно, что будет мощный видеопоток. Но вопрос стоял так:
"А можно ли что либо изменить в фотокамере (скажем перепрошить процессор) чтобы увеличить видеопоток?"
Re[DocWet]:
от: DocWet
Я бы сказал, что при разрешении 1920х1080 нужен мощный видеопоток. А будет он или не будет - это уже производитель решает, ну и покупатель, голосуя за решение производителя своим кошельком. В любительском сегменте решения ОЧЕНЬ часто противоречат здравому смыслу - за это голосуют покупатели.
А логику производителя покупатель не всегда может понять. Иногда производитель намеренно лочит что-то в камере (вспомните анекдот - Изя, и он еще будет учить нас комерции). Производитель думает глобально, его интересует уровень продаж в целом, а не отдельно взятой модели.
Re[Сергей-К]:
Уважаемый Сергей-К! Огромное спасибо за ответ, в данном случае я с Вами полностью согласен. Но! Но очень хотелось бы понять все таки можно ли перепрошить процессор на данной камере, или это бессмыслено, так как мощность самого процессора недостаточна, чтобы можно было увеличить видеопоток?
