Проблемы с автофокусом на А500
Привет Всем! Пару недель назад купил отцу новую зеркалку Sony A500 взамен недавно умершей A200. При покупки в целом проверил работу аппарата..вроде все было ок. Через недельку отец позвонил и пожаловался на то что у А500 есть проблема с автофокусом. Т.е. большинство снимков сделаных в автоматическом режиме были нерезкими. Я не поверил. ДУмал отец придирается как обычно к новой технике. Вчера сам попробовал сделать несколько снимков...и действительно автофокус работает по непонятному алгоритму постоянно меняя точку фокусировки. Попробовал фокусироватся в ручном режиме...ситуация не лучше снимки все равно получаются замылинными. И по контурам предметов заметен какойто цветной муар. Ситуация одинаковая с разными обьективами..пробовал родной 18-55 и тот кит что шел с 200й (18-70). Версия прошивки 1.00. Сталкивался кто с такой бедой? В чем может быть проблема?
Re[SIBIRYAK]:
Возможно стоит следящий автофокус. Установите автофокус по центральной точке, отключите следящий если стоит, попробуйте.
Нажмите FN, установите AF-S, так-же область автофокуса -местная (можно задать точку), или по центральной точке.
Eue-Start AF выключите для классического управления.
Re[SIBIRYAK]:
Все что вы перечислили в автоматическом режиме не настраивается как я понимаю. Что такое Eue-Start AF?
Re[SIBIRYAK]:
от: SIBIRYAK
Да, извеняюсь т.к. в автомате не снимаю, не знал. Сейчас посмотрел - действительно. Всё упирается в то, что на автомате и выбор точки автофокуса автоматический, допустим хотите портрет - а камере понравился пёстрый задний план, и камера соответственно навелась на фон. Лучше использовать режим Р, тоже почти автомат, но лучше заметно. Eue-Start AF - автофокус срабатывает сразу, при поднесении камеры к глазу.
Re[SIBIRYAK]:
Скажите можно самому сменить прошивку? Это будет нарушением гарантии?
Re[SIBIRYAK]:
от: SIBIRYAK
На счёт гарантии ничего не скажу, в смысле прошивки смысла не вижу, сам ничего не менял. Будем откровенны, для человека снимающего на автомате это ничего не даст, автомат от этого мудрее не будет. Если камера куплена для съёмки на автомате - с камерой ошиблись, нужно было начальные никоны брать.
Re[SIBIRYAK]:
Правильно Doktor Alex говорит, не нужно никаких смен прошивки, ни автоматов, а нужен режим Р и фокус по центральной точке. У Вашего отца уже была зеркалка, если что перекадрировать с фокус-локом ему труда не составит, зато всё будет резким. А вообще-то, скорей всего он будет снимать в режиме А ;)
Re[SIBIRYAK]:
Соглашусь с вами. Проблема в том что а200 у него на автомате все работало отлично и его это устраивало. А на а500 постоянные залеты получаются.
