Цитата:от: ДМБ
... массивной и бесполезной при использовании с Арковской челюстью круглой платформой. ....
Поясните, в чём самое главное преимущество китайских конструкций?
Данная голова (речь от 120-й модели) потому и выполнена таким большим диаметром верхней платформы, что кроме зажима рельса челюстами она предназначена ещё и в основном для крепления к ней сверху (без челюсти - на шпильку 3/8") опорной платформы ОЧЕНЬ БОЛЬШИХ БФ-камер, как-то раскладушек от 8х10" и выше размером.
Для кардана 4х5" более чем достаточно её меньшей сестры 66 мм, о которой написал выше коллега
saha-2. Конечно - если это очень массивный и тяжёлый кардан пусть даже и 4х5" при этом - то надо брать голову побольше диаметром - то есть 100 или 120 - просто удобнее и плавнее ход будет при перемещениях и регулировке уровня.
При креплении опорной поверхности к этой платформе без челюстей - на шпильке 3/8" допустим камеры ЕБОНИ 8х10" расладушки с плоской нижней поверхностью, на которой есть резьба 3/8" - получается очень плотное соединение с хорошей базой 120 мм и полусферой 100 мм - которая уменьшает рычаг раскачивания широкой платформы 8х10" (и бОльших размеров) раскладушки - тем самым снижает вибрации.
И тем более это будет ощутимо при пользовании форматами, бОльшими чем 8х10".
Я так думаю.
Не будучи столь искушен, как Вы в технической стороне дела - могу ошибаться - поправьте меня, если так.
Поскольку количество пользователей такого СУПЕР-большого формата достаточно ограничено - то как раз эта самая большая голова "120-й индекс" выпускается достаточно небольшими партиями - например, пилотная партия, которая была выпущена в прошлом году составляла всего 50 или 60 экземпляров. Она была успешно и очень быстро распродана в основном на внутреннем рынке КНР.
Сейчас на конвейере завода вторая партия "120-й головки" количеством уже в 200 экземпляров (из них 100 шт уже заказано оптом) и только остальные 100 штук пойдут в свободную реализацию.
Остальные аналоги меньшего размера - выпускаются партиями гораздо большего количества - поскольку потребность рынка в них существенно больше. Это и 4х5" в любом виде карданы или раскладушки и СФ наверное и даже 135 можно туда же приспособить, особенно если камера и объектив вкупе достаточно тяжёлые ...
