Цитата:от: Блохин
Далее - sRGB это урезанный RGB.
не совсем корректная (хотя по сути это так) формулировка. RGB - класс пространств, к которому относят sRGB, AdobeRGB, ProPhotoRGB и др.
Из них sRGB действительно самый "узкий".
Цитата:от: Блохин
Поэтому снимать стоит в RGB,
А как можно по-другому?
Насколько я знаю обычно доступны два варианта: sRGB и AdobeRGB.
Для снимающих в raw - по-барабану. Для любителей делать jpg в камере выбор AdobeRGB должен быть осознан.
Цитата:от: Блохин
обрабатывать тоже в RGB,
Вы пропустили в каком пространстве должен выходить результат из конвертора raw (я обычно использую ProPhotoRGB, как самое "широкое" )
Обрабатывать можно в RGB и/или в Lab. Главное в CMYK не лезьте (если не знаете зачем, и не осознаете последствия)
Цитата:от: Блохин
относить на печать тоже RGB,
Уточнение - как правило, в sRGB. Если Вы точно знаете, что лаба "схавает" другое пространство, можете отдавать в другом.
Цитата:от: Блохин
а вот для веба нужен sRGB.
а здесь абсолютно верно.
З.Ы. Главное работать в 16-бит, из конвертора желательно получать tiff, а в 8бит переводить самой последней операцией после обработки.
