Пленочеая среднеформатная фотокамера Kodak Medalist
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Уважаемые форумчане,хотелось бы услышать ваше мнение о столь оригинальной фотокамере как Kodak Medalist. Возникло желание ее купить но толком ни кто отзывов о ней практически нет.Все вскольз. Более современные дальномерки не по карману,раскладушки как правило все убитые,а если и в приличном состоянии то цены так же заоблачные,да и рисунок с них оставляет желать лучшего за исключением некоторых.Вот и возникло желание прикупить такой Кодак.Как ваше мнение по этому аппарату,его оптике? Дальномер у него совмещенный или нет?
Re[bogutschar]:
так она под 620 плёнку, надо грам переделывать её под 120...и второе надо медалист 2 брать...и вообще это коллекционные и довольно дорогие камеры... не снимал, так же мечтал купить, оптику знаю выдёргивали и даже пихали в затворы и снимали на бф...т.е. хорошая, но для чб, так как цвет у неё без контраста особого ...зато и ценится камера..остановило от покукпи тольлько её цена большая
Re[Улдыс]:
последний год-два цена ее упала (на непеределанную)
переделка там весьма серьезная и по инослухам занимается ею только 1(один) мастер в сша, вот тот действительно берет дорого.
дальномер несовмещенный (что собственно и видно по морде), но типа в одном окошке.
вообще камера весьма массивная (по легендам ею в войну не одна вражеская голова была проломлена) и габаритная - в карман не положишь
а вообще есть фирм.руководство на буткусе
http://www.butkus.org/chinon/index-old.html
Re[nnn999]:
резюмируя: смысла покупать ее для съемки имхо нету
это - коллекционная вещь, как и отметил Улдыс
Re[nnn999]:
от: nnn999
5+ тогда уж лучше раскладушку иконту 533-534 купить раз хочется старинного... но если хочется то почему бы и нет, в сети я видел мануал , переделку под 120ую, и полную разборку камеру до винтиков болтикофф...
Re[bogutschar]:
На самом деле ее есть смысл брать переделанную уже. Стоит 300-400 USD. У меня была такая камера. Объектив превосходный, я бы сказал шедевр того времени!!! Он много лучше, чем в любой раскладушке тех времен. Для ЧБ СУПЕР просто. Думаю, что по разрешению не уступит и современным объективам. Большой плюс камеры- КОМПАКТНОСТЬ, в отличие от фуджика 6х9. Конечно камера несколько больше раскладушки, но отсутствие меха - есть гуд.
Re[Ефим Еременко]:
опа, вот и владелец
а можно фото с него и как он с зайцами?
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
И где сделать такую переделку?
Лобзиком в сарае?
Re[Baobab]:
Не надо ничего переделывать. Все отличие 620-й пленки от 120-й в диаметре катушек, 120-е меньше диаметром на пару милиметров.
Я иногда снимаю под настроение на Brownie Six-20, тоже для 620-й пленки.
Перед зарядкой пленки маникюрными ножницами с загнутыми концами срезаю на щечках катушки по кругу примерно по милиметру. На щечках как раз есть типа бортика такой же толщины, удобно ориентироваться. Работы на пять минут.
Если лень возиться с обрезкой - можно и платить за переделку. Дело барское ;)
Re[Ser_B]:
Спасибо за ответ
http://www.bhphotovideo.com/c/product/129749-REG/Kodak_PX_620_Plus_X_Pan.html
Судя по двойной разнице в цене не только поэтому
от: Ser_B
Re[bogutschar]:
https://yadi.sk/d/lZGEc5LW3FGyto
фото с этой камеры
фото с этой камеры
Re[bogutschar]:
Привет всем форумчанам !
Недавно стал обладателем данной камеры Kodak Medalist II .
Обошлась с доставкой в Москву = 17 000 руб. Посылка из Испании шла 6 дней .
Сразу хочу сказать , что разница в формате плёнки 120 и 620 заключается не только в диаметре фланца ( "щёчки" ) катушки , но и в длине катушки !!!!
У 120 катушки длина = 65,8 мм , а у 620 катушки = 64,8 мм . Именно эта разница не даёт установить катушку в камеру ! Крышка не закроется ! А если и закроется , то с большим усилием , после чего перемотка будет плохо протягивать плёнку и счётчик кадров не корректно считать . Там слишком всё плотно и без зазоров сделано , в отличии от Brownie Six , где есть достаточный люфт для установки катушки .
Можно эту проблему решить , наклеив наждачную бумагу на фанеру и притереть две плоскости , уменьшив тем самым толщину фланцев или если есть возможность использовать токарный станок . На нём удобнее и диаметр фланца уменьшить .
Я сделал себе 8 катушек и перемотал на них 120 плёнку . Всё работает отлично ! Перемотка плавная и счётчик считает кадры с ровным межкадровым расстоянием .Эти переделанные катушки могут быть использованы и на других среднеформатных камерах под 120 плёнку .
Всем удачи и светосилы !!!!
Re[Petsval]:
А все же интересно - правда ли объектив такой замечательный, что стоит всей этой возьни?
Re[фотосергей]:
Судя по этой ссылке объектив достойный.
Хотя, по иным ссылкам, в инете ничего особенного.... может кто другие ссылки даст. Продавали бы в москве - может взял бы, наверное.... интересно, а так возиться с еБаями не охота
Re[фотосергей]:
от: фотосергей
Kodak Ektar f/3.5 100mm, and f/3.7 105mm, both 5-element Heliar type lenses
http://camerapedia.wikia.com/wiki/Kodak_lenses
Kodak Lumenized coated
http://camera-wiki.org/wiki/Kodak_Medalist
Re[ГенМор]:
Продается такой Медалист , только без ......объектива, того самого, из-за которого камеру покупают. Самое ценное выковыряли :D
https://www.aВito.ru/moskva/fototehnika/fotoapparat_kodak-medalist_body_6h9_sm_420398731
буковку поменять надо :)
Re:
Есть еще такая Kodak Suprema 80/3.5 для 620 пленки.
ЗЫ. Если надо, то могу продать )
