Всего 58781 сообщ. | Показаны 19601 - 19620
Re[BigDaddy.DX]:
от:BigDaddy.DX
Тут нет ничего смешного Алексей.скопировать экспотройку из А это я делал, но это не выход, разные места съемки всегда, мне что под кажный переключаться на А смотреть как там потом назад в М?Это глупо,должен же быть более правильный подход
правильный подход - использовать режим А всегда, кроме случаев, когда вам заведомо необходим режим М. а таких случаев - по пальцам пересчитать.
зачем вам режим М? типа круто? или что?
Re[Камушкин]:
от: Камушкин
это только в идеальном мире теоретиков.
Нет, это так и есть на практике. Единственное, от встроенной пыхи может быть небольшой блик на глянцевой поверхности. И то, с этим мало ко сталкивается на практике даже из профи.
В ЦЛС мощный управляющий импульс завершается до начала экспонирования.
Re[Катринн]:
от:Катринн
Подскажите, плз:
Чем можно пользоваться вместо вспышки как источником света для фотографирования портрета в помещении, лампы какие-нибудь, лампы-вспышки, источники постоянного света (мощность постоянная?) и т. д. Внешней вспышки нет и я не уверена, нужна ли именно вспышка.
И второй вопрос, в качестве доп источников света в помещении могут помочь обычные настольные лампы, например, для подсветки фона или направив на отражатель цветной (какого цвета тогда лучше из цветных) или белый на просвет. Или это порнография будет?
Может лучше какой простенький комплект студийного света? Что туда должно входить?
можно конечно. но света от ламп мало. если будете снимать на дырках 1.4 - 2.0, то вполне сгодится для побсветки...почему нет
Re[BigDaddy.DX]:
от:BigDaddy.DX
На самом деле приходит только с опытом.
есть не только выдержка и диафрагма, но и ИСО.
Если надо 1/250 на 2.8, то в А и М результат будет одинаков. Его изменить можно повысив ИСО. Больше пробуйте, пытайтесь предугадать результат. Вс же не пленка, и если не угадали сразу можно переснять. Лучше всего эксперементировать не с переменной облачностью) В это время с М только одни проблемы.
Re[Алексей2000]:
от:Алексей2000
Все. мне уже этот разговор не интересен.
то что импульс заканчивается раньше чем начинается экспонирование, еще ни о чем не говорит.
в частности - в помещении этот импульс будет переотражаться от стен. и переотраженный попадет уже в экспонируемый кадр. насколько сильно - зависит уже от многих факторов.
так же ( правда незнаю почему) - командная пыха всегда попадает в кадр при съемке с малой дистанции. поснимай с ЦЛС макро. много вопросов отпадет.
вообщем все. надоело.
нравится цлс - пользуйся. для меня это далеко не безграничная по своим возможностям система.
Re[Камушкин]:
нет это не ради крутости.я выше писал что мне надо в любых свет. условиях выдержку не ниже 1/250.мне крутотость до задницы.посмотрим что Юзя скажет,может он поможет.
Re[BigDaddy.DX]:
Тогда тебе поможет 300s или семисотка) там точно будет выше 250 с низким исо.
Re[BigDaddy.DX]:
от: BigDaddy.DX
для этого есть приоритет выдержки и автоиссо.
режим М - нужен для:
1. съемок с пыхой
2. условий, где нужно чтобы экспотройка не менялась ни при каких изменениях условий освещения
3. когда нехватает экспокоррекции в приоритетных режимах.
все.
Re[sanek-potapov]:
изменим вопрос,кто снимает фиксами в режиме М на дырке 2.8?
Re[BigDaddy.DX]:
Я)))) на 50 мм и на 80-200 у обоих нет стаба. Только в м снимаю по принципу что описал камушкин а так остальное все в А
Re[BigDaddy.DX]:
от: BigDaddy.DX
я снимал год . пока у меня единственным портретником был калейнар 5н
Re[Камушкин]:
авто исо отключен
Re[BigDaddy.DX]:
от: BigDaddy.DX
А что принципиально меняет фикс и 2.8?
Можно просто спросить: "Кто снимает в режиме М?"
Re[BigDaddy.DX]:
если так хочется снимать в М , то все просто.
там шкала есть - которая показывает насколько выбранные настройки, не согласуются с показаниями экспонометра.
видишь что идет недосвет - поднимай исо или открывай диафрагму.
только вот зачем это делать руками, если с этим отлично справляется электроника..не понимаю.
Re[BigDaddy.DX]:
от: BigDaddy.DX
авто исо отключен
а нафига?
вы помоему, ждете от режима М какого то откровения...нет там ничего такого.
просто все руками.
чем режим А отличается от режима М? тем что выставив Диафрагму - выдержка у вас выставляется согласно показаниям экспонометра.
чем отличается от М режим S ? тем чтовыбрав выдержку - у вас диафрагма подбирается под показания экспонометра.
чем Автоисо отличается от режима М? тем что если у вас, при четко заданной диафрагме и выдержке , будет недостаточно света для экспонирования - автоматически поднимется Исо на нужное значение. а если света будет хватать для вашей 1\250 - то опять опустится.
чем отличается от них всех - режим М?
тем что ничего само никуда не меняется, а только показывает в окошке - нехватает света!!! подними исо или диафрагму или выдержку!
ВСЕ!
Если снимать в М только на глазок - то никогда не попадешь. это не пленка, тут надо экспонировать точно. глаз тут не помощник.
Если же менять настройки как говорит шкала экспонометра - то это абсолютно обезьянья работа, т.к. не бывает таких ситуаций, когда вам с каждым новым кадром приходится принимать решение - чем пожертвовать, диафрагмой, выдержкой или исо
Re[Камушкин]:
поподробнее напишите,это в видоискателе?
Re[mopnexcccp]:
от:mopnexcccp
4. Сын еще маленький, снимаю только(кроме крайне редки случаев) без вспышки, исо задираю соответственно, для получения приемлемой выдержки. Дома света катастрофически не хватает, близиться зима, и света будет еще меньше. Если возможно, можете кинуть ссылку на то, где видна такая разница в шумах 200 (где Д90 проигрывает), буду премного благодарен. Если бы мог, без вопросов купил бы д300, но денег нет)
1. С большими шумами особо так не "порастягиваешь". На момент продаж конечно д40, он да был малошумен и даже кто-то говорил что ДД у него получше. Но я все же думал (серьезных тестов не просматривал еще, просто не думал что старшая камера может не превозсходить младшую), что Д90 как "старший брат в линейке, да еще на поколение старше" будет лучше, хотя конечно матрица у него другая CMOS.
2. Если кто нибудь из Питерцев откликнитеся показать как происходит процесс съемки видео на Д90 и каков результат (и в конце концов, он с АФ или без?) угощу пивом, и буду благодарен. Насчет видео так же не уверен.
Кстати, если бы не возможность видео, я бы купил д80 б/у, но жена категорически против б/у. Он сейчас пользуется фото даже поболее моего) Так что у нее полноправный голос.
Купите Сони NEX 5 или 7.
Там и видео FullHD, и матрица APS-C и вместо объектива, хоть телескоп прикручивай. Абсолютно всеядная.
Re[Камушкин]:
от:Камушкин
а нафига?
просто все руками.
ВСЕ!
прям душу в сообщение вложил)
Re[Камушкин]:
я написал выше что мне надо в любых условиях не ниже 1/250,дырка не выше 2.8,то что подымая исо увеличивается выдержка это я и сам знаю.вопрос может есть другие способы регулировки необходимой выдержки?
Re[Алексей2000]:
от:Алексей2000
Поставте одинаковыми все 3 параметра - диафрагму исо и... выдержку ;)
Просто у д5000 экспозамер специально сделан под чайников, вот он и слегка переэкспонирует кадр, чтобы шумов поменьше было.
Я специально тестил на совершенно одинаковых кадрах д90 и д5000 с совершенно одинаковыми параметрами - разницы не было никакой.
У девушки, скорее всего, на Д5000 шумодавы включены, а на Д90 она их включить не смогла.
