Всего 58781 сообщ.
Показаны 11861 - 11880
Re[Алексей2000]:
SB-900. Дело именно в объективе, мне кажется.
Re[www user]:
Катались давеча на лыжах, так вот несколько снапов с 70-300, в основном на 300 мм. Правда, оказалось, что стаб был выключен (ребенок всё хочет доказать, что и без него снимать можно...).
и т.д. и т.п...
и т.д. и т.п...
Re[www user]:
от: www user
Поддерживаю, 35 1,8 слегка мылил в помещении при достаточно ярком дневном свете из окна, при использовании СБ900 он был как скальпель...
Re[www user]:
Прошу совета. Все смотрю в сторону 70-300. Взял у друга попробовать, но без стаба. Поснимал... 300мм ИМХО не рабочие, потому что как бы я себя не ,,стабилизировал,, на длинном конце - мыло (или шевеленка) Но до 250мм снимать можно с рук. Со стабом 70-300 стоит в ТРИ раза дороже. Есть ли смысл переплачивать?
Вот несколько фото
300мм
До 250мм
За ласточками охотился, подстрелил одну фокусом... КРОП.
Вот несколько фото
300мм
До 250мм
Re[nevit]:
Смысл заплатить "лишние" 10 тыс. - огромный :)
70-300G это ужос, а не объектив. 70-300VR - отличнейший объектив.
Re[www user]:
от: www user
Я до сих пор не понимаю (и никто здесь не знает), какая связь между количеством света и резкостью ОБЪЕКТИВА, но она есть.
Что такое резкость. Это контраст маленьких деталей. Чем больше этот микроконтраст, тем и выше резкость.
Вспомните инструмент unsharpmask, ведь именно с помощью него, регулируя параметры радиус (определяем размер элементов) и силу (собственно величину повышения контраста) мы и поднимаем резкость.
Резкость объектива ну никак не зависит от света. Объектив это стекло, и количество света не может изменять его физических свойств.
А вот резкость картинки даже очень зависит от количества света.
- Это, в первую очередь, определяется более высоким контрастом всего объекта съемки, и соответственно микроконтраста.
- Во-вторых с увеличением света повышается соотношение сигнал шум в на выходе матрицы, что приводит к уменьшению шумов (При одном и том же ИСО, картинка более светлого объекта будет менее шумная)
- В-третьих с увеличением количества света, как правило уменьшается выдержка, а это также приводит к уменьшению шума, что также повышает визуальную резкость. (При одном и том же ИСО, картинка с большей выдержкой - более шумная). Также при уменьшении выдержки, понижается вероятность микрошевеленки, которая могла бы уменьшить визуальную резкость.
Re[redcats]:
Черт, это же все относится к матрице, а не к объективу!
Re[Алексей2000]:
Так и я про то же :D
Re[Алексей2000]:
от: Алексей2000
Спасибо! Доверяю вашему мнению.
Еще один вопрос, который меня мучает. После ресайза и загрузки фото на форум - падает реЗкость, картинка в целом получается замыленой. От чего это зависит?
Re[nevit]:
от: nevit
Это зависит от недостатков алгоритма ресайза ("бикубик"). В более поздних версиях фотошопа есть инструмент ресайза "Бикубик шарпер" - он получше уменьшает размер, резкость не так теряется.
Но после ресайза инструментами и "Бикубик Шарпер", и "Бикубик" необходимо повышать резкость с помощью инструмента "Умная резкость" с радиусом примерно 0,5 и силой 40 - 100, в зависимости от картинки. Если фотошоп более ранних версий, где нет инструмента "Умная резкость", тогда пользуйтесь инструментом "Unsharp Mask".
Re[redcats]:
от:redcats
Но после ресайза инструментами и "Бикубик Шарпер", и "Бикубик" необходимо повышать резкость с помощью инструмента "Умная резкость" с радиусом примерно 0,5 и силой 40 - 100, в зависимости от картинки. Если фотошоп более ранних версий, где нет инструмента "Умная резкость", тогда пользуйтесь инструментом "Unsharp Mask".Подробнее
Вся фишка в том, что в из под винды после уменьшения размера резкость есть и теряется она после загрузки фото на форум!
Re[nevit]:
от: nevit
В чем сравниваете резкость? В браузере после закачки и фотошопе до сохранения? Если именно так, то может быть в режиме сохранения ставить повыше качество (10-12).
А может быть еще это проблема того ресурса куда вы фотографии копируете.
Там возможна идет "оптимизация" снимков, которая ухудшает картинку.
Но вот лично я не замечал сильного падения резкости при закачивания в фотоальбом фото.ру, который используется для показа картинок на форуме.
Re[nevit]:
от: nevit
Может у вас просмотровщик шарпит при показе?
Re[BeS]:
от: BeS
Думаю, это жена Пантелеева :)
Возможно, этот вопрос не так прост как кажется
Re[Алексей2000]:
[quote=Алексей2000]Не она же?
Нет, может на самом деле Понтелеева
Re[Алексей2000]:
от: Алексей2000
После сохранения фоты везде одинаково резкие - в просмоторщике, ФШ, CNX. В ФШ делаю ресайз 900на600, потом сохраняю для ВЕБ наилучшего качества джипег. После загрузки на фотору появляется мыло. Не сильно, но мой глаз видит изменение. Может это Мозила так себя ведет?
Re[nevit]:
от:nevitА вы попробуйте:
После сохранения фоты везде одинаково резкие - в просмоторщике, ФШ, CNX. В ФШ делаю ресайз 900на600, потом сохраняю для ВЕБ наилучшего качества джипег. После загрузки на фотору появляется мыло. Не сильно, но мой глаз видит изменение. Может это Мозила так себя ведет?Подробнее
1) Открыть в Мозилле файл с компа и сравнить.
2) В фоторушном альбоме кликнуть на картинку второй раз (чтобы открылась в новом окне).
Я лично никакого криминала за здешними альбомами не замечал, а то, что они могут подмыливать уменьшенное превью большой картинки, так это практически неизбежно... Можете попробовать загруженную картинку сохранить на комп и сравнить с оригинальной - разницы быть не должно...
Re[nevit]:
от:nevit
Мозила подгоняет картинку под размер монитора. Откройте её в мозиле в новом окне тыкните мышкой по ней ещё раз. Если картинка была уменьшина, то мозила её развернет на 100% и резкость вернется на своё место.
P.S. Попробуйте другой браузер.
