Всего 58781 сообщ. | Показаны 11521 - 11540
Re[www user]:
от: www user
А-а... А я уж подумал ,что мне с Камушкиным...
А вы не все? ;)
Re[www user]: ещё от 10-24
Re[Pavel_RnD]:
от: Pavel_RnD
неужели и правда проблем на твоей камере с красным нет? я не очень верю в брак отдельно взятого экземпляра... скорее в особенности матрицы.
врядли тут дело в матрице. Матрица на d90 не уникальная. Скорее здесь особенности
дебаеризайии. И у всех свои требования и свои тараканы... Вас и Камушкина не
устраивает плотность красного канала в светах? Вам сказали, что нужно смотреть
по гистограмме, чтобы красный не выбивало. Имхо этого достаточно. Если красный
не выбит то, в редакторе можно будет сделать что угодно в 99% случаев. В том
числе и для правильного скинтона (Теоретически, при достаточном уровне
мастерства.) Я не знаю ни одного профессионала, который бы просто "опускал"
конкретную камеру и говорил, что на ней нельзя получить нормальный результат.
И нужно также помнить, что в фото совершенно не обязательно чтобы все было
"правильно", потому что правильно - это всегда имхо
На фото BeS красный конечно кислотный - не спорю, но это еще ни о чем не
говорит. Посморите гисторгамму. Там все окей.. Еще в качестве примера два кадра с
яблоками. Первый конвертация по дефолту. Видно, что красный цвет
неестественно кислотный. Вторая - после фотошопа (минимальная коррекция).
Цвет стал именно таким какой он был в реальности. Вы не любите кошек
красный на d90? Значит вы просто не умеете его готовить)))
Re[fotoJedi]:
давая я тебе nef на почту кину, сам попробуешь приготовить эту кошку? ))) с красным на яблоках проблем нет, не такой это красный.
я ж не говорю что камера плоха! есть особенности при съемке красного. не помню были ли они на кенонах, да и не суть. подскажите как справиться
Re[Pavel_RnD]:
давай посмотрим что там (мейл в личке)
Re[fotoJedi]:
от: fotoJedi
Да передержка там будет.
Re[Pavel_RnD]:
от:Pavel_RnD
Всех с Великой Победой!
Вопрос по теме:
имею д90, и не могу понять как нужно фотать если в кадре есть красный цвет...
пример - фото тюльпанов.
красный выбивается вхлам, деталей практически нет и по цвету - не то что бы очень похоже((((( вопрос этот мучает давно...
мильен страниц темы осилить нереально, если уже обсуждали просто дайте ссылку
 Тынц[/url]
Re[BeS]:
Pavel_RnD, BeS
тут такая ситуация...
1. На мой взгляд нужно было снимать с небольшим минусом в
нейтрале - это первое.
2. Второе, видимо снималось на открытой (экзиф не удалось прочесть) и
поэтому получиласась малая глубина резкости + небольшой промах. Отсюда
лепестки немного размыло + небольшой софт на открытой сделали свое дело по
размытию красных лепестков. Поэтому я бы все же дыру поджимал, а если хотите
чтобы фон размыло ставьте линзу с большим фокусным
я конечно не волшебник, но вот что у меня получилось (до и после). С песком
конечно промахнулся, но это тоже можно поправить. Смотрим на красный
ну и небольшой кроп лепестков после обработки
Re[BeS]:
А вот тут вообще ничего не делал.
Только открыл в RT и сохранил jpeg.
Re[BeS]:
Мде.. а они что оранжевые на самом деле? Давно я их не видел
Re[fotoJedi]:
от: fotoJedi
Понятия не имею. Речи о ББ не велось.
Поднимался вопрос о проблемном красном.
Re Bes, fotoDeji
Спасибо за помощь! буду копать. итого - я правильно понял что просто так с камеры красный не получишь? либо пользовать RT (вообще не нравиться) либо убирать насыщенность/светимость красного в пост обработке???
или о какой настройке в камере шла речь? (bes)
з.ы. с цветом никто и близко не попал))))) они были именно такого цвета как на первом снимке у fotoDeji (там грип малая, f1.2)
Re[www user]:
от:www user
Возможно, Вам попался не самый удачный образец. При вашем стиле съемки, когда можно самому выбирать свет (студия/вспышка/дождаться солнца), проблем со скин-тонами не должно было быть. Если всё лицо в свету, Д90 отрабатывает идеально - и Вы это знаете.
все лицо в свету - бывает при моделировании света очень очень редко.
это вопервых. во вторых - я не доволен скинтонами и в студии. попадание в экспозицию должно быть идеальным. что на практике редко осуществимо по множеству причин.
Re[Pavel_RnD]:
от:Pavel_RnD
Не мешайте камере работать и не создавайте ей проблем. Всё можно получить легко и просто.
от: Pavel_RnD
О камерной настройке речь идет в том случае, когда пользуетесь родными конверторами, т.к. они подхватывают камерные настройки.
1. Установите нейтральный профиль.
2. Отключите всякие д-лайтинги и прочую хренотень.
3. Экспонируйте кадр правильно.
Тогда проблемы сведутся к минимуму или исчезнут совсем.
от: Pavel_RnD
Цвет нужно править выставляя ББ. Я не знаю какой у Вас была цветовая температура в тот момент, поэтому установил "дневной свет".
Повторюсь, но речь не об этом. Пусть тюльпаны станут хоть зеленого цвета, лишь бы детали в них не потерялись. А они не потерялись. Это косяки настройки камеры и обработки.
Re[Garmych]:
от: Garmych
Для меня интересно, есть ли камера, которая позволяет отобразить правильно красный цвет при съёмке "на автомате", то есть, не прибегая к поканальному изменению цветов.
да. есть.
в первую очередь - хассельблады :)
во вторую - 5д
в третью - д40 :)
ну и дальше д80(д200, д 40х, д3000), 30д(20д 10д 300д 350д)
Re[www user]:
Скинтон от Д90 :)
Re[BeS]:
от:BeS
Скинтон от Д90 :)
Отлично получилось, это с какого зеркала? Цвета отличные
Re[BeS]:
от:BeS
Скинтон от Д90 :)
Вероника Маврыкина и Авдотья Никитична? ;)
Re[Камушкин]:
Ну хассельблады и фейсваны в расчёт не берём, это уже не наши методы :D. А по остальным буду поглядывать фотки :).
от:BeS
http://album.foto.ru/photos/or/20356/1785651.jpg
Понравился кадр :). Прям чувствуется сопричастность из-за близкого расстояния к бабушкам :).
от: BeS
Так его поставишь, и цвета становятся серые и унылые... Потом их по отдельности приходится в редакторе накручивать. А если снимков порядка пары сотен, то день потерян ))).
Я недавно напечатать фото попробовал (первая печать с зеркалки :)) - такая серятина получилась, хоть и на компе выглядят ярко (профиль "стандарт" был). Пока только не понял почему так. То ли надо им приносить насыщенные донельзя, то ли лаба просто фиговая... в кодаке печатал.
К вопросу об убийстве красных (точнее, розовых) цветов )).
Тут хотелось сделать яркий и светлый снимок. В итоге плюс к экспозиции и минус к розовому цвету... И чего делать в такой ситуации - хрен его знает.
