Всего 58781 сообщ. | Показаны 10961 - 10980
Re[BeS]:
от: BeS
Советы дают и показывают где не прокрашено осталось. :D
Ну как всегда - начальство :D
Re[BeS]:
Я бы "состарил" кадр - сепия, блюр и зерно пошли бы ему на пользу.
Re[www user]:
от: www user
Это для ЧБ газеты :)
Re[Бармолей]:
от:Бармолей
Сегодня потерпел очередное фиаско в фотографировании птиц :( , вроде и выдержку укоротил по самое небалуйся, ан нет... видимо или руки или объектив... Вот снимок как есть с шумами (за счет повышения исо уменьшал выдержку)
а вот кроп 100% но по нему прошелся фотошопным шумодавом
может еще какие рекомендации будут? Или это все таки руки? Или обработка?
Кстати, к вопросу о шумах
д200 исо 1000
имхо не сильно то и больше шумит против исо 500 д90
PS: бедные у вас утки :) Какие-то все запуганные и худые. У нас утки - любимцы всего района. Все их приходят покормить и поразвлекать :)
Re[Алексей2000]:
от: Алексей2000
Ну, а как же... Знают, ведь, что на этих утках тестятся автофокусы всех тушек никона и не только - нельзя ударить в грязь лицомклювом, весь мир потом смотрит...
Re[www user]:10 мм.
Re[www user]: примеры работы ночью - Jpeg, ISO 6400
Re[Алексей2000]:
от: Алексей2000
А у нас утки объект охоты, вот и не хотят жиреть, да и сваливают при первом появлении человека, примерно с 30-40 метров... :(
Re[www user]:
Сегодня птицы все попрятались от меня, муху доставал, резкость получше, но пока что еще далеко до идеала...
Re[Алексей2000]:
от: Алексей2000
д200 исо 1000
шумы некорректно сравнивать при хорошем освещении. Лучше это делать при плохом освещении, тогда вся разница хорошо видна.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
на самом деле , достаточно сделать кадр дома под лампочкой, на исо 400, без плюсовой экспокоррекции, чтобы увидеть всю реальную возможность д200
Re[Камушкин]:
Поделюсь информацией, относящейся к АФ в целом, а не конкретно к д90. думаю будет полезна.
как я уже писал - мне пришел пятак с убитым затвором. НО автофокус у него работал идеально. ровно настолько идеально насклько это возможно. речь не про следящий аф конечно же.
после того как мне поменяли затвор на другой, тушка начала мазать. причем делала это очень похоже на то , как мазал у меня д90. т.е. - то попадет точно, то промажет, то при фронтальном кадре - на глазах резкости нет, а на ногах которые в той же плоскости - есть и т.д. и т.п., но в целом, прослеживается тенденция к бек фокусу.
поделился этим наблюдением с мастером, на что он сказал, что мог закрепить матрицу не в том положении, в котором она была.
там , есть , грубо говоря - несколько позиций, в которые можно установить матрицу при помощи винтов и при помощи какой то там прокладки.
так вот когда менял затвор, он поставил матрицу в другую позицию, и получилось что матрица установлена относительно объектива не ровно, а под углом.
вчера за 10 минут он разобрал тушку поставил матрицу в другое положение...и о чудо - тушка опять вообще перестала промахиваться.
причем что интересно - на его тушке ( у него тоже пятак) - матрица стоит в том положении, в котором у меня тушка мазала и нет никаких промахов...
так что вполне возможно, что проблема многих д90х именно в перекосе матрицы.
хотя учитывая что на тушку жалуются почти все кто постоянно снимает светосильынми стеклами на открытых...далеко не факт что это не слабенький модуль аф...
Re[Камушкин]:
Спасибо - это очень ценная информация!
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Так это пока ничем не подтверждается
Тем более, что данный пример абсолютно корректен - исо задирается не просто
так, а из чисто практических соображений получения нужной выдержки.
Т.е. для съемки птиц предпочтительнее ПЗС матрица, как менее шумная.
Также предпочтительнее д200, как камера, обладающая более функциональным и
точным АФ
Тогда как бы возникает вполне закономерный вопрос - а в чем, собственно,
течение прогресса, господа?
Re[www user]:
от:www user
Немного другая точка съёмки и был бы отличный кадр !!!
Re[Камушкин]:
от: Камушкин
А ничего, что экспозамер у д200 и д90 настроен по разному?
В первую очередь, надо получить одинаково проэкспонированную картинку и применить к ней одинаковую обработку. Вот тогда то мы и увидим, что на тех исо, где качество еще приемлемо, д200 будет по шумам лучше.
Я тестил д5000 без плюсовой экспокоррекции и д90 - первый вчистую слил по шумам :) Ну еще бы, для одинакового экспонирования д5000 требует плюса от 0,7 до 1,0 стопа
Имхо все эти страшилки про шумы д200 - чистой воды из-за кривизны рук.
Re[Папараццо]:
от: Папараццо
Да, и еще горизонт завален :?
Re[Папараццо]:
от: Папараццо
Да
Лучше недо чем пере
Re[Алексей2000]:
от: Алексей2000
кривизна моих рук не меняется от камеры к камере.
я ужасался высоким исо 200ки , еще снимая на д40. а на д90 исо начиная с 800 - значительно лучше чем у д40.
и пофиг как там настроен экспонометр и даже не соответствие значений исо в пол стопа, если оно есть.
разница слишком большая, чтобы этого небыло видно невооруженным взглядом
Re[Камушкин]:
от: Камушкин
У д90 и д5000 тоже разница очень большая ;)
Кстати, фото с утками, где д90 шумит больше, это уже второе за последнее время подтверждение. Недавно кто-то выкладыва собаку на исо около 600 - вот там вообще жесть, как у олимпуса.
