Всего 58781 сообщ. | Показаны 941 - 960
Re[Gosha_K]:
от: Gosha_K
Ну так портреты в основном и снимают от 85 и выше :)
И выше имеется... Хочется в полный рост, чтобы не отбегать за горизонт, а 35-ка уже приелась, да и светосилы иногда поболей хоцца... :)
Re[G o r d o n]:
от: G o r d o n
Ну тодгда 24 1.4 :)
Re[Gosha_K]:
от: Gosha_K
Ну тодгда 24 1.4 :)
Будет и на нашей улице праздник... :) Но только не на кроп же... Дешевле уже д700+35/2...
Re[G o r d o n]:
от: G o r d o n
Я бы д700+50 1.4 :)
Re[Gosha_K]:
от: Gosha_K
Я бы д700+50 1.4 :)
Само собой, но я про альтернативу 24/1.4 на кропе...
Re[G o r d o n]:
20mm/2.8
нужен совет, только без шуток, что бы я не наделал глупостей.
могу взять б.у. никкор 20мм/2.8. все работает как часы, царапин на стекле нет, но как пишет владелец есть небольшие потертости верхнего слоя покрытия линзы. насколько это важно, и влияет ли на качество снимка?
Re[www user]:
Совершенно глупый вопрос:
Скоро в отпуск на море. Вот сижу и думаю стоит ли ради этого покупать Nikon SB-600, фотоаппарат у меня D90 18-105, снимаю обычно на улице в дневное время, в помещениях снимаю очень редко из общего числа от силы 20% фоток.
Фото занимаюсь чисто на любительском уровне.
В общем очень сильно сомневаюсь в целесообразности покупки внешней пыхи... Направьте меня на путь истинный. :(
Re[Onilll]:
передней линзы - практически не имеет значения.
если очень сильно потерто - то скажется немного в съемке в контровом свете.
если потертости на задней линзе - лучше не связываться
Re[panteleev83]:
с сб 600 можно поставить режим высокоскоростной синхронизации и подбивать резкие тени днем на солнышке, в отличии от встроенной - которую можно использовать только до 1\250й, которой конечно же на море будет мало.
а вот будете ли вы пользоваться на пляже внешней вспышкой - это уже вопрос который стоит задать самому себе :)
Re[panteleev83]:
от:panteleev83
Берите... не помешает...
Когда жену под зонтиком фотографировать будете на фоне моря...
Только поиграйтесь с режимом М камеры (не путать с ручным фокусом для линзы) и М у вспышки...
Re[Камушкин]:
от:Камушкин
FP плохо работает... Вчера проверял... Лучше не трогать..
А лучше так... Выдержка 1/200 (максимальная синхронизация) и диафрагму зажимать...
Вот на корабле вчера фотографировал...
Выставил в режиме М.. Замерился что бы небо и задний план экспонировались нормально... Всыпшка тоже в режиме М... Кажется 1/8 power... Камерный jpeg...
Re[Gosha_K]:
что значит плохо работает?
Re[Камушкин]:
от: Камушкин
Когда яркое солнце, выдержка очень короткая получается... При FP чем больше скорость тем короче вспышка бъет... Плюс на полную мощность... В общем бардак получается... Жаль я мусор удалил...
Не надо FP использовать.. Поверьте.. Да и не советуют... :)
Re[Gosha_K]:
я им пользуюсь - нормально.
то что мощьность падает - знаю, но обычно чуть чуть тени смягчить на лице - хватает...
Re[Gosha_K]:
от:Gosha_K
Если я ничего не путаю, на FP импульс наоборот размазывается по времени, чтобы покрыть весь ход шторок затвора, что в целом его ослабляет, поэтому мне лично показалось, что на коротких выдержках FP на солнце sb-600 не хватает мощности... может, что-то не так делаю?
Re[www user]:
Был бы рад увидеть еще фотки снятые с 600 пыхой на D90 с 18-105.
Кстати батарейки Duracell PROCELL будут нормально раскачивать данную пыху?
Re[G o r d o n]:
от:G o r d o n
Так я именно это и хотел сказать... :)
Пробовал вчера FP сначала... Ничего не получалось...
Стал делать как выше описал.. FP не использовал...
Re[panteleev83]:
от: panteleev83
У мена стояли обычные батарйки... Сейчас Sanyo Eneloop... Доволен...Про другие ничего сказать не могу...
Думаю Eneloop для любителя лучше так ка долго разряжаются... Зарядил и бери когда надо... Для профи это не так критично.. Они скорее всего весь заряд выстреливают и чаще заряшаются так как это их работа...
Re[G o r d o n]:
от:G o r d o n
Да, похоже на то, что показывал repin777, что естественно, ибо то же стекло... Что-то мне не нравится, буквально глаз режет... Не, не буду 1.4D брать, придется раскошеливаться на G, хотя, надо бы глянуть, как он себя покажет в такой ситуации с таким фоном...
Вот наткнулся http://forums.dpreview.com/forums/readflat.asp?forum=1021&thread=35967353
Re[Gosha_K]:
от: Gosha_K
Ну то, что у вас с первого раза на получилось не отменяет полезность FP. При обычной синхронизации приходится сильно зажимать диафрагму, что ограничивает дальнобойность вспышки. А если светить в отражатель, то проще сразу выкинуть вспышку, потери света - огромны. Нужно осваивать технику, пробовать разные параметры, не увлекаться сверхкороткими выдержками, использовать серый фильтр и т.д..
Срабатывание вспышки на полную мощность, это не контраргумент. Чтоб "перебить" солнце нужно много энергии даже на расстоянии нескольких метров.
Я этим летом подсвечивал тени встроенной вспышкой Д90, только надо было снимать с небольшого расстояния сюжеты "я и памятник", а не с 10 метров и все ОК, т.е. просто подойти поближе и потратить пару кадров на пристрелку.
Т.е. вспышка будет полезна для подсветки теней при съемках днем, но тени не надо убирать полностью, что облегчает задачку. Используйте экспокорекцию вспышки для нужного эффекта.
