Всего 58781 сообщ. | Показаны 7221 - 7240
Re[BeS]:
Вот за ответ спасибо, теперь вроде разобрался!!!
Re[Bulba1983]:
от: Bulba1983
Так а бороться то как?
Re[G o r d o n]:
от: G o r d o n
Дружба дружбой, а полный кадр - врозь... :)
Созрел на полный кадр?
По профилям - в камере что угодно можно ставить - если снимать в РАВ то разницы между сргб и аргб нету. Я сргб ставлю потому что экранчик аргб не поддерживает
Конвертировать можно С1, я использую профиль D200 portrait - если хочется "цветастее", в остальных случаях стандартный для Д700
На высоких ИСО мне кажется лучше всего адобовский АКР работает. Вообще универсального рецепта нет, иногда даже NX всё делает очень красиво, основная задача - правильно снять, поймать свет
Re[G o r d o n]:
от:G o r d o n
Вот пристал, как репейник... :) Нет, нельзя пока - я еще с конвертером никак не разберусь... Что-то он в окошке мне одно показывает, а сохраняет, сцуко, совсем другое... А что именно тебе так любопытно увидеть? Мало, что ли, картинок с д700 в сети?
Хочется увидеть, конечно, улучшение качества по сравнению с виденными ранее твоими-же снимками с Д90.
И нет, это не для того, чтобы "опустить" тебя или Д700. Я не урка, и желание "Опускать" кого-либо или что-либо мне и вообще по жизни чуждо.
Я сам думу думаю - Д700 или Д7000, или остаться с тем, что есть, и потому интересны именно ощущение такого же чувака, как я - перешедшего с Д90, снимающего в Израиле с нашим светом и т.д.
ЗЫ:
а про конвертор я не понял - он что, не такой, как в Д90?!
Re[www user]:
от: Megadyptes antipodes. Masterpiece
О, сколько лет, сколько зим! Где пропадал? Вроде, не в баньке был... А ФФ... созрел / не созрел... Подвернулось удачно, вот и схватил... Просто тамрон на д90 достал, а апгрейдить его на 17-55, так уже ненамного дороже было поменять тушку на д700, а к нему 24-85, что точно не хуже 17-55 на кропе...
от:Megadyptes antipodes. Masterpiece
"Профиль" - это в смысле "Style"? Про д200 и про портрет ничего не видел - их что, можно дополнительные подгружать? Где берут?
Я особо высокими ИСО не увлекаюсь, а если уж прижимает, то сильно много от картинки не ожидаю...
от: www user
Ну, поскольку, с д90 что-то приличное у меня тоже не сразу начало получаться, то и тут возьмет время... Впрочем, если хочешь, могу вечером кинуть пару впечатляющих примеров работы АФ, влегкую ловящего ребенка на качелях на 50мм f/1.4-2, причем, даже не центральными крестами, а по крайней точке... А вообще, чтобы реально увидеть улучшение качества, надо снять параллельно одно и то же, и потом посидеть покрутить равы, ибо там собака зарыта...
от: www user
Да я про тебя такого и не думал...
от:www user
Не, кроп на кроп менять какой смысл, тем более, за такие деньги... Разве только серьезное видео снимать интересно, если оно там правда такое крутое... Я для видева Canon HF10 прикупил, чтоб что-то было - куда удобней, чем на зеркалку, хоть и без изысков... Кроме шуток, хочешь вместе поснимать - пиши...
от: www user
ЗЫ: а про конвертор я не понял - он что, не такой, как в Д90?!
Да не, все то же самое, просто, я решил параллельно неродные конвертеры освоить, С1 и Силки-Писк :) - пока впечатления самые положительные...
Re[G o r d o n]:
С Д7000 всё не так просто - судя по всему ,что я читал и видел, у него реально рабочее ИСО 6400 (хватает до 10х15 см. или 2Мп - этого достаточно), а ДД чисто фактически - самый широкий из всех ЦЗ. Шире Д700 на 1,5 стопа.
Это серьезно, от этих фактов не отмахнешься.
Ну а скины... Так тут и Д700 не блещет, и я надеюсь ,что, укротив Д90, смогу и Д7000 обуздать.
Такие вот мысли.
Re[Gosha_K]:
от: Gosha_K
А почему снег такой серо-красный? :D
Это я вспышку тестирую. На моём мониторе снег белый. Чуть красноты может быть из-за отражения от яблока. В любом случае с исходном сообщении поправил на фото ББ.
Re[G o r d o n]:
от: G o r d o n
О, сколько лет, сколько зим! drinkbuddy Где пропадал? Вроде, не в баньке был...
Интересней дела были :) Теперь вот опять в кресле сижу, есть время пофлудить :cannabis:
от:G o r d o n
Всё верно, именно так и есть
от: G o r d o n
ICC Profile в той же вкладке где и регулировка ББ (С1). Их скачивать не нужно, там практически для всех камер есть. Просто именно этот профиль мне нравится для Д700 (не во всех случаях)
от: G o r d o n
Наверное неправильно выразился.. правильнее - при "свете лампочки" :) ну и в других случаях когда освещение поганое
Re[www user]:
от:www user
Такие вот мысли.
Очень сильно сомневаюсь, что у д7000 реальный ДД из рава, а не сферический конь в вакууме от ДхО, выше, чем у д700, не говоря уже про полтора стопа... Может, за счет исо-100 он и приближается, но это еще надо проверить...
Скины - это да, надо было мне раньше на С1 переходить... может, потом старые равы от д90 переконверчу в нем, если руки дойдут...
Впрочем, у тебя-то не должно быть с этим проблемы, ты ж говорил, что очень желтый цвет любишь... :)
Re[Megadyptes antipodes. Masterpiece]:
Ага, вечно они там все прячут... :) Вечером дома гляну...
При свете моих лампочек дома (галогены по 50Вт) + красные стены мне в родном конвертере тупо не хватает охвата цветовых температур - там минимум около 2600К, а мне нужно около 2000К... потому-то у меня вечно при свете ламп лезла неизлечимая желтизна... теперь в С1, в котором есть аж 800К (непонятно, зачем - это ж уже IR) все пучком... :)
Re[G o r d o n]:
Дело на в РАВах , а в харде.
Д3 (без икса) и Д700 отличаются от ВСЕХ КМОП-камер тем, что матричный АЦП (чип-интепретатор/процессор) у них вынесен в отдельный блок вне матрицы. И это очень дорогой и качественный АЦП (стоит столько же, сколько и вся матрица) - отсюда и рекордно-низкие шума (ибо матрица меньше греется, а сам АЦП мощнее).
Но закавыка в том, что этот АЦП имеет четко-лимитированную ширину ДД - 12Ev, и ни стопом больше. Поэтому, хотя огромный пиксель Д700 позволяет , теоретически , выжать с него 14 и больше стопов, пропускная способность системы ограничена, как и всегда , её самым узким местом - которое 12 стопов.
Кроме того, такая конструкция обусловливает несколько больший шум на базовых ИСО, от шумов чтения матрицы (т.к. расстояние до АЦП больше).
Матрица же Д7000 - абсолютно новая разработка Никона, где удалось , ВПЕРВЫЕ, подавить шум чтения НАРЯДУ с основным - квантовым шумом, не вынося процессор за пределы матрицы.
Поэтому, ДД Д7000 не ограничивается обрабатывающей мощностью крохотного процессора, и расширяется до реальных возможностей современного пикселя.
В случае с Д7000 - это 13,5 стопов, или даже чуть больше.
Re[www user]:
от: www user
Матрица же Д7000 - абсолютно новая разработка Никона, ...
То есть следующее поколение полнокадровых камер теоретически воплотит в себе новые технологии и теоретически-же значительно превзойдет Д700? Отличие будет кардинальным :?: Я к чему спрашиваю, само му то мне рановато на полный кадр замахиваться как с точки зрения проффессионализма так и наличия финансов, но вчера беседовал с КЧ на эту тему, он сейчас в раздумьях Д7000, Д700 или подождать...Финансово он в принципе готов взять семисотку боди, но покупка новой оптики ему пока тяжеловата... Вот и философствует... Завтра Ваши выкладки ему расскажу, подкину дровишек в топку сомнения...
Re[Бармолей]:
О Д800 мы узнаем, когда он выйдет. Всё, что раньше- спекуляции. И дело не только в технологиях ,но и в маркетинге.
Все эти ноу-хау очень дороги, и фирма решает применить их или нет в зависимости от ниши, а стало быть, и цены, в которой она хочет позиционировать свою камеру.
ЗЫ:
покупка боди , когда нет денег на оптику - верх тупизма. Лучше уж молоток купить - дешевле , а пользы больше.
Re[www user]:
от:www user
Я сначала подумал, что ты бредишь - как можно вынести АЦП за пределы матрицы, выводя наружу сигналы от всех пикселей? Потом, поговорив со знающим коллегой, выяснил, что, оказывается, не только можно вынести АЦП в отдельный чип, а во ВСЕХ камерах Никона только так и делается, а не только в д700/д3... В отличие, например, от Сони, которая ставит АЦП в саму матрицу на каждый отдельный ряд пикселей, только, АЦП этот говенный и Никон им просто не пользуется, поэтому, шумы на Сони А850 такие жуткие, по сравнению с Д3х, хоть это и та же самая матрица! И таки, похоже, что все никоновские АЦП до Д3х и Д7000 были "железно" ограничены на 12 стопов... Вопрос только в том, или даже эти 12 стопов, не говоря уже про 13.5 возможно толково вытянуть в реальных снимках без неприемлемых потерь в цвете и деталях... Том Хоган пишет про 7-8 стопов ДД у кропо-никонов, 9 стопов у ФФ (Д700/Д3/Д3с) и 10 стопов у Д3х. Д7000 он еще не мерял, но предполагает, что будет ненамного хуже Д3х, опять же, за счет низкого исо. Так что, возможно, ты и прав, и по ДД 7000 окажется чуть лучше 700, но ведь все равно же, она остается кропом, к тому же, любительским... Вот, 800-ка, возможно, будет реальным шагом вперед, но ведь когда то будет, и сколько будет стоить поначалу, представить страшно... Так что, до тех пор мне и семисотки вполне хватит, а когда прижмет, продам ненамного дешевле, чем купил...
Re[www user]:
от:www user
ЗЫ:
Да я вчера вот тоже в магазин ходил... Не, с Д90 смысла нет на Д7000 или даже на Д3000с прыгать хоть и цена вкусная... А на Д700 новый надо $1700 добалять с налогами... Вот и хожу чешусь... :D
Re[www user]:
от:www user
ЗЫ:
А у меня все линзы ФФ
Re[Gosha_K]:
от: Gosha_K
А на почти новый?
от: Gosha_K
Опаньки, 18-105 - полнокадровый! Срочно покупаю обратно... :)
Re[G o r d o n]:
от: G o r d o n
НУ я рассамтриваю Д90+18-105 как одно целое :D
от: G o r d o n
А на почти новый?
Да почти новые продают по цене новых.. Можно найти за $2000 когда новый $2150 :(
Re[www user]:
[quot]В перерыве на чемпионате по боевым искусствам стоят мужики в буфете и хвастаются. Каратист говорит: "да я одной ногой ударю - навсегда человека изуродую!". Ушуист отвечает: "да мне для этого одной руки хватит". Фотограф поднимает камеру, глядит в объектив и обещает: "щас я вас всех навсегда изуродую. Одним нажатием пальца воот на эту кнопочку". [/quot]
Re[G o r d o n]:
Нет. Про "все" Никоны - это чушь. Во всех прежних Никонах стояла матрица Сони без больших модификаций (если не считать анти-алиасного фильтра), и такова же ситуация с Д3х .
Это именно особенность Д3 и Д700.
Далее - про ДД.
Я писал про тесты Диксио, которым, ЕДИНСТВЕННЫМ, можно доверять. Потому что Диксио использует единую научную методику измерений, с помощью своего уникального софта.
Кстати, софт недорог, и проверить точность замеров может каждый - надо заплатить всего 23 тысячи у.е. ...
Диксио использует замер при характеристической кривой, приведенной к предельно пологому состоянию.
Понятно, что никто так реально не снимает, т.к. это уже ч/б и туман. Но другой равной методики нет, а эта хороша тем, что показывает ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ возмоджности матриц.
Том же говорит о РЕАЛЬНОМ, фотографическом ДД, которое можно использовать - оно ,конечно, меньше.
Но оно и зависит от настроек камеры, а потому является очень условным. Уменьшите контраст, уберите сатурацию, понизьте шарп - и камера аутсайдер вдруг станет победителем.
