Всего 58781 сообщ. | Показаны 7081 - 7100
Re[Gosha_K]:
от: Gosha_K
Это же не Буратино а Снеговик... :D
И снеговик не протестует, ни ни ... :D
Re[www user]:
Приобрел сегодня МС Юпитер 37АМ (2004 г.в) и сменный хвостик Kipon T-Nik аналог КП-А/Н.
Пару тестовых кадров, все на открытой:
Удивительно резок на 3.5f. Потрясающее стекло. :D
Re[repin777]:
У Вас есть 55-200?
Re[BeS]:
Нет кит только и 35ка
Re[www user]:
Чето небо пережег :( , в С1 сильно загнал в минус экспозицию, вроде стало поинтересней, но это на мой вкус, а небо так и не спас
Re[Бармолей]:
от:Бармолей
Это не тот случай где стоило за небо волноваться. Здесь тигрюля основной объект, и он ярким должен быть. А за небом стоит следить там где оно влияет на восприятие кадра, пейзажи например...или портреты на фоне реального голубого с облаками.
Re[Photogrаpher]:
от:Photogrаpher
Понял, надо мне будет на новогодних праздниках его ночью в свете локальной подсветки снять, прикольный он должен получиться
Re[Бармолей]:
от: Бармолей
Это уже хорошая идея. У нас в городе возле горисполкома так елки заманчиво гирляндами световыми разукрасили, тоже хотелось бы снять в ночное время их иллюминацию.
Re[Бармолей]:
от: Бармолей
На снимке частично видно - позади него деревца гирляндой накрыты, около хвоста елка из светодиодного шнура, а перед ним точечные софиты направленные на него... Представляю сколько я буду тупить пока сделаю более-менее удобоваримый снимок
Re[wwwuser]: помогите с С1
Слушайте, ребята, - объясните мне, кто в Винде сечет, как мне регистр почистить от С1?
А то я ставил трайл, она закончилась и заблокировалась - и с тех пор все взломанные ставятся, но ползунки серые - не работают, гады. Значит, эта дрянь в регистре сидит.
Пробовал чистить парой прог - не помогло.
Может, кто знает, как вычистить вручную?
Тогда бы я смог её поставить, и оценить, настолько ли она крута, как вы об этом пишите.
Заранее спасибо тем, кто откликнется!
Re[www user]: про ББ
Ещё раз про ББ - я многократно писал тут (вопреки мнению Камушкина), что у Д90 исключительно точный ББ - вот снимок, подтверждающий этот вывод. Кот передан АБСОЛЮТНО точно - я специально и сразу рассмотрел его со всех сторон - всё один к одному.
Ато-ББ без подкрутки, камерный джипег "как есть":
Re[Бармолей]:
от:Бармолей
Сам когда про елки писал думал, как бы это правильно сфотографирывать...наверно нужно будет ручной режим обуздать.
Re[www user]:
от:www user
В папке Виндоус вроде файл RegEdit есть, его открыть с помощью блокнота...задать поиск Capture One и попробывать убить все оставленные после удаления следы, если таковы есть. Это так..чисто теоретически по аналогии...поможет или нет, сам не проверял. Главное чего лишнего не убить...ато и Винду так положить можно
Re[www user]:
от:www user
Со вспышкой камере легко ББ угадать.
Re[www user]:
еще вопрос про Nikon Speedlight SB-900, встроенная вспышка при включении серийной съемки, срабатывает один раз и блокирует серийку (или я опять не дочитал чего то :)), а 900-ка будет пыхать в серийной съемке?
Re[Бармолей]:
от:Бармолей
Есть такое понятие как максимальная мощность импульса, если на первом же кадре вспышка израсходует его большую часть, то серия прекратится по причине нехватки подсветки для правильной экспозиции. Поэксперементируйте в режиме малой мощности импульса вспышки в ручном режиме.
Re[Photogrаpher]:
от:Photogrаpher
Чет ни фига не выходит, перевел встроенную вспышку в режи М, выставил 1/128, но серии со вспышкой не выходит?
Re[Бармолей]:
от: Бармолей
Нужно будет с внешней дома потестить.
Re[Бармолей]:
от:Бармолей
У меня даже 600-ка при пыхе в высокий потолок давала неплохую серию :)
Правда на исо 800 и Ф1.8 8)
Re[Бармолей]:
от:Бармолей
Сейчас проверил, с SB-600 в любых режимах вспышки (ручной, TTL) молотит пока буфер не заполнит.
