Всего 58781 сообщ. | Показаны 6801 - 6820
Re[Onilll]:
от:Onilll
смотрю bryan peterson "the perfect picture". в главе "exposing for white" (40-я минута) он рассказывает про "серятину" о которой тут столько разговоров. дело оказывается не в никоне совсем :P
Я так понимаю что надо экспонировать вправо такак как камера старается вытянуть 16% сергого. Так? ;)
Re[Канонир Никанор]:
от: Канонир Никанор
Вы бы прямую ссылку дали...
http://btjunkie.org/torrent/Photography-Bryan-Peterson-The-Perfect-Picture-DVDRip/4358044a3248dbe64a0d729eac695f064641972dc956
Re[Gosha_K]:
от: Gosha_K
Гоша, скиньте в личку (если в этой ветке открытая инфа не приветствуется и надо держать интригу) выводы из просмотренного, плж... а то с моим обрезанным интернетом и незнанием языка я этот ролик посмотрю лет через пять :(
Re[Gosha_K]:
от: Gosha_K
Да вроде нет... В Single Point AF должна подсвечиваться выбранная точка...
Он имел ввиду не подсветку точки в видоискателе, а фонарик автофокуса.
Так вот фонарик не может светить то в центр, то в бок то вверх или вниз. Он тупо светит по центру и не подсвечивает ничего, кроме центральной точки. Подумайте сами, если Вы навернете рыбоглаз, это как нужно раскорячится фонарику, чтобы осветить боковые точки? Ведь таким шириком можно свои уши снять.
Re[Бармолей]:
от:Бармолей
Да нет никакого секрета... Просто когда снимаете белое надо помнить что камера по определению старается все вытянуть в 16% серый цвет... Это как бы кривая гистограммы посередине... Поэтому белый получается серым... Что бы этого небыло надо гистограмму подгонять к правому краю давая поправку +1-+2.5 в зависимости от ситуации... Но что бы не было пересветов... Попробуйте со снегом... Я уже писал об этом... Удобнее всего это делать в режиме М....
Точечный замер по снегу... А потом подгоняете либо скоростью либо диафрагмой... В зависимости от задумки...
А в режиме А поправка в + но в этом лучае всегда надо будет следить...
Вообще "Экспонировать Вправо" всегда советовали в цыфровой сЪемке...
Re[BeS]:
от:BeS
Ну меня фраза "подсветка точки фокусировки" сбила с толку.. Не проснулся еще... Встал в 9:30... :D
Ну могли бы сделать умную подсветку в следующей модели :D
Re[Gosha_K]:
от:Gosha_K
Лёгкое экспонирование вправо, если предпологается последующая работа в РАВ, полезно при сьемке сцен где есть достаточно много деталей в тени, чтобы дать матрице больше информации о цветах в этих участках. D90 спокойно вытягивает пересветы без потери качества порядка 1,5-1,8 стопа....посему можно и плясать в рамках этого значения.
Re[Gosha_K]:
от:Gosha_K
Матричный замер это всё учитывает сам. Анализирует значения с RGB датчика экспозамера и вносит поправки. Ручная коррекция нужна или в точечном или в ЦВ замере. По крайней мере всё будет предсказуемо.
Проверьте сами. Посмотрите в видоискатель камеры на улицу и переключайте типы замера сравнивая его показания. Если на улице снег, то камера сама передерживает на +0,7 или около того в матричном замере.
Re[...]:
А что ни у кого нет SB-600?
Re[repin777]:
от: repin777
Режима стробоскопа на 600 нет. Я вообще не знаю на каких он есть. Вспышкой можно просто поморгать, нажав кнопку проверки глубины резкости.
При съемке вспышка начинает стробить при выдержке короче 1/200.
Re[BeS]:
от:BeS
Идея понятна - грубо говоря матричный замер пытается предоставить нам средневзвешенное по всему полю усредняя по 16% серого, до тех пор пока датчик не видит белый цвет, если он фиксирует белый то начинает поднимать экспокоррекцию на какие то расчетные величины приближая значения на этом участке к белому.
Re[BeS]:
от:BeS
Ну не знаю как он все учитывает ели его задача все усреднить... Просто матричный замер собирает информацию сп многих частей сцены... И усредняет.. Но опять же до 16% серого...
Поэтому эта техника и существует...
Re[repin777]:
от: repin777
У меня есть...
Re[Photogrаpher]:
от:Photogrаpher
Ну не знаю если он такой умный... :D
Re[repin777]:
от: repin777
Стробоскоп
Режим стробоскопа позволяет вспышке сделать несколько импульсов в течение съемки одного кадра. Количество и частоту импульсов можно регулировать. Это позволяет запечатлеть в одном кадре разные фазы движения объекта — например, раскачивание маятника или прыжок животного. Так как освещаться несколько раз будет весь кадр, то желательно, чтобы снимаемый объект был заметно светлее фона, иначе ничего нельзя будет разобрать.
Вы увлекаетесь данным приёмом?
Re[Gosha_K]:
от: Gosha_K
Но таки версия
Re[Gosha_K]:
от: Gosha_K
Он как раз и умный, в отличии от остальных замеров. Точечный и ЦВ Вам меряют 18%, а матричный сравнивает показания, вносит поправки и т.п.
Да что тут говорить? Проверьте и все.
Re[Photogrаpher]:
от: Photogrаpher
Но таки версия
Вот почитал сейчас про матричный замер Д90 еще раз... Он таки умный и привязан к сенсору фокусировки.. Так вот если под сенсорм белое то эхпозиция может бытъ уменьшена... Такие дела... Значит поправка моэет быть нужна...
А вообже чего спорим... Главное чтоб получалось :)
За счет того что замер связан с сенсором у Д90 могут быть разлеты в замере чаще чем у Д80...
Re[Верa]:
от: Верa
Вера вы там как уже с Д90? :D
