Всего 58781 сообщ. | Показаны 6541 - 6560
Re[BeS]:
от: BeS
У 50/1,4 всё нормально с диафрагмой 1,4. Просто нужно знать для чего она и когда её использовать. Если она есть, это не значит что нужно всё подряд на ней долбить.
+1.... Не +1М
Re[Алексей2000]:
от: Алексей2000
На что же вы тогда рассчитываете, в случае минимальной ГРИП и бегающих детей?
Наверное Вы не поняли меня, речь вообще не о детях которые бегают и не о сегодняшних снимках, а о том что в любых других условиях 50 1.4G совсем плохо работает до f 2.5 не важно бегают, или стоят.
от: Gosha_K
А какой резкости и где вы ожидаете от 1.4 с минимальным ГРИП? Плюс движенее...
речь не о сегодняшних фото, где бегают дети, а вообще в целом.
от: sergVRN
серенькое фото.полтос 1.4ж.ф1.4 камерный jpeg
А можно посмотреть 5-7 портретов снятых на 1.4-1.8 :D
от: BeS
Хотел бы увидеть 5-10 нормальных снимков снятых хотя бы на 1.6-1.8, про 1.4 не будем говорить.
Есть несколько снимков нормальных? не 1-2, а 5-10 ?
Re[BeS]:
от: BeS
Мне бы наоборот, была бы крайне интересна камера, позволяющая снимать в любых режимах АФ на Ф1.4 :)
Собственно, скорее всего д90 на это способен, но надо подобрать скорость серии, благо у него такая возможность присутствует.
Re[PanteleeV]:
от: PanteleeV
Возможно, но и вы не ответили на мой вопрос, что вы понимаете под плохой работой.
Re[PanteleeV]:
от: PanteleeV
Хоречь не о сегодняшних фото, где бегают дети, а вообще в целом
Так и я вообще в целом... На 1.4 надо еще уметь попасть :D
Re[Алексей2000]:
от: Алексей2000
я уже несколько раз выкладывал снимки, где видно разницу.
Вот Вам еще пример 2 фото снятые на f 2.2 и f 4.5
Разница огромна! 2.2 это брак! ПРО 1.4 можно вообще промолчать.
Пример не очень удачен, но все же видно сразу непопадание и мыло. и дело не в руках и не в ГРИП. Любые фото снятые в одинаковых условиях на 2.0 и 3.5 будет сильно отличаться друг от друга, а 1.4 вообще будет просто на выброс.
Re[PanteleeV]:
от:PanteleeV
Возможно, вам надо срочно вступать в партию искателей бэк/фронт фокуса :)
PS: у вас тоже модель какая-то замученная
Re[www user]:
от: Алексей2000
Оба снимка не очень удачны, на улице -16С мы примерзли. Но суть не в этом, разница между 2.0 и 3.5 очень большая, вся снято в режиме A. iSO авто.
f 3.5
f 2.0
Это ли не брак? f 2.0 , а если еще открыть дырку, тогда можно сразу удалить фото.
Не знаю стоит может отюстировать, но думаю дело не юстировки, так как тогда на 2.8 были бы также видны фронт и бак-фокус.
Ну что кто-нибудь выложит портретов снятых на 1.4- 2.0 ?
Re[www user]:
Я как то задался идеей исследовать рабочие дырки у профессиональных портретисов...так вот...дырки до 2,8 практически не используются...поскольку нос в резкости уши в размыв..интересны только представителям технических форумов, а наибольший процент снимков вообще крутится в районе 3,5-5,6. Может стоит просто перенять технику профессионалов...чем пытаться снять что то до 2,8, к слову..этот диапазон носит скорее редко применимый творческий характер(который реализуется через сьемку в лайвью...с значительным увеличением на экране)...но никак не для нужд повседневной сьемки.
ЗЫ Все вышесказанное относится к портретам. Использование дырки ниже 2,8 допускаю еще при сложных световых условиях...когда нужно укоротить выдержку оставаясь в рамках рабочих ИСО, понятное дело при отсувствии или нежелательном использовании вспышки.
Re[www user]:
Photogrаpher может быть все так и есть, и вероятно вы правы на 101%, но посмотрев те же отзывы на фото-ру с тестовыми снимками, складывается впечатление, что почти у всех f 1.4 звенит)
А судя по сайту 35photo, как раз таки большая часть отличных снимков снята именно на дырку 1.4
http://35photo.ru/items/item_4737/
хотя резкости там я особо не увидел)
Re[Photogrаpher]:
от:Photogrаpher
По теме профи, в частности входящих в сеть известных студий всплывала инфа, что они вообще снимают портреты на 18-70 :)
Re[Алексей2000]:
от: Алексей2000
В студии меньшее качество оптики невилируется хорошим светом
Я вот смотрел полтинники Здесь
Re[PanteleeV]:
от:PanteleeV
НУ а что мне отзывы и восхволения, восприятие то вещь субъективнаяи требования у всех разнятся, кому достаточно кому нет..вот по моим требованиям резкости...такова начинается после 2,8..а кому то и резкости на 1,4 выше крыши ;)
Re[PanteleeV]:
от: PanteleeV
Ответ уже прозвучал выше. Вам надо проверить объектив и камеру на фронт-бэкфокус. По снимку похоже на фронтфокус (молния на куртке резкая).
На 2 должно быть заметно лучше чем на 1.4, а на 2.8 еще лучше.
Редкий объектив хорош с открытых.
Re[PanteleeV]:
от: PanteleeV
А заметили какая там обработка на этих снимках...блюр выше среднего, а снималось так скорее всего из за софт эффекта на этой дырке, чтобы изночально результат до обработки был готов.
Re[PanteleeV]:
от: PanteleeV
Вот. Надёргал с одной фотосессии первые попавшиеся кадры. Все они сняты на 1.8. Почему именно на 1.8 снимал не спрашивайте, ибо сам не знаю. Может пьяный был или ещё что :)
Конвертация из NX2 и уменьшение до 1000 px в View NX. Солнце закатное, поэтому фотографии с краснотой. Ничего не обрабатывал.
Re[Photogrаpher]:
от:Photogrаpher
Вы не поверите, но когда 25 лет тому назад я учил фототеорию, там и говорилось, что портреты снимают на дырках 3,5-5,6 !
Но у нас кроп. Соответственно, для нас это будет - 1,8-4.0.
Ну а у профи, снимающих на ФФ, это и есть 3,5-5,6, как и положено.
Re[BeS]:
от:BeS
Вы подтвердили правоту Пантелеева..
Re[www user]:
от: www user
В чём?
Re[PanteleeV]:
от:PanteleeV
Они похоже у всех такие проблемы, мне например не ясно вообще нафига они его назвали 1.4D\1.4G, его нужно было называть хотя бы 50 2.0D или 50 2.0G так как все, что ниже 2.0 вообще не рабочее, да и до 2.8 также не особо рабочая дырка. Речь о 95% снимков, разумеется 2-3 фото из 100 может и получатся на 1.4-1.8
Но странно только то, что посмотрев отзывы и фотки
http://club.foto.ru/camera/model.php?mod_id=2066
складывается ощущение, что у всех все хорошо и f 1.4 у всех рабочая)
У меня полтос версия 1.4Д на Д80 правда.После того как немного подьюстировал камеру стал попадать идеально,на расстояниях до 3 метров 100%.Имхо полтинники оптимизированы на сьёмку в ближней зоне.На отверстиях 1.4-2.2 картинка вблизи нормальная,на ростовых портретах значительно хуже уже.Вот пример фото на 1.6:
