Всего 58781 сообщ. | Показаны 57961 - 57980
Re[IvAnt]:
от:IvAnt
Весна
D90 Nikkor 50 /1,8 D
Почему-то возникли ассоциации с беспризорниками времён Дзержинского и Макаренко
Re[Влад_29]:
от: Влад_29
Подскажите, пожалуйста, возможно ли проверить работу отвертки без объектива?
Нельзя. Камера будет крутить отвёртку только в том случае, если поймёт, что на неё установлен безмоторный автофокусный объектив, т.е. нужны правильные контакты.
Re[Влад_29]:
от: Влад_29
Пробовал... ничего не нашел.
Хмм.. это прикольно. Посмотрите получше совместимость этой Сигмы с никонами, больше ничего в башку сейчас не лезет. Запуск мотора фокусировки камеры без стекла кажется мне нереальным в принципе. Я чуть позже пороюсь в инструкции, но вроде как о подобном даже и не слышал. Да, снимок на некоторых камерах можно сделать вообще без объектива, но тут же надо обмануть процессор камеры...
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
А как вариант - необходимость чистки контактов именно что на обсуждаемом конкретно продаваемом никон D90 или на самой сигме 28-70?
Re[Alexander46]:
Дубля
Re[Влад_29]:
от: Влад_29
Вспомнил - со мной случился раз подобный казус. Когда на никоне 90 не фокусировалась рабочая на нём же моя сигма 70-300. Оказалось, что у меня вдруг появилась привычка при установке объектива не отпускать кнопку фиксации объектива сразу же после попадания объектива в пазы байонета, а отпускать её уже после щелчка фиксации. В этом случае отвёртка может не попасть в прорезь редуктора объектива и работать не будет даже в режиме запуска двигателя. Нисколько не намекаю, что у Вас руки кривые, но мало ли иногда что случается разок-другой
Re[Vadim Dodis]:
от: Vadim Dodis
Нечто подобное и было в мыслях при съёмке. "Коммерсанты" под приглядом. А так вроде скульптурка называется "Шалопай", если не ошибаюсь.
Re[Влад_29]:
от: Влад_29
Порылся на паре форумов, да, бывают похожие грабли у никонов с сигмами, виноваты новые версии прошивок. Но я не уверен в том, что для камер старого поколения и безмоторных сигм это может иметь значение.
В принципе Вам бы одолжить любой автофокусный безмоторный никкор или тамрон, к примеру, и проверить камеру с ними. Больше ничего в голову не приходит. Разве что действительно контакты. Ну и объектив этот мне незнаком даже в теории
Re[IvAnt]:
от: IvAnt
""" - И передайте послу, что у них в Англии воруют не меньше! А правопорядок в стране определяется не наличием преступников, а умением властей их обезвреживать!..."
Re[Vadim Dodis]:
от: Vadim Dodis
Спасибо! После чистки контактов всё заработало!!
Re[Влад_29]:
Чудеса порой случаются Ну и хорошо
Re[Влад_29]:
от: Влад_29
Если всё заработало, будем ждать фото. Хотя бы пробных. На фоне коронавирусной истерии активно формируется отрицательное общественное мнение по старым камерам. И не беззеркалки они, и ДД не то и разрешение низкое и вообще "старый отсталый кроп". Каюсь, внушение действует. И думаю, не только на меня.
Re[IvAnt]:
от: IvAnt
1. Быстрая загрузка - отправляет в ФотоЛаб
2. Загрузка через Персональные альбомы - ссылка вообще не открывается...
Re[Влад_29]:
Для нормального помещения в форум - только сторонние фотохостинги. Хранилище фотографий на foto.ru прекратило существование уже очень давно. Яндекс-фотки сдохли позднее. Участники преимущественно используют flickr и fotoload.
Re[Влад_29]:
По мне так лучше всего Фликр. Разница между ним и Фотолоад вроде бы в том, что Фликр при просмотре фотки несколько завышает резкость. Фотолоад на этой почве доставил мне несколько неприятных часов. И на фликр можно спокойно грузить фотки при скоростях черепахи, на которых фотолоад обычно рвёт загрузку.
Но это в моих краях так.
Ссылка на фото на фликре формируется только при просмотре отдельного фото в панели под фоткой. И Фликр запоминает обычно выбираемые для таких ссылок параметры. НА фотолоад каждый раз надо исправлять их вариант по умолчанию.
Re[IvAnt]:
от:IvAnt
Это ещё до ковида началось. На меня не действует никак - но пришлось потратить реально много времени на раскладки по полочкам всего этого железа и ещё придётся
Реальный плюс многопиксельных камер - работа с мониторами высоких разрешений в полноэкранном просмотре. Не уверен в актуальности такого плюса сейчас. Пока что некоторые минусы отдельных систем могут и перевешивать некоторые плюсы, тут надо в конкретных случаях решать.
Никон 90 проигрывает моему никону 700 по качеству автомата баланса белого, остальное не столь критично, ну и разница матриц порой видна. С другой стороны - визиты на склады фоток с никонов серии семь тыщ как-то заставляют чесать извилины, непонятно мне оно там зачастую по качеству...
В любом случае рыбу ловят тем, что есть... и ту, что тут водится
Re[www user]:
Спёр у никонклубников
vasilii Значок
Добавить в друзья Написать личное сообщение Смотреть галерею Вставить никЦитироватьРаскрыть информацию
Отправлено 28 Февраль 2017 - 21:21
Евгения МСК,
Вспомнил!
Поищите на фотору пользователя Sla007, он очень долго снимал на Д3100 и Д7000, потом перешел на Д800 и сейчас докупил Д90 для малобюджетных съемок.
Так вот, с его слов обрабатывать кадры с Д90 намного проще и легче чем с Д800, а клиент никогда не определит по готовой работе на что она снята. Также он использует не ТОПовые стекла, а результат посмотрите лучше сами.
Re[Vadim Dodis]:
Для sla007 D90 - давно пройденный этап. Скорее зигзаг от усталости от тяжёлого D800. Опыта и практики ему не занимать, но судить о D90 по его фото вряд ли стоит: они очень изрядно исфотошоплены. Уменьшенные коммерческие фото. Здесь же в ветке он продемонстрировал внезапное и быстрое охлаждение к нашей камере-ветерану. ...И ушёл пропагандировать Olympus. При этом очень энергично взялся за дело.
Что касается камер семитысячной серии, я не стал бы их ругать. Анализировал исключительно заочно. Соответственно, выводы сделать воздержусь. Но D7100 мне очень симпатичен. Сравнивать D90 c полнокадрами в полузаочном варианте не буду. Не стоит опускать ещё относительно неплохую камеру. Не люблю когда ругают старьё люди его даже не пробовавшие. Часто их фото с лучших камер отнюдь не лучше.
Re[Vadim Dodis]:
от:Vadim Dodis
Всё это несущественные моменты. Когда меня интересует фото, я старюсь смотреть только оригиналы. Они по характеристикам идентичны загружаемым фото, если автор не намудрил с представлением их в форуме. Предпросмотровые варианты формируют обычно хостинги, если авторы не любители нестандартных подходов. У разных хостингов в этом свои особенности.
Re[IvAnt]:
Ну так я высказывался скорей для нашего коллеги, упорно пытавшегося по моему примеру загрузить свои снимки на уже сдохшие места нашего форума....
